Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:28
[All Benzyna] Silnik gaśnie po przyspieszeniu ze zwolnienia
wolfmar
  • Online: 19d 6h 25m 11s
  • Auto: Golf 6 i Golf 7
  • Silnik: 1.6 i 1.5 TSI
Post30 lip 2020, 08:57
Od kilku tygodnia nasilił sie w mk7 1.5 130 KM BM objaw gaśnięcia silnika kiedy zwalniam podjeżdżając do skrzyżowania i szybko chcę ruszyć.
Za niedługo mam przegląd pierwszy w ASO (po 2 latach) i zastanawiam się jak zmusić ASO do zajęcia się tematem ponieważ podczas rozmów telefonicznych problem jest przez nich bagatelizowany pomimo że ja uważam go za niebezpieczny bo podjeżdżam do skrzyżowania, przyhamowywuję po czym aby wjechać się "w lukę" chcę przyspieszyć a tymczasem autko prawieże gaśnie i przez kilka sekund jestem zdany na łaskę chcącego mnie storpedować nadjezdżającego z boku...
Problem nie zależy od stylu jazdy bo zdarza się zarówno mi jak i żonie a jezdzimy skrajnie róznie ;)
Proszę o rady względnie pomysły na przyczynę tego zjawiska.
Dodam jeszcze że kilka miesięcy temu autko miało przeprowadzoną akcje serwisową z uwagi na "efekt kangurka" i długo jeździło bezproblemowo.
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Silnik gaśnie po przyspieszeniu ze zwolnienia
Post30 lip 2020, 09:25
czy to nie jest przypadkiem system start stop? Ten działa właśnie tak, że nawet tocząc się na luzie ok 3-5km/h już jest nadgorliwy i wyłącza silnik, ale czy to wciśnięcie sprzęgła czy nawet gwałtowniejsze ruszenie kierownicą budzi "bestię" ponownie do życia
wolfmar
Post30 lip 2020, 09:29
Czy to by znaczyło że muszę pokochać ten styl używając start-stopu? Używam go od początku i wcześniej nie miałem takich reakcji. Albo coś się mogło rozregulować ?
Post30 lip 2020, 10:57
Wyłącz przyciskiem Start-stop i zobacz czy też tak będzie się Tobie działo.
Jak nie tzn. że tak reaguje start-stop.
wolfmar
Post30 lip 2020, 11:08
Ok ale wciąż nie wiem czy będę musiał tą dolegliwość pokochać czy da się walczyć w ASO i jak skoro teraz w każdej rozmowie bagatelizują ten temat.
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post30 lip 2020, 12:02
mnie też takie zachowanie SS denerwowało i po prostu się go pozbyłem, mam moduł który wyłącza za mnie to dziadostwo tuż po przekręceniu kluczyka.
Post30 lip 2020, 21:53
wolfmar pisze:Ok ale wciąż nie wiem czy będę musiał tą dolegliwość pokochać czy da się walczyć w ASO i jak skoro teraz w każdej rozmowie bagatelizują ten temat.
Jak chcesz możesz walczyć z aso ale czy warte jest to czasu i zachodu??
Jeśli po wyłączeniu start stopa przestanie auto tak reagować to masz odpowiedź, zbytnio nie ma co sie rozregulować bo wszystkim steruje komputer...
jesli objawy ustaną to po prostu pojedź do tunera albo kogoś z vasem i wyłączą ci start stop raz na zawsze, wyłączenie tego wyjdzie autu tylko na +
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 0 gości
