Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:20
Wymiana bordnetz (BCM)
ShadoV
  • Online: 1d 17h 6m 16s
  • Auto: Golf VI Plus
Re: Wymiana bordnetz (BCM)
Post17 paź 2020, 08:12
fiodor82 pisze:Twój BCM obsługuje ledy w tablicy oraz bi-xenon skrętny. Możesz go flashować do 86M lub 86R. Pliki z wsadem dostępne w internecie.
Znalazłem tylko wsad do 1K0 937 086 C z wersją 575, który kosztuje 100 zł.
A kolejna rzecz to że nic mi to nie da. Bo i tak nie mam ODISA żeby zrobić mu flash. Mam tylko VCDS...
To chyba lepiej dołożyć 100 zł i mieć nowszy...
fiodor82
  • Online: 5d 43m 39s
  • Auto: Golf 6 4MOTION
  • Silnik: 2.0TDI CFFB
Post17 paź 2020, 16:28
Pliki z wsadami dostępne na Chomiku. Tak ale kupując ryżowego ODISa masz większe pole do działania z modułami samochodu.
quiksilver
  • Online: 1d 5m 52s
  • Auto: Jetta SW MK6
Post29 paź 2020, 12:06
koledzy też chce wymienić BCM teraz posiadam 5KO 937 084 J, ma kilka opcji ale takie jak halogeny z przodu to już niestety nie, auto z US, i odpalanie bez kluczykowe, czy taki 1K0937087AL będzie działać odpale auto z przycisku i zamknę go z pilota czy ogranicza mnie częstotliwość pilota ?
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Post29 paź 2020, 15:13
na US to tylko BCM na 315Mhz ..i jest chyba tylko 1 czy 2 wersje, sprawdz sobie w Etce
po wymianie BCM bedzie działac kessy, z pilota go nie zamkniesz
zeby zrobic , trzeba douczac klucze na nowo , z kessy sam nie douczysz
quiksilver
  • Online: 1d 5m 52s
Post29 paź 2020, 16:33
czyli trzeba gdzieś jechać pewnie do aso na przyuczenie, zostanie tylko znaleźć odpowiedni moduł, nie wygląda to tak strasznie
znalazłem że modul o numrze 5K0937086R jest niby pod 315mhz moze to ktos sprawdzic ?
piotr64
  • Online: 16d 12h 47m 25s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post04 lis 2020, 11:30
Witam pytanko obecnie posiadam BCM 086 h sw0615 mam fabryczne ledy tablicy rejestracyjnej światło ciepłe ponieważ zmieniłem całe oświetlenie na led zimne zakupiłem lampki oryginalne led zimne zaznaczyłem w bayt 17 bit 7 led rejestracji i tak wywala mi błąd spalonej żarówki jakeś sugestie dzięki
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post05 lis 2020, 18:44
Witam czy 5k0937087ak nada się do mk6
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post10 lis 2020, 11:03
widzę że nikt nie ma info a 1k0937087ba podejdzie czy za nowy ma ktoś taki ?
Post11 lis 2020, 12:05
Sprawdź w etce i sprawdź piny. Soft chyba 711 ?
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post11 lis 2020, 20:38
087ba ma sw903 czy nie za nowy pod mk6
Post12 lis 2020, 07:11
piotr64 pisze:087ba ma sw903 czy nie za nowy pod mk6
Za nowy bo ?
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post12 lis 2020, 09:39
2016 rok
Post12 lis 2020, 09:47
Nie definiował bym rokiem tylko funkcjonalnością lub jej brakiem .
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post12 lis 2020, 10:44
a jak to sprawdzić bo to najwyższy BCM z 087
Post12 lis 2020, 10:57
piotr64 pisze:a jak to sprawdzić bo to najwyższy BCM z 087
Po kodach PR?
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post12 lis 2020, 12:27
A masz takowe lista BCM w sieci kończy się na AN
Post12 lis 2020, 13:05
W sieci kończy się to co za darmo. Erwin prawdę ci powie
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post12 lis 2020, 17:10
No tak już się przekonałem Erwina nie mam więc się nie dowiem
pab567
  • Online: 25d 13h 4m 55s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post12 lis 2020, 23:14
To sobie zrób konto, wykup za kilka ojro dostęp na godzinę i poszukaj.
ShadoV
Post31 mar 2021, 10:39
Tak dla ścisłości i dla osób które nie lubią przepłacać tak jak ja...
BCM 1K0937087AD z softem 709 można flashować do 1K0937087AN z softem 779. Ja właśnie swój zrobiłem. Oto screeny.
Golf#6
  • Online: 1d 10h 27m 52s
Post02 paź 2021, 21:09
Posiadam BCM 1K0 937 086 C. Wywala mi błąd spalonej żarówki w H7 LED. NNie mogę również wyłączyć 'Zimnej diagnostyki' oświetlenia przednich lamp - testuje przy zapłonie.
Czy możecie udzielić im informacji, od którego BCM obsłuży powyższe modyfikacje?
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post22 lis 2021, 11:17
Każdy z 087 i wyższy tym lepszy co do h7 led oryginalne lampy nie mają homologacji na takie żarówki proponuję osram ledriving dedykowane do mk6
Golf#6
Post03 gru 2021, 17:05
piotr64 pisze:Co do h7 led oryginalne lampy nie mają homologacji na takie żarówki proponuję osram ledriving dedykowane do mk6
Posiadam u siebie DEPO DRL z soczewkami. Niestety testowałem zarówno Narva LED, jak Osram LEDriving 2-Gen i totalna klapa. Świecą max do 20m, potem światło maleje. Do miasta w ostateczności, poza miastem nie da się na nich jeździć.
Zdesperowany kupiłem H7 HID 5000K, jednak drucik wzdłuż palnika rzuca słup cienia na drodze: kiedy drucik jest o góry cień pada wzdłuż, kiedy przekręce palnik 180* wtedy cienie są po bokach (prawo-lewo). Nie wiem gdzie jest przyczyna, miałem lampy soczewkowe w Passat B6, jeździłem cały czas na H7 HID i tam tego problemu nie było. Zapewne to wina w ogniskowej między żarówką a soczewką w tych chińskich Depo.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post04 gru 2021, 12:46
Ja mam osram wszystko hula aż miło cena robi robotę
Golf#6
Post04 gru 2021, 15:42
piotr64 pisze:Ja mam osram wszystko hula aż miło cena robi robotę
Posiadam lampy soczewkowe u siebie czy standardowe halogenowe?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
