Dzisiaj jest 19 cze 2025, 16:11
damian19886
  • Online: 2h 10m 44s
  • Auto: audi a6 c7
  • Silnik: cdnb 2.0tfsi
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Post25 mar 2021, 18:19
Witam. Panowie jak wykluczyć vcds z windows 10 aby nie łączył się z internetem?
  • Online: 50d 12h 35m 45s
Post25 mar 2021, 21:09
damian19886 pisze:Witam. Panowie jak wykluczyć vcds z windows 10 aby nie łączył się z internetem?
Tak samo jak dla Win7. Opisane jest to w manualu w dziale warsztat.
damian19886
  • Auto: audi a6 c7
Post26 mar 2021, 18:36
BRUNO55 pisze:
Czy możesz mi podesłać dokładny link bo nie znalazłem?
Post26 mar 2021, 19:15
damian19886 pisze:
BRUNO55 pisze:
No nie żeby tak prostej rzeczy nie wylukać :evil: Do dyspozycji masz jeszcze szukajkę. Masz tu mk6-f70/blokada-dostepu-do-internetu-przez-vcds-t7337.html
damian19886
  • Auto: audi a6 c7
Post26 mar 2021, 19:47
BRUNO55 pisze:
damian19886 pisze:
BRUNO55 pisze:
To raczej jest dla win 7. Mój win 10 inaczej wygląda.
Post26 mar 2021, 19:50
Na Win10 zrobisz to samo. Podszkol się trochę w obsłudze Windowsa.
damian19886
  • Auto: audi a6 c7
Post26 mar 2021, 20:09
BRUNO55 pisze:Na Win10 zrobisz to samo. Podszkol się trochę w obsłudze Windowsa.
Dlaczego ustawienia zawansowane mam na szaro nie aktywne?
Post27 mar 2021, 11:08
damian19886 pisze:
Nie rozumiem pytania. Musisz w Win10 otworzyć lupkę i wpisać Zapora Windows Defender z zabezpieczeniami zaawansowanymi. Wtedy otworzy Ci się okno z regułami przychodzącymi i wychodzącymi. Wybierasz nowa regułę i dalej jak na filmie.
damian19886
  • Auto: audi a6 c7
Post27 mar 2021, 17:42
BRUNO55 pisze:
damian19886 pisze:
Dzięki, wczoraj do tego doszłem.
pijey88
  • Online: 1h 2m 35s
  • Auto: Audi A4 B8 FL
Post04 maja 2021, 09:39
Mam taki problem, VCDS nie chce mi się połączyć z samochodem.
VCDS 19.6.2 , kabel to VAG196
Całość działała, ale pewnego dnia przestał się łączyć. Wykasowałem program, sterowniki, wgrałem od nowa i działało jak wcześniej. Po pewnym czasie problem wrócił, znów nie chce się połączyć z CAN, kasowanie i ponowna instalacja nic nie daje. Możliwe że program złapał łączność z Internetem, nie jestem w stanie tego sprawdzić. Aktualnie ma zablokowana sieć, po wgraniu od nowa nic sie nie zmieniło. Próbowałem na innym komputerze, jest to samo. W samochodzie wszystko OK, inny kabel nie ma problemu z łącznością. Czy da się uratować kabel?
Teoretycznie kabel sprawny, system i program go widzą, jedynie wyświetla podczas testu CAN:Niegotowy..., nie wiem czy tak powinno być. Oczywiście odpalany przez VCDS Loader 9.2
Podczas różnych prób z kasowanie i wgrywaniem od nowa raz mi się udało połączyć, działał 2 min i rozłączyło... Będzie cos z niego czy czas na nowy kabel?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 6h 44m 49s
  • Pochwały: 107
Post04 maja 2021, 14:56
Powinno być Can: OK jeżeli auto z Can-em.
Ja tak miałem to był uwalony kabelek i trzeba było wysłać do kolegi co na tym się zna i naprawił.
Obstawiam że program się uaktualnił do wyższej wersji, a że to klon (chińczyk) to się też wsad wtyczki chciał uaktualnić i się wysypało, jak by był oryginał to i we wtyczce by się uaktualniło do nowszego softu, a tak dupa.
