Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:17
[1,6 TDI 105KM] Kilka problemów z golfem(smród spalin, oświetlenie)
julekb11
  • Online: 2h 39s
  • Silnik: 1.6 TDI 105km
Post29 cze 2020, 18:56
Witam serdecznie wszystkich. To mój pierwszy post na forum.
Potrzebuję pomocy w sprawie mojego golfa VI 1.6 tdi 105km, 2010r.
Na wstępie zaznaczę, że posiadam to auto miesiąc i dopiero je poznaję, stąd mała wiedza o nim.
1. Wczoraj podczas szybszej jazdy ok. 160km/h w aucie pojawił się smród spalin/oleju. Miałem tak 1-szy raz i była to jednorazowa akcja. Dziś odpaliłem auto i też troszkę zasmrodziło. Co może być tego przyczyną? Za tydzień-dwa będę wymieniał filtry + olej.
2. I tu drugie pytanie- jaki polecacie olej do tego auta? Czytałem, że musi być niskopopiołowy, bo auto posiada DPF.
Chciałbym się dowiedzieć jaki olej lać do tego typu golfa.
3. Bardzo cicho chodzi mi czujnik parkowania tylni(przedni jest mega głośny). Czy mogę jakoś podgłośnić tylni czujnik?
4. Zauważyłem problem z oświetleniem wnętrza. Nie działa światłu oświetlenia przednich siedzeń(tylne działają). Nie działa również oświetlenie schowka.
Proszę o pomoc,
Z góry dziękuję za wszystkie rady,
Pozdrawiam.
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Re: Kilka problemów z golfem(smród spalin, oświetlenie)
Post30 cze 2020, 15:58
julekb11 pisze:2. I tu drugie pytanie- jaki polecacie olej do tego auta? Czytałem, że musi być niskopopiołowy, bo auto posiada DPF.
Witaj, zdecydowanie niskopopiołowy 5W30 w specyfikacji VW 504 00 / 507 00. VW zaleca Castrola. Ale w tej kwestii zdania są naprawdę podzielone.
julekb11 pisze:3. Bardzo cicho chodzi mi czujnik parkowania tylni(przedni jest mega głośny). Czy mogę jakoś podgłośnić tylni czujnik?
Można to zrobić w adaptacjach w VCDS. Jeśli masz kogoś, kto mógłby podłączyć Twoje auto do komputera, to do wykonania będzie kilka kliknięć. Jeśli będziesz w okolicy Legnicy, to możesz wpaść.
julekb11 pisze:4. Zauważyłem problem z oświetleniem wnętrza. Nie działa światłu oświetlenia przednich siedzeń(tylne działają). Nie działa również oświetlenie schowka.
Jeśli żarówki nie są wymontowane, to może się spaliły.
Bolo85
  • Online: 13h 42m 49s
  • Auto: VW GOLF VI Trendline
  • Silnik: 1.6 90 KM TDI
Post09 lip 2020, 18:12
Co do oleju to zapewne tak jak umnie był lany castrol edge 5w30 long life , podejrzewam że w twoim aucie też , takie są chyba nawet zalecenia producenta. Zerknij najlepiej do książki serwisowej jaki był lany od nowości . Najlepiej trzymać się wytycznych producenta. A i nie myśl nawet o zaoszczędzeniu by kupić gorszej jakości olej słabej marki , o TDI wyjątkowo trzeba dbać , tym bardziej że olej oprócz silnika smaruje turbinę. Pozdrawiam
