Dzisiaj jest 24 sty 2026, 22:05
Przerobienie lamp tylnych USA na EU golf 7
rafalr32
  • Online: 2h 15m 7s
  • Auto: VW Golf 7 GTI
Post09 kwie 2020, 20:11
Cześć wszystkim!
Po dłuższej miłości z polo 6R GTI postanowiłem zakupić coś mocniejszego i większego. Udało mi się ustrzelić Golfa MK7 GTI w USA po kosmetycznej stłuczce. Samochód szybko sprowadzony, naprawiony i gotowy do jazdy ale walczę z tylnymi światłami.
Mam zwykłe światła żarówkowe. Zewnętrzne lampy w których są kierunkowskazy już zmieniłem na europejskie. Miałem nadzieje, że wystarczy kodowanie ale chyba tak łatwo nie będzie.
Przeszukałem całe forum i niestety nie znalazłem żadnej konkretnej informacji.
Czy ktoś mógłby mi pomóc i podpowiedzieć czy jeżeli muszę pociągnąć przewody z BCM to skąd dokąd je pociągnąć oraz jak dalej działać z kodowaniem VCDS em?
Oddzielny temat to przeciwmgielne. Mam przeciwmgielne przednie i zamontowałem już europejski przełącznik, jakieś rady jak podpiąć tylne?
Za konkretne informację z przyjemnością się odwdzięczę :)
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Przerobienie lamp tylnych USA na EU golf 7
Post10 kwie 2020, 06:03
Pierwsze zasadnicze pytanie, do GTI zakładasz badziewiaste halogenowe lampki? Nie fajniej będą pasować ledowe? Do pociągnięcia masz minimum 3 kabelki od BCM, chodzi o kierunki i kabelek do przeciwmgielnego. Jeśli zakładałbyś ledowe to roboty z rozbieraniem jest tyle samo, a kabelki jeszcze dodatkowe 3. Potem jest kodowanie. U siebie przerabiałem z halogenów na ledowe i miałem gdzieś kupę materiałów. Jak znajdę to wstawię, chyba, że mnie ktoś ubiegnie
rafalr32
  • Online: 2h 15m 7s
Post10 kwie 2020, 20:38
Światła zostawiam takie bo to najtańsza i najprostsza opcja w tym momencie a mi osobiście się nawet podobają ;)
Najpierw będą zmiany mechaniczne a może później wylądują ledy z tyłu ;)
Co do przeciwmgielnych już znalazłem info, że można jeden ze wstecznych w klapie przepiąć pod przeciwmgielny i przekodować funkcje. Wtedy będzie jeden przeciwmgielny i jeden wstek. Ewentualnie można rozdwoić kable i zrobić po dwa światła ale trzeba wtedy użyć żarówek ledowych. Dam znać jak przetestuje.
Ważniejsze jest dla mnie w tym momencie ogarnięcie świateł hamowania i kierunkowskazów. Narazie próbuje wykorzystać kabel od obrysówek i przekodowanie tak żeby zakodować na nim kierunki albo podmienić z pozycją/stopami i wtedy zakodować. Jakby ktoś miał to już za sobą to prośba o info ;)
rafalr32
  • Online: 2h 15m 7s
Post10 kwie 2020, 22:32
dobra, już mam ;) jutro działam i zobaczymy
pitervr6
  • Online: 13h 22m 19s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 2.0 tfsi
Post12 kwie 2020, 12:19
flo pisze:Pierwsze zasadnicze pytanie, do GTI zakładasz badziewiaste halogenowe lampki? Nie fajniej będą pasować ledowe? Do pociągnięcia masz minimum 3 kabelki od BCM, chodzi o kierunki i kabelek do przeciwmgielnego. Jeśli zakładałbyś ledowe to roboty z rozbieraniem jest tyle samo, a kabelki jeszcze dodatkowe 3. Potem jest kodowanie. U siebie przerabiałem z halogenów na ledowe i miałem gdzieś kupę materiałów. Jak znajdę to wstawię, chyba, że mnie ktoś ubiegnie
wrzuć te materiały jak możesz
przeciwmgielne masz opisane
mk7-oswietlenie/doposazenie-w-swiatla-przeciwmgielne-tyl-t6354.html