Spróbuj jeszcze zainstalować wszystko na innym kompie gdzie nigdy nie był instalowany VCDS i spróbuj zrobić test połączenia, jeżeli dalej będzie Can: Niegotowy to na 100% kabelek uwalony.
Tomasz_W-wa
jezutkp
  • Online: 6d 15h 33m 47s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post04 maja 2021, 20:27
Próbowałeś przywrócić kabel do życia używając paczki kolimera?
Kabel masz na Atmega162 bootloader odblokowany?
pijey88
  • Online: 1h 2m 35s
Post05 maja 2021, 06:00
jezutkp pisze:Próbowałeś przywrócić kabel do życia używając paczki kolimera?
Nie próbowałem, nie miałem pewności czy kabel jest walnięty.
Podeślesz link do opisu jak uratować kabel? Mój kabel ma oznaczenie VAG 196, wydaje mi się że jest na Atmedze162, ale pewności nie mam, a bootloaderem nie mam pojęcia czy odblokowany.
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post06 maja 2021, 15:58
Ściągasz cała paczkę loadera
https://mega.nz/folder/PpdmGDyT#NQUs_fZquLvaEDw0kLeuMQ
Podpinasz kabel pod usb i i gniazdo obd (lub na stole pod zasilacz) i odpalasz plik
VAGCOM_EEWriteLang.exe i wybierasz z listy Polish-AKP i naciskasz write.
Operacja trwa około 15--20sekund i kończy sie komunikatem ze pomyślnie zakończono flashowanie.
Sam kabel jego status,wersje,bootloader sprawdzasz plikiem VAGCOM_HWType.exe z tej samej paczki i od tego zacznij.
W ogóle to po udanej operacji zainstaluj sobie najnowsza wersję 21.3.0 bo będzie działać z Twoim kablem.
-- 06 maja 2021, 16:02 --
-- 06 maja 2021, 16:05 --
I najważniejsze wszelakie antywirusy wyłączone.
Jeśli masz systemowego defendera to nawet jak go wyłączysz to po restarcie staje sie znów aktywny i blokuje działanie loadera. Polecam apkę, która go skutecznie wyłączy
https://mega.nz/folder/asF0iTjS#VGS1k9Zh3J2BtD0mPhG-PA
matim1991
  • Online: 2h 46m 2s
Post18 maja 2021, 19:37
pijey88 pisze:Mam taki problem, VCDS nie chce mi się połączyć z samochodem.
Witam. Mam taki sam problem jak kolega wyżej. Port can niegotowy. Licencja cały czas ważna (zielona) antywirus, deferender wyłączone. program instalowany nowy (vcds 21.3), na dwóch urządzeniach. VAGCOM_EEWriteLang oraz Mprog nie pomógł. Jakieś rady??
Yahu2
  • Online: 38m 25s
Post19 maja 2021, 18:16
Mam problem z klonem kabla z Ali.
Kabel z Atmegą, oryginalnie był z softem 18.9.1. Nie obsługiwał mojego samochodu, więc uaktualniłem go bez problemu za pomocą VAGCOM_EEWriteLang.exe do 19.6.
Nie umiem sobie poradzić z uruchomieniem nowszej wersji tj. 20.4.2 i 21.3. Kabel jest wykrywany przez VCDS 20.4.2 jednak po próbie „dostania się” do jakiegoś sterownika program informuje, że „Pojazd nieobsługiwany”
VCDS 19.6.0 działa poprawnie
Myślałem, że również wystarczy „sflashować”, ale za każdym razie otrzymuję wersję max 1.96
Wie ktoś może jak sobie z tym poradzić?
Wiem, że to forum Golfa, ale mój problem dotyczy Skody Superb @2018 - mam nadzieję, że nie będzie to problemem w uzyskaniu pomocy.
Z góry dziękuję.
grafiq77
  • Online: 8h 14m 55s
  • Auto: vw jetta5
Post03 cze 2021, 13:25
Witam mogę pomóc w sprawach vcds
* usuniety email
Maniek06
  • Online: 39m 15s
Post05 cze 2021, 13:34
Witam użytkowników.
Jestem tu nowy.
