Dzisiaj jest 18 lut 2026, 13:26
[2.0 TDI 140KM] Problem z łączeniem bluetooth RNS510
mako512
  • Online: 21h 20m 50s
  • Auto: VW Golf VI Style
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM
Post12 kwie 2020, 15:35
Witam, niedawno kupiłem sprowadzonego golfa 6 z końca 2010r i chciałem przetestować zestaw głośnomówiący, jako iż są w nim zamontowane mikrofony w podsufitce oraz przyciski obok powinno to jakoś działać. Lecz po sparowaniu telefonu S9 z mfa+ mogę jedynie przesyłać muzykę (czyli bluetooth działa), ale gdy chcę zadzwonić z telefonu to wyrzuca mi komunikat o braku karty sim, po za tym próbowałem już przycisków na podsufitce i przysicku "phone" w rns 510 pod którym jest tylko komunikat "no user connected" ale nic to nie dało.
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Re: Problem z łączeniem bluetooth RNS510
Post12 kwie 2020, 16:37
Hej,
Najprościej będzie wyciągnąć i ponownie włożyć wtyczkę od modułu bluetooth - znajduje się schowana za styropianową osłonką pod fotelem pasażera. Odsuwasz fotel maksymalnie do tyłu i powinieneś ją znaleźć. Jeśli to nie pomoże, to będziemy szukać dalej ;-)
mako512
Post12 kwie 2020, 18:31
Znalazłem ten moduł, były tam 2 wtyczki, obydwie odłączyłem i podłączyłem i dalej nic. Gdy sparuje telefon z mfa+ wyświetla się w zakładce "telephone" PIN [0] tak jak było. Jeszcze znalazłem pod przyciskiem SETUP na rns że po wybraniu opcji telephone mam zablokowane wszystkie opcje.
Diesel
Post14 kwie 2020, 12:18
A jakiś inny telefon? Może przywrócenie ustawień fabrycznych nawigacji? Masz możliwość sprawdzenia kodowania przy użyciu VCDS?
mako512
Post15 kwie 2020, 13:39
Próbowałem innym telefonem, przywróciłem do ustawień fabrycznych nawet mfa i bez zmian. W opcjach połączenia mogę zezwolić na używanie karty sim i multimedia, natomiast nie mogę zezwolić na połączenia, bo gdy zezwole, automatycznie wraca do blokady.
Niestety nie mam dostepu do vcds bo dopiero zaczynam przygodę z golfikiem, ale mam plany kupić jakiś program by móc odblokować ukryte w nim funkcje.
mako512
Post16 kwie 2020, 14:33
Dzisiaj pobawilem się trochę opcjami i po wielu próbach udało się połączyć s9 z rns, ale pojawił się inny problem, mianowicie podczas rozmowy słychać tylko brzęczenie i szum, co to może być?
