Dzisiaj jest 24 sty 2026, 18:02
[1.2 TSI 105KM] Nie działające czujniki parkowania
Eroolson
  • Online: 42m 58s
  • Silnik: 1.2 TSI 105KM
Post26 wrz 2020, 11:33
Kilka miesięcy temu zakupiłem golfa 6, nie działały w nim czujniki parkowania, po wrzuceniu wstecznego biegu występował jednostajny dźwięk, który znikał po kilku sekundach. Kilka dni temu jeździłem trochę autem po mieście i zostawiłem go na parkingu, żeby załatwić jedną sprawę, po powrocie odpaliłem auto i czujniki nagle zaczęły działać, normalnie na wyświetlaczu wyświetlało się auto i odległość od przeszkody, normalnie tez pikało przy wyjeżdżaniu, po jakichś 15 sekundach z powrotem przestały działać (nigdy wcześniej się to nie stało) i przy późniejszych próbach wrzucenia wstecznego nadal był jednostajny dźwięk. Jakiś czas po zakupie udałem się do elektryka, który zdiagnozował, że nie działa tylny wewnętrzny prawy czujnik. Wymieniłem go, lecz system nadal nie działał. Dodam również, że samochód był bity w przód, prawy bok i czasem gubi masę. Ktoś ma jakiś pomysł czego to może być przyczyna?
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Nie działające czujniki parkowania
Post26 wrz 2020, 11:45
Jak auto było bite to może jest gdzieś uszkodzona wiązka do czujników, trzeba zwalić zderzak i obejrzeć dokładnie.
Eroolson
  • Online: 42m 58s
Post27 wrz 2020, 08:56
Rzecz w tym, że auto było bite w przód, ale po podłączeniu do komputera pokazuje niedziałający tylni czujnik.
Tomczyk
Post27 wrz 2020, 09:28
Jeśli komp pokazywał uszkodzenia tylnego prawego wewnętrznego czujnika to sprawdź wiązkę od tego czujnika na początek. Bo jeśli tam są jakieś przebicia lub uszkodzenia to wszystko nie będzie działać.
