Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:11
[1,6 TDI 105KM] Zaciska się hamulec
Krzysztof1.6
  • Online: 41m 54s
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi 105km
Zaciska się hamulec
Post25 sie 2020, 17:55
Mam taki problem, że kiedy dojeżdżam do skrzyżowania i używam hamulca to kiedy puszcze hamulec zacisk dalej jest zaciśnięty.
Dodam iż przewody od hamulców były juz wymieniane na nowe a zaciski były już 4 razy wymieniane i problem dalej występuje :oops:
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Zaciska się hamulec
Post26 sie 2020, 19:43
Jakie auto, jaki zacisk, jak długo trzyma???
Post26 sie 2020, 20:08
Ja tak miałem w vw polo, po naciśnięciu hamulca później przez jakiś czas lekko trzymał i po chwili (kilka minut) puszczał.
Wymieniłem przewody, płyn nawet pompę abs i nic, w końcu wymieniłem pompkę hamulcową i było ok.
Krzysztof1.6
  • Online: 41m 54s
  • Auto: Vw golf 6
Post01 wrz 2020, 15:04
Vw golf 6 1.6 tdi
Prawy tylny zacisk zaciska sie delikatnie tak że koło sie obraca ale ciężko sprawdzanie poprzez podnoszenie go na podnośniku.
Kiedy zacisk sie zaciśnie wystarczy kilka razy wcisnąć pedał hamulca lub podnieść go nogą do góry wtedy zacisk prawy tył puszcza
