Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:07
[All Benzyna] Dysza spriskiwacza golf 6 gti tylna klapa
bartek961
  • Online: 5h 39m 27s
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: 1.4
Post22 gru 2020, 15:05
Witam czy juz ktoś wymienial dysze spryskiwqcza w lotce gti golf 6 i zechce podzielic sie wiedza
Re: Dysza spriskiwacza golf 6 gti tylna klapa
Post22 gru 2020, 22:58
Nie wymieniał ale montował więc to to samo...
Na początek wyjmujesz światło stopu, pod spodem są dwie blaszki na końcach które trzeba podważyć w dół by wyszły troszkę, potem wyjmujesz stop i odpinasz jest z wtyczką połaczony z instalacją w klapie, spryskiwacz jest włożony w lotke na zwykły zatrzask, wyjmujesz i rozpinasz z rurką idącą z klapy, łącznik jest za światłem stopu, potem składasz, jedyna trudność to wtyczka stopu w lotce jest uchwyt do jej montażu, a kable króciutkie i trzeba się odrobinkę nagimnastykować.
bartek961
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: 1.4
Post23 gru 2020, 05:42
Czy jest tam swobodny dostęp?
-- 23 gru 2020, 05:57 --
I jak wygląda sytuacja z wodą miał ktoś kiedyś problem z klapa dostawała się woda przez lotke lub swiatlo stopu
kamjan92
  • Online: 4d 17h 16m 32s
  • Auto: VW GOLF VI STYLE
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post25 gru 2020, 09:14
bartek961 pisze:Czy jest tam swobodny dostęp?
Witaj. Przez światło stopu mi się nie dostawała woda, natomiast w klapie przewód od płynu pękł i zalewał mi klapę oraz bagażnik. Nie obyło się bez demontażu tapicerki klapy oraz tapicerki słupka C .
A wyglądało to tak jakby kapało z okolic światła stopu.
bartek961
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: 1.4
Post25 gru 2020, 12:56
A jak wygląda wymiana dyszy spryskiwaczy w lotce gti mam już upatrzana klapę tylko nie wiem jak z ta dysza da się ja normalnie wymienić?
Post25 gru 2020, 20:11
Tak normalnie kupujesz dyszę z rurką i spinką (jest jako komplet) i wymieniasz, wyżej napisałem jak...
