Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:32
Podłączenie elektryki haka bez użycia modułu
stefann1
  • Online: 1d 15h 15m 40s
Post16 mar 2021, 20:25
Czy możliwe jest podłączenie elektryki haka bez użycia modułu, wpinając się w instalacje lamp tylnych ?
Bedzie chodzić?
Ewentualna konsekwencja takiego rozwiązania to wyświetlanie błędów żarówki czy jeszcze coś innego?
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Podłączenie elektryki haka bez użycia modułu
Post16 mar 2021, 22:28
Błąd żarówki na pewno, układ w momencie gdy wykryje uszkodzoną żarówkę to odłącza obwód. Efekt brak oświetlenia w przyczepie. Poza tym światła stop i pozycyjne to jednowłóknowa żarówka, sterowana dwoma napięciami. Nie przeskoczysz modułu.
stefann1
Post17 mar 2021, 21:38
Dziękuję za wskazówki.
Myślisz ze taki zestaw z modułem 7pin z linka wystarczy?
https://allegro.pl/oferta/hak-holownicz ... 9220573896
Post17 mar 2021, 22:56
Zgodnie z przepisami nie możesz założyć 7 pin, obecnie powinieneś mieć 13 pin montowane.
bez modułu się nie da to nie stary opel....
Tomczyk
Post17 mar 2021, 23:25
Przepisy mówią że do przyczepy lekkiej (do 750 kg) i bagażnika rowerowego może być gniazdo 7 linowe. Chyba że coś się zmieniło od nowego roku. Jeśli chodzi o ten moduł to powinien dać radę. W stosunku do fabrycznego niestety stracisz na funkcjonalności, ale będzie to poprawnie działać.
stefann1
Post18 mar 2021, 15:20
marmi pisze:Zgodnie z przepisami nie możesz założyć 7 pin, obecnie powinieneś mieć 13 pin montowane.
Nieprawda.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 1 sierpnia 2009 roku.
Wiązka haka holowniczego: 7 czy 13-biegunowa?.
Podstawowym pytaniem, które musimy sobie zadać przed wyborem zestawu elektrycznego to „Do czego będę używał swój hak holowniczy?”
Przyczepki dostępne w lokalnych supermarketach są w większości wyposażone w wiązki 7 PIN – zestaw podstawowych świateł, brak światła cofania. Jeżeli będziemy haka używać do holowania lekkich zestawów do ok 750kg, taka wiązka będzie idealnym rozwiązaniem.
Na rynku są również dostępne wiązki 13 biegunowe, które mają dodatkowe funkcje takie jak:
- Obsługa światła cofania
- Stałe napięcie
- Ładowanie akumulatorów przyczep kempingowych
Standard 13 PIN występuje w ciężkich lawetach oraz dużych przyczepach, np. hol do łodzi. Wiązka taka pojawia się też w coraz popularniejszych na naszym rynku bagażnikach rowerowych, w których jest światło cofania, np. włoskie produkty Menabo, Peruzzo oraz renomowana Niemiecka Westfalia BC60, nie wspominając już o bagażnikach Thule. Zestaw wiązki 13 PIN jest również idealnym rozwiązaniem przy holowaniu przyczepy kempingowej. Stałe napięcie na przyczepę jest niezbędne, jak i również funkcja ładowania akumulatora przyczepy.
http://hakiholownicze.info/wiazki-elekt ... o-713-pin/
stefann1
Post01 kwie 2021, 17:46
Jeszcze jedno pytanie.
Skąd pociągnąć zasilanie + na moduł? Trzeba brać ze skrzynki bezpieczników czy można się wpiąć gdzieś z tylu samochodu?
Podobno z tyłu w bagażniku jest instalacja pod zasilanie zapalniczki które teoretycznie mogło by służyć za stale źródło +
Tomczyk
Post01 kwie 2021, 19:11
Raczej brak zasilania. Ja przy okazji ciągnięcia wiązki do haka pociągnąłem zasilanie do zapalniczki.
stefann1
Post01 kwie 2021, 19:17
Skąd pociągnołeś zasilanie?
Tomczyk
Post01 kwie 2021, 19:27
Skrzynka bezpieczników. Jak zakładałem orginalny moduł. Ciągnikiem kilka kabli, razem z tą zapalniczką. Fajnie to działa, łącznie z wizualizacją. W poprzednim aucie ( Touran) zakładałem uniwersalny. Ale tam miałem zapalniczkę w bagażniku i wyciągnąłem takie same wnioski jak Ty. W golfie musiałem i tak ciągnąć z przodu to założyłem orginał. Obrazek
stefann1
Post01 kwie 2021, 20:53
Robi wrażenie.
Z którego bezpiecznika polecasz ciągnąc zasilanie?