Wyjaśnijcie mi proszę czy jeśli mój ryżowy kabel działał na wersji VCDS 17.8 a na wersji 18.9 nie widzi interfejsu po wciśnięciu klawisza TEST, to znaczy że trzeba przeinstalować soft w kablu tak jak piszecie wyżej ? Nie jestem zbyt biegły w temacie naprawy kabli ale krok po kroku wg instrukcji dam radę.
Przeglądałem posty ale takiego problemu nie mogę znaleźć więc piszę.
Cichy83
  • Online: 31m 29s
  • Auto: Golf
  • Silnik: BLS
Post11 lip 2021, 09:41
Witam Szanowne grono,
Przeczytałem dokładnie wszystkie posty i sprawdziłem HWtype i tu ok oraz bez problemu zrobiłem write.
Potem od nowa zainstalowałem VCDS 21.3.0 oraz loader 9.2 i dalej mam to samo.
To znaczy podłączam kabel i jest ok wykrywa interface, podpinam pod auto i nie wykrywa interface/auta.
Status licencji "nieautoryzowany", kabelek śmigał wcześniej super na tym samym kompie.
Podpinałem pod kilka aut i było ok. Możliwe, że złapał internet chociaż uważałem ale nie jestem pewny.
Co mogę jeszcze zrobić? Możliwe że doszło do uszkodzenia mechanicznego? Model to HEX-V2 196.1-EN+AKP
Pomóżcie :despair:
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post19 lip 2021, 18:24
Wygląda na to że to system blokuje Ci działanie lodera... Wyłączyć na stałe defendera (najlepiej apką). Jesli są inne zabezpieczenia także dodać do wyjątków skoro kabel prawidłowo się zgłasza....
Golf#6
  • Online: 1d 10h 27m 52s
Post24 wrz 2021, 15:08
Problem z ukończeniem instalacji. Po zainstalowaniu programu nie mogę skopiować z płyty VCDSLoader.exe - wyświetla komunikat:
"Błąd 0x800700e1: operacja nie zakończyła się pomyślnie, ponieważ plik zawiera wirusa"
Antyvirus i Defender wyłączony. Jakieś pomysły?
Golf#6
Post26 wrz 2021, 14:27
Golf#6 pisze:Problem z ukończeniem instalacji. Po zainstalowaniu programu nie mogę skopiować z płyty VCDSLoader.exe - wyświetla komunikat:
Problem rozwiązany. Pomogły zmiany w rejestrze. Instrukcja poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=DZeEOodpJX8
hyclu
  • Online: 7m 46s
  • Auto: Golf 6 GTD
Post02 paź 2021, 00:05
Zablokowałem kabel od My fredów z chin wersja 19.6.2 czy jest w stanie ktoś na priv pomóc mi to ogarnąć ... Licencja nie zablokowana stało się to prawdopodobnie po omyłkowym włączeniu internetu
janekdve
  • Online: 1h 5m 9s
  • Auto: Multivan
  • Silnik: 2.5 TDI BNZ
Post03 paź 2021, 17:17
Panowie. Mieliście problem z odczytem danych podczas jazdy? Samochód stoi bez ruchu aktualne dane normalnie się odczytują. Problem z odczytem występuje gdy jadę ponad 25 km/h, odczyt pokazuje ostanie wartości i nie pokazuje aktualne na przykład obroty silnika. Muszę się zatrzymać to się znów pojawiają dane na bieżąco no często muszę się zamknąć okno diagnostyki i odpalić ponownie aby pokazywał dane. Nic to nie da bo Wystarczy znów ruszyć z miejsca, prędkość ponad 25 i odczyt się nie aktualizuje. Mieliście podobne objawy? Jeżeli tak to W jaki sposób to naprawić.. Dziękuję za uwagi.. Mam..Vcds Chip STM32F405VGT6 nie ATMEGA.. Vag-Com Hex-V2.. wersja VCDS-Release-20.12.0... Loader..VIIPlusLoader-08.021.05-FULL
groot
  • Online: 2h 25m 31s
  • Auto: passat b8
Post10 mar 2022, 21:40
Witam skad moge sciagnac vcds VCDS 19.6.2 plus loader polski albo 20.4 ?
dziekuje za pomoc
