Dzisiaj jest 17 lut 2026, 11:39
[1,6 TDI 105KM] Szarpanie, drganie, dygotanie przy prędkości.
marcinek205
  • Online: 5h 45m 56s
  • Auto: Golf VI Comfort Line
Post02 lut 2021, 14:29
otóż przy wyższych prędkościach auto z całą kabiną skacze, dygocze, szarpie, jak zwał ,tak zwał, ok wtem powiedzmy jadąc na biegach 1,2,3 nigdy nie udało mi się doświadczyć opisywanej usterki zaś na 4,5 już się zdarza, na 4 biegu tylko raz mi się to stało gdy wyjeżdżałem z terenu zabudowanego z prędkością 40km/h i na czwórce wcisnąłem na maksa gazu, gdy było mu ciężko się rozbujać przy prędkości 50-60km/h zaczęło szarpać, gdy później tak robiłem to nie było tak ( loteria ) na piątce zaś zdarza się to już bardzo często ( zaś nadal jest to loteria ) najczęściej w okolicy 120-125 km/h zas też ale bardzo rzadko przy niższych prędkościach około 105km/h, później mogę lecieć 200 i nic się nie dzieje.
Odczucie w trakcie usterki, całą kabiną trzęsie, jakby coś go blokowało jest to mocne szarpanie, ciężko mi je opisać, myślę, że kawa by się rozlała w trakcie tego szarpania.
Naprawy - byłem u majstra na ,, hamownia " gdzie podjeżdżał pod koło takim napedzaczem i sprawdzaliśmy czy któres koło bije, biło, skakało jedno wymieniłem na nowe szarpanie się pojawiało, filtry wymienione, dpf sprawdzany jest w porządku, sprzęgło komplet wymieniony na nowe, wtryski czyszczone sprawne zaś jeden uległ wymianie bo ponoć lał paliwo później komp pokazywał że jest ok, podczas postoju i jazdy żadnych błędów. Auto ma moc w razie czego i w trakcie tego szarpania skrzynia biegów nie szarpie stoi w miejscu.
Może ktoś mial podobnie bądź jest w stanie coś, o tym powiedzieć, co zrobić, bo już mam dość tych serwisów i płacenia...
Link, który pokazuje podobne, identyczne szarpanie :
https://youtube.com/watch?v=oFgkQvFCo1M&feature=share
Boudicca
  • Online: 3m 53s
Re: Szarpanie, drganie, dygotanie przy prędkości.
Post01 lip 2024, 15:47
Mam problem jak kolega wyżej. Przeglądałam dziesiątki wątków, ale ten jedyny jest praktycznie z identycznym problemem jak mój, ale niestety nikt nie odpowiedział. Dodam tylko, że problem z szarpaniem pojawia się tylko po długotrwałej jeździe po autostradzie (minimum 100km, czasem nawet 400km bez problemu) na 5 biegu, gdzie nagle auto zaczyna gwałtownie szarpać, traci moc i zwalnia. Próba odpuszczenia gazu i ponownego dodania go skutkuje dalszym szarpaniem. Czasem pomaga redukcja do 4 biegu, a czasem nie, prędkość spada do 60-70km, komputer nakazuje redukcję do 3 biegu, ale to nie pomaga, a powoduje zagrożenie na autostradzie. Czasem, gdy nie jest to gwałtowny spadek mocy, muszę poczekać, aż prędkość spadnie do 100km/h - wtedy po dodaniu gazu auto powoli zaczyna przyśpieszać bez szarpania. Nie mam pojęcia co to może być, a mechanik także roklada ręce. Filtry powietrza, paliwa czyste, EGR odłączony już jakiś czas temu. Proszę o pomoc, bo dużo jeżdżę, a na nowe auto mnie nie stać. Będę bardzo wdzięczna
miken
  • Online: 2h 38m 16s
Post05 sie 2024, 09:29
Zadzwoń do kilku gości i opisz problem. Może trafisz na takiego, który już rozwiązywał coś podobnego.
