Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:34
[2.0 TDI 150PS] Stopiony czujnik DPF
mario78
  • Online: 22h 27m 52s
  • Auto: Vw Golf 7 R-line
  • Silnik: CRLB 2.0 TDI 150KM
Post18 paź 2020, 20:14
witam.
Jaka może być przyczyna? Odkryłem to przypadkiem jak miałem podwyższone obroty.
Na zegarach żadnych komunikatów. Skanowanie OBD11 pokazywało błąd czujnika ciśnienia DPF
Pomoże ktoś w identyfikacji części, bo nic z niego nie zostało.
Re: Stopiony czujnik DPF
Post18 paź 2020, 23:49
04L906051B czujnk różnicy ciśnień.
mario78
Post19 paź 2020, 09:29
Ten drugi czujnik ma na poczatku oznaczenie 03L...
Myślałem że muszą być takie same? I taki zamowiłem :-k
Post19 paź 2020, 10:24
Od czego to się mogło stopić ?
Też mam silnik CRLB.
Jak będę miał dostęp do auta dzisiaj popołudniu to zerknę na ten czujnik.
To jest tam gdzieś przy turbo tak?
mario78
Post19 paź 2020, 11:06
jarekgk pisze:Od czego to się mogło stopić ?
Tak.
Etka pokazuje mi nr 03L906051B czujnik z dwoma króćcami.
Na rys. z etka jest pokazany tylko jeden czujnik, a u mnie są dwa, ktory jeden się rozpłynął.
Wcześniej miałem rozrząd wymieniany, a żeby się do niego dobrać trzeba trochę miejsca zrobić.
Podejrzewam, że przy zdejmowaniu rurek króciec mógł ulec uszkodzeniu. Temperatura zrobiła swoje :despair:
Post19 paź 2020, 14:34
Etka Tobie pokazuje dobrze.
U mnie w tym termoodpornym ubranku na spinki są dwa identyczne czujniki o takich samych numerach czyli:
03L 906 051B.
mario78
Post19 paź 2020, 14:49
jarekgk pisze:Etka Tobie pokazuje dobrze.
03L 906 051B.
Czyli jeden króciec jest nie podpiety prawda?
Dzieki za sprawdzenie :pub:
Post19 paź 2020, 14:57
Tak, jeden króciec jest nie podpięty, wężyk wchodzi do tego z lewej strony.
