Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:11
[2.0 TDI 110KM] Check Engine - Świece żarowe
Treys
  • Online: 11h 53m 29s
Post29 wrz 2020, 11:40
Ostatnimi czasy podczas jazdy zaświeciły mi się świece żarowe oraz check engine - samochód momentalnie stracił moc i reakcje na pedał gazu.
Takie oto błędy wskazał komputer :
Po skasowaniu błędów samochód normalnie jedzie, jednak wyskakuje kolejny błąd, ale samochód jedzie normalnie.
Co zostało wstępnie wykonane :
- Czyszczenie EGR
- Wymiana uszczelek przepustnicy ( bo smoliło się )
Dzisiaj zdarzyło się to tamo i te same błędy - gdzie szukać problemu ?
Pozdrawiam ;) ;)
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Check Engine - Świece żarowe
Post29 wrz 2020, 12:32
A sprawdzenie czujnika pozycji wałka rozrządu, tak jak wyrzuca błąd? Ta awaria może unieruchomić auto.
Treys
Post29 wrz 2020, 15:46
Tomczyk pisze:A sprawdzenie czujnika pozycji wałka rozrządu, tak jak wyrzuca błąd? Ta awaria może unieruchomić auto.
gdzie znajduję sie czujniki pozycji wału rozrządu jak się do niego dobrać 2.0 tdi 105km za cholere nie możemy znaleźć :banghead: :banghead: a prawdopodobnie to jest przyczyną, nie mogę nigdzie schematu znaleźć gdzie on jest
Tomczyk
Post29 wrz 2020, 15:56
Z tego co mnie pamięć nie myli to pod obudową rozrządu. Przynajmniej w 140 KM tak jest. Jak scignesz tą górną osłonę to patrząc na koło rozrządu to tak między 3, a 5 godziną.
Treys
Post29 wrz 2020, 16:41
Tomczyk pisze:Z tego co mnie pamięć nie myli to pod obudową rozrządu. Przynajmniej w 140 KM tak jest. Jak scignesz tą górną osłonę to patrząc na koło rozrządu to tak między 3, a 5 godziną.
czyli prawdopodobnie jest, gdzieś pod pokrywą rozrządu i jest do niego ch****y dostęp ?
czy da się go sciągnać bez rozbierania rozrządu ?
Tomczyk
Post29 wrz 2020, 17:14
Dostęp słaby, ale da radę bez rozbierania rozrządu
Treys
Post29 wrz 2020, 17:16
Tomczyk pisze:Dostęp słaby, ale da radę bez rozbierania rozrządu
jak się do tego zabrać najlepiej ? masz jakieś rady ?
Tomczyk
Post29 wrz 2020, 18:11
Kabel czujnika przechodzi przez tą w stronę alternatywa, ale więcej nie wiem bo to są obserwację z wymiany rozrządu
Tomczyk
Post29 wrz 2020, 18:13
https://youtu.be/NNRF2tMPtsw
Tutaj jest opis, trochę skąpy
https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?t=6414
Tutaj na forum golfa v też przerabiali ten problem.
Treys
Post30 wrz 2020, 07:11
Tomczyk pisze:https://youtu.be/NNRF2tMPtsw
Dziś wymienię jeden czujnik jeśli nie pomoże to jednak poleci do mechanika :cry:
Treys
Post29 lis 2020, 10:15
Update :
Golfik zrobiony, jakby kogoś interesowało to problemem i przyczyną były kable od silnika cała wiązka była zgnita i powodowała zwarcie + owe błędy - została wymieniona na całkowicie nową , dodatkowo zsynhronizaowany został rozrząd oraz wymieniony dla zasady czujnik pozycji wału na nowy.
