Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:57
[2.0 TDI 140KM] Problem z termostatem
bar0612
  • Online: 37m 29s
Post01 cze 2020, 18:58
Witam, mam problem z termostatem w moim VW Golfie 6.
Już dwa razy wymieniłem termostat w niedługich odstępach czasowych - ostatnio w ubiegły piątek. Dzisiaj wybrałem się w trasę około 300 km. W jedna stronę było wszystko ok, ale już spwrotem zaczął pojawiać się problem z wahaniami temperatury.
Wcześniej też się tak działo, dlatego wymieniłem termostat raz lecz nie pomogło. Myślałem że to wina nowego termostatu i wymieniłem go ponownie. Niestety nie pomaga.
Co może się jeszcze dziać?
ROBAL_26
  • Online: 4d 23h 34m 55s
  • Auto: SKODA KODIAQ STYL4X4
  • Silnik: DFGA 150KM 340Nm
Re: Problem z termostatem
Post01 cze 2020, 19:57
sprawdź czy nie masz czasem dodatkowej(ych) pompek obiegowych płynu chłodzącego , ja u siebie co prawda w T5 fl 2,0TDI 140KM mam dwie pompki , jedna na mały obieg przy nagrzewnicy a druga na duży obieg na dole od strony chłodnicy , co do termostatu to jedynie oryginał .
A i jeszcze jedno pytanie ,jaka masz skrzynię biegów ???
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post01 cze 2020, 20:05
Pacjent ma skrzynię DSG, czy manualną?
bar0612
  • Online: 37m 29s
Post01 cze 2020, 20:51
Skrzynia DSG
Diesel
Post01 cze 2020, 20:55
Miałem to samo. Skrzynia ma drugi termostat zlokalizowany pod akumulatorem. Wygląda on mniej więcej tak i kosztuje grosze.
Jego wymiana to około 45-60 minut. W internecie i na YT jest kilka poradników, jak się do niego dostać. U mnie to całkowicie wyeliminowało problem.
bar0612
  • Online: 37m 29s
Post01 cze 2020, 21:08
Poważnie, to termostat skrzyni powoduje te wahania temperatury? Co on ma wspólnego z płynem chłodniczym? Sorki za takie pytania ale nie jestem zbyt dobry w mechanikę.
Diesel
Post01 cze 2020, 21:36
Na samym początku brzmiało to dla mnie równie absurdalnie - termostat do skrzyni biegów?! Prawdopodobnie płynąca przez niego woda kierowana jest z chłodnicy do kanałów w bloku silnika. Powoduje to, że czynnik chłodzący cały czas jest intensywnie schładzany i nie pozwala rozgrzać się silnikowi. Skrzynia biegów musi być dodatkowo chłodzona tym samym medium, co jednostka napędowa.
Sam się z tym kiedyś siłowałem. Wymieniłem termostat silnika, ale to nie rozwiązało problemu. Auto wciąż było zimne.
Dopiero na jakimś niemieckim forum znalazłem o tym wzmiankę. Zakupiłem termostat, wymieniłem zawór i od tamtej pory auto nawet przy - 20 stopniach potrafi się ładnie rozgrzać.
bar0612
  • Online: 37m 29s
Post02 cze 2020, 05:52
Dziękuję za odpowiedzi, dzisiaj zamówię termostat i zobaczymy czy to rzeczywiście to.
ROBAL_26
Post02 cze 2020, 06:34
Właśnie do tego dążyłem ,drugi termostat skrzyni - kolega w superbie 2 miał tak samo :)
Jest nawet filmik z jego wymiany
https://www.youtube.com/watch?v=UeLRyX3D-xA
