Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:38
Przełącznik świateł - pozycja AUTO
diego512
  • Online: 1h 26m 28s
  • Silnik: 1.4 16V
Post13 kwie 2021, 07:21
Witam wszystkich
Jestem szczęśliwym posiadaczem Golfa Mk6. Po kilku dniach zauważyłem jedną rzecz. Otóż po przełączaniu świateł w pozycji "AUTO" nawet w największym słońcu zapalają się światła mijania a nie dzienne. Dodam, że w pozycji "0" przy włączonym zapłonie świecą światła dzienne. Czy wie ktoś może jak rozwiązać ten problem?
Z góry przepraszam jeżeli zamieściłem temat w złym dziale. Jestem nowy na forum także proszę o wyrozumiałość. :)
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Przełącznik świateł - pozycja AUTO
Post13 kwie 2021, 14:27
1.Czy masz na szybie pod lusterkiem czujnik zmierzchu/deszczu (prostokątna ramka)?
2. Auto krajowe czy sprowadzone? Jak sprowadzone to skąd?
diego512
  • Silnik: 1.4 16V
Post15 kwie 2021, 06:14
Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik? Nie mogę bo znaleźć. Auto jest sprowadzone z Niemiec.
Tomczyk
Post15 kwie 2021, 06:18
Pod lusterkiem wewnętrznym, na szybie. Jeśli lusterko jest przyklejone na okrągłej stopce to nie ma czujnika. Jeśli prostokąt to jest
diego512
  • Silnik: 1.4 16V
Post15 kwie 2021, 14:55
Uchwyt jest okrągły. Czyli nie ma czujnika tak? Także ciekawa sprawa skoro nie ma czujnika a jest włącznik z funkcją auto...
Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Gdy pada deszcz i wrzucam bieg wsteczny to tylna wycieraczka załącza się czyli czujnik deszczu jest tak? Dziwna sprawa szkoda, że nie zwróciłem uwagi na to wcześniej.
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Post15 kwie 2021, 15:12
diego512 pisze:Uchwyt jest okrągły. Czyli nie ma czujnika tak? Także ciekawa sprawa skoro nie ma czujnika a jest włącznik z funkcją auto...
Załącza się nawet jak nie używasz przednich wycieraczek? Jak auto nie ma czujnika to też tylna się odpala przy wstecznym jeśli przednie wycieraczki są włączone bądź zrobiły ostatnio pojedynczy przelot po szybie.
Może ktoś dołożył w nim sensor z przełącznikiem z AUTO? Sprawdź czy od lewej strony deski rozdzielczej nie idą żadne kabelki na górę, taki chiński sensor zazwyczaj kładzie się z lewej strony na desce, tak jak tu w filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=xVn4sp7BYB8
Z nimi bywają czasem problemy i zdarza się że nieraz działają jak chcą.
diego512
  • Silnik: 1.4 16V
Post16 kwie 2021, 06:09
Sprawdziłem i tak jak pisałem wcześniej podczas cofania gdy jest po deszczu automatycznie się odpadają bez wcześniejszego użycia przednich. Odnośnie sensora jeszcze nie sprawdziłem.
