Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:22
[2.0 TDI 140KM] Problem z wypalaniem DPF
BONZO
  • Online: 53m 37s
Post08 gru 2020, 18:32
Witam. Od zakupu borykam się z problemem z DPF. Kiedy wzrastają obroty do 1000/min wiem, że zaczyna się proces oczyszczania po pewnym czasie zaczyna dymić na jasno (biało/siwo). Dymem to się zbytnio nie przejmuję ale tym, że aby wypalić dpf muszę przejechać min 100km. Próbowałem już rożnych obrotów i prędkości - nic nie pomaga. Pod koniec zaświeca się kontrolka DPF i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów gaśnie i proces zakończony. Jest to strasznie uciążliwe. Filtr był wyciągany i czyszczony, EGR nowy oryginalny, paliwo z Shella, olej LM TOP TEC 4200, czujnik różnicy ciśnień nowy. Wypalanie co 600km. Auto jeżdżone tylko w trasie. Przebieg 230tys. Silnik CFHC. Proszę o dobre rady :)
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Re: Problem z wypalaniem DPF
Post08 gru 2020, 19:50
Jeśli mas vcds to zrób sprawdzanie błędów, jeśli czysto, to przy następnym wypalaniu się podepnij - w blokach pomiarowych sprawdź temperatury przed i za dpf i stopień zapełnienia. Jeśli nie masz vcds kup adapter elm327 i ściągnij aplikacje VAG dpf, gdzie masz wszystkie parametry dpi (temperatury, stopień zapełnienia, czas i dystans od ostatniej regeneracji).
Nie wiem jak u Ciebie, u mnie w 1,6 podczas dopalania temp. spalin przed dpf (na wejściu) to ok. 590 - 610 st, a na wyjściu 570-580 (przy obecnych temperaturach). Samo dopalanie najlepiej (najkrócej) wychodzi na tempomacie: 4 bieg 90-95 km/h i potrzebuje do tego ok. 10 - 12 km. Wg mnie coś u Ciebie jest nie tak. Możesz jeszcze spróbować zrobić adaptację dpf w vcds albo dopalania serwisowego (do uruchomienia w vcds). No i u mnie nic nie dymi (przebieg podobny jak Twój)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot], Google [Bot] i 6 gości
