Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:05
[2.0 TDI 140KM] Mikrostyk,zamek drzwi przednich brak oświetlenia.
LaCl219
  • Online: 16d 3h 39m 12s
  • Auto: Golf 6 VARIANT DSG
  • Silnik: 2.0 140KM CBD
Post08 lip 2020, 08:15
Cześć.
Nie znalazłem podobnego tematu więc pozwoliłem sobie założyć nowy.
Problem polega na tym,iż po otwarciu drzwi kierowcy nie świeci się oświetlenie wnętrza,oświetlenie pod drzwiami,na FIS brak wskazania otwartych drzwi,reszta drzwi działa ok,domyślam się że chodzi o mikrostyk w zamku,czy ktoś się orientuje czy mogę kupić sam mikrostyk czy potrzeba wymienić caly zamek?Wolę sie przygotować do tematu przed rozbieraniem drzwi.
Z góry dzięki za info😉
LaCl219
Re: Mikrostyk,zamek drzwi przednich brak oświetlenia.
Post12 lip 2020, 21:15
Nikt nic?;)
LaCl219
Post17 gru 2020, 23:02
Wymieniłem zamek drzwi na nowy,oświetlenie działa po otwarciu drzwi,bardzo łatwo wymienić samemu taki zamek ściągając płat drzwi z zewnątrz,zamontowałem zamek marki SKV,narazie moge polecić,śmiga,zobaczymy jak długo,a koszt 1/3 nowego z ASO.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
