Dzisiaj jest 28 sty 2026, 09:11
Oświetlenie drzwi
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Oświetlenie drzwi
Post26 lip 2013, 09:48
Wczoraj z pomocą kolegi z forum chcieliśmy odblokować funkcję oświetlenie drzwi w moim aucie. Po podłączeniu VCDS`a okazało się, że nie da się wejść w opcje kodowania. Jest tylko dlugie kodowanie do którego też nie można było wejść. Numer modułu 3C0 959 701 C. Czy trzeba wymienić moduły czy może jest jakaś inna przyczyna? Gdzies przeczytałem, że jak okna są elektryczne to oświetlenie można podłączyć...
Dodam, że wszystkie okan są elektryczne o ile to ma znaczenie ;)
Re: Oświetlenie drzwi
Post26 lip 2013, 19:17
Co masz na myśli pisząc "odblokować oświetlenie drzwi" ?
tomlor
Post26 lip 2013, 19:37
Mam namyśli założenie lampek do oswietlenia drzwi i zacodowanie VCDS`em. Sorrki jeśli zle sie wyraziłem tzn. niezrozumiale :)
Post26 lip 2013, 19:41
Załóż lusterka z lampkami i zakoduj sterownika drzwi. Nie widzę w tym żadnego problemu.
tomlor
Post26 lip 2013, 19:53
Chodzi mi o oswietlenie w dole drzwi takie jak w linku :
http://jafra.com.pl/en/1020.html
po wejsciu w którekolwiek z 4 drzwi
NIE wyswietla sie taka strona:
tylko pokazuje sie strona z dlugim kodowaniem:
do ktorego także nie da sie wejsc bo wyskakuje błąd :(
P.S. zdjęcia są poglądowe bo z nerwów nie robiłem zdjęć...
Post26 lip 2013, 21:14
Proponuje zrób zdjęcia ekranów. Dziwne rzeczy opisujesz.
Post26 lip 2013, 23:28
Koledze chodzi o to że próbowaliśmy zakodowac u niego worningi drzwi (lampki wejściowe) po wejściu w drzwi i w kodowanie nie ma opcji dodania wartości +64 do obecnej liczby kodowej, tylko jest opcja długiego kodowania, po kliknięciu w nią wyskakuje error i pokazują się puste bity...
Domyślam się ze problem leży w braku auto scana wykonanego wcześniej, pytanie brzmi jak zakodowac te lapmki
Post27 lip 2013, 07:45
Brakuje Wam plików z opisami do sterowników z długim kodowaniem lub samych plików przekierowujących w VCDS
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post28 lip 2013, 12:59
Wrzuć skan całego auta. Moze to jest nowy golf już z UDS. Ogólnie powino być ktorkie kodowanie drzwi, na wszystkich drzwiach jest takie długie kodowanie ??
tomlor
Post28 lip 2013, 20:16
Golf jest z 2010r. We wszystkich drzwiach jest długie kodowanie. A skanu nie moge wrzucić bo nie mam kabelka, musze poczekać do następnej wizyty u kolegi...
Post18 wrz 2015, 11:54
pod które piny podpinamy te lampki ?
  • Online: 396d 19m
Post18 wrz 2015, 13:21
Desperado75
  • Online: 1d 2h 58m 57s
  • Auto: VW Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM
Post07 kwie 2016, 22:11
Mam pytanko czy w drzwiach jest instalacja pod to oświetlenie??
Na allegro są takie zestawy http://allegro.pl/vw-golf-5-6-passat-to ... 49304.html
Czyli wystarczy zakupić, zdjąć tapicerkę, założyć i jak zwykle zakodować?
Post07 kwie 2016, 22:16
Podpinasz to pod sterownik w drzwiach, potem kodowanie i działa
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Desperado75
Post08 kwie 2016, 06:47
Dzięki za informację, trzeba to będzie zrobić, będą czekały w kolejce.
Muszę się rozejrzeć za tym kablem do kompa, bo bez niego ani rusz. Wszystko kodowane.
  • Online: 396d 19m
Post08 kwie 2016, 08:29
Desperado75 pisze:Mam pytanko czy w drzwiach jest instalacja pod to oświetlenie??
Może warto już kupić LED, co prawda to chińczyk ale może przetestujesz jak działają http://allegro.pl/led-drzwi-vw-eos-golf ... 54000.html
Desperado75
Post08 kwie 2016, 08:50
Myślę, że tak. Jeśli będę kupował to raczej ledy, ale to musi poczekać.
pipen
  • Online: 22d 22h 45m 2s
Post22 kwie 2016, 22:09
Cześć,
Koledzy udało mi się założyć okablowanie w drzwiach. Przednie drzwi udało mi się zakodować, natomiast mój VCDS nie może się skomunikować z tylnymi. Proszę o pomoc.
Post22 kwie 2016, 22:28
Zobacz czy z tylne sterowniki nie masz wejść przez przednie, dajesz przednie drzwi, coding i z listy rozwijalnej wybierasz drugi sterownik...
Post22 kwie 2016, 23:06
pipen pisze:Cześć,
Też tak miałem, wchodzisz w moduł od przednich drzwi i na górze rozwijasz zakładkę i przechodzisz sterownik tylnych drzwi.
Kodujesz i po kłopocie.
pipen
Post23 kwie 2016, 20:49
marmi, jarekgk wielkie dzięki za pomoc :) udało się. Okazuje się że nawet w ferworze walki włączyłem tak jak pisaliście ale oczywiście nie otworzyłem drzwi tylnych aby sprawdzić.
lukiasz
  • Online: 12h 53m 12s
  • Auto: Golf 6 Variant
  • Silnik: 1.6 tdi
Post12 lut 2017, 16:55
hej
u mnie jest podobnie, w tylne drzwi wejść nie mogę, nie komunikuje sie za to w przednich mam do wyboru chyba i przód i tył.
Zdjęcie:
https://goo.gl/photos/FJSWDkGjhRNAcFca6
Niestety przód ma wartość 0011B6 wiec nie wiem jak tu dodać + 64
z tyłu z kolei mam 000090 więc dodałem +64 i obie strony działają.
Pytanie co z przodem bo lampek jeszcze nie montowałem.
mareklimas
  • Online: 1h 41m 59s
  • Auto: VW Golf VI VARIANT
Post27 gru 2020, 11:21
Witam wszystkich, posiadam golfa VI z 2010 roku chciałbym wymienić odblaski w drzwiach na światełka, które znalazłem na Allegro nie potrafię ich podlaczyc. Jestem laikiem czy może ktoś wytłumaczyć mi krok po kroku jak to zrobić? Gdzie znaleźć wpiecia czy muszę coś zmieniać w komputerze itd
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
mareklimas
Post27 gru 2020, 12:13
Dziękuje serdecznie mega materiał 👍
