Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:52
[1.4 TSI 122PS] Zaparowane szyby
gibczos
  • Online: 2d 12h 58m 54s
  • Auto: VW golf 7
  • Silnik: 1.4 TSI 122 KM
Zaparowane szyby
Post02 mar 2021, 10:09
cześć
Borykam sie z problemem parowania szyb. FIltr kabinowy wymieniony.
Szyby parują w mokry dzień. Wnętrze zadbane , suche. Używam na codzień wentylacji etc.
Problem znika po kilku minutach od włączenia klimatyzacji na maksymalny nawiew.
Problem w tym że śmierdzi z klimatyzacji . Klimatyzacja miała seriws w ostatnie wakacje .
Czy jest może jakis filtr który powinno się wymienić ?
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Re: Zaparowane szyby
Post02 mar 2021, 10:39
Jeśli klima śmierdzi to polecam wyczyścić parownik klimatyzacji środkiem dezynfekującym. U mnie po użyciu Normfest Viro Vaporizera klima przestała śmierdzieć (efekt trzyma już prawie rok), choć bezpośrednim rozwiązaniem problemu na parowanie szyb to raczej nie będzie. U mnie szyby zaczynają parować zazwyczaj jak są 2 osoby w aucie lub więcej, ale włączenie nawiewu (nawet bez klimy) już na 1 stopień rozwiązuje problem. Sprawdziłeś wszystkie odpływy wody czy nic nie jest zapchane?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post02 mar 2021, 10:47
Musi być gdzieś wilgoć, filtr jest tylko jeden kabinowy za schowkiem.
Zobacz czy Ci nie ubywa środka chłodniczego G13 bo może nagrzewniczka ma wyciek i ciut się skrapla gdzieś w nagrzewnicy i po włączeniu nawiewu powstaje na początku zaparowanie.
Jeżeli rok temu robiłeś czyszczenie klimy i już śmierdzi to gówniane czyszczenie ktoś Ci zrobił.
Parownik (wymiennik ciepła, taka mała chłodniczka) zamontowana w nagrzewnicy (czyli pod deską, kokpitem) trzeba dobrze potraktować chemią bo pewnie masz oblepiony cały grzybem itp.
Żaden ozon itp. nie da rady na dłuższy czas przy brudnej nagrzewnice.
Żeby dobrze dostać się do tej nagrzewnicy trzeba wymontować wiatrak, który w Golf 7 jest już do tej operacji przyszykowany.
Albo jedziesz do profesjonalnego serwisu z klimatyzacją i oni czyszczą Ci parownik chemią wkładając taką specjalną lancę do nagrzewnicy i pod ciśnieniem wypłukują cały syf z nagrzewniczki, albo sam to próbujesz, kupując dobry środek do czyszczenia klimy, ja np. stosuje środki Wurth-a do klimy i po opryskaniu parownika jeszcze stosuję środek w środku kabiny tzw. granat (czyli aerozol, który po naciśnięciu wypuszcza cały środek na zewnątrz butelki) w tym czasie auto działa i jest włączony obieg zamknięty kabiny żeby środek dostał się w każde miejsce z nagrzewniczką włącznie, środek ten również neutralizuje brzydkie zapachy (mówię tu dalej o środku z f. Wurth).
Oczywiście auto przez ten czas jest zamknięte.
https://www.youtube.com/watch?v=2P_ht0tH0XY
Tyle ode mnie.
Tomasz_W-wa
gibczos
  • Auto: VW golf 7
Post02 mar 2021, 10:49
a a gdzie znajde te odpływy?
Jakiś czaas temu jeden z forumowiczów robił mi przekładkę radia..
Gdy podpiął kompa wyskoczył komunikat po niemiecku że jest jakiś bład filtra. Niestety zignorowaliśmy to.
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post02 mar 2021, 14:43
Może obieg wewnętrzny jest na stałe włączony, miałem tak w G6 jak silnik od obiegu padł?
