Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:50
Wymiana lusterka wewnętrznego przedlift na polift
Szamper
  • Online: 7d 6h 13m 28s
  • Auto: Golf 7R Variant
  • Silnik: CJXC
Post18 lis 2019, 16:24
Jak wygląda sprawa wymiana lusterka przedliftowego na polift? Pasuje p&p?
Wymieniał ktoś u siebie i może się podzielić wiedzą na ten temat?
WuBu
  • Online: 17d 9h 16m 32s
  • Auto: VW Golf VII GTD
  • Silnik: CUNA 184 KM TDi
Re: Wymiana lusterka wewnętrznego przedlift na polift
Post18 lis 2019, 16:40
Cześć. Ja wymieniałem. Ale zależy to od wielu czynników; czy z kamerą sztab, czy nie, jaki uchwyt, czy ma light assist, etc...
Generalnie, wszystko sie da. zapraszam na mój profil; tam sa zdjęcia z wymiany i opis.
Szamper
  • Silnik: CJXC
Post18 lis 2019, 16:42
U siebie mam fotochrom z czujnikiem deszczu / zmroku. Bez kamer.
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post19 lis 2019, 07:15
Też jestem po takiej wymianie, również bez kamer ale fotochrom, wszystko pasuje, ale plastiki masz do wymiany i nie będą idealnie pasować do łączenia z podsufitką, będzie ok centymetra przerwy, jednak z pozycji kierowcy nie widać tej szczeliny i w niczym nie przeszkadza
Szamper
  • Silnik: CJXC
Post19 lis 2019, 12:42
flo pisze:Też jestem po takiej wymianie, również bez kamer ale fotochrom, wszystko pasuje, ale plastiki masz do wymiany i nie będą idealnie pasować do łączenia z podsufitką, będzie ok centymetra przerwy, jednak z pozycji kierowcy nie widać tej szczeliny i w niczym nie przeszkadza
Jest możliwość abyś mi zrobił zdjęcie te przerwy?
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post20 lis 2019, 06:03
Tak to wygląda:
https://zapodaj.net/2f17a26ae76dd.jpg.html
https://zapodaj.net/f896c46db26d7.jpg.html
Nie chciało mi się już bawić w szukanie, o ile w ogóle jest, pasującego elementu podsufitki. Tak jak wspominałem, nie widać tego z poziomu kierowcy więc mi to nie przeszkadza. Nie odpada, nie stuka, trzyma się na miejscu. Ta przerwa jest jednak większa niż podałem, jest ok 2-2.5cm a nie 1 jak pisałem.
Szamper
  • Silnik: CJXC
Post25 lis 2019, 13:11
Dzięki za zdjęcia!
W takim razie zakładam u siebie polifta. Kupie od razu lusterko z LightAssist i sie zrobi mały retrofit :)
Kokosvag
  • Online: 1d 3h 32m 11s
  • Auto: Golf 7 GTI
Post02 kwie 2020, 20:01
Witam kupiłem lusterka wewnętrzne z kamera, pacjent golf 7 gti, wcześniej miałem zwykle fotochrom. Czy ktoś może mi pomóc jak to podłączyć,gdzies widziałem taki opis modyfikacji ale w passacie cc. Czy ja tez muszę dołożyć 2 kable do wiązki tzn od wtyczki 8 pinowej w lusterku do wtyczki w can gatewey 20 pinowej. W mojej wtyczce tej w lusterku 8 pinowej miałem zajęte 4 piny A 4 miałem wolne,kable były w pinie 1, 2, 3, 6. Ktoś pomoże to podłączyć.
Lusterko mam z golfa 6 Cabrio czy dlatego nie mogę go aktywować. Podłączyłem 2 kable tak jak trzeba, w van Gateway w lista połączeń dodałem asystent swiatel drogowych, kod został przyjęty ale wyskoczył blad brak komunikacji. W 09 nie mogę w długim kodowaniu zaznaczyc bit 3 w baty 11 w lcode2 nie chce wejść zeby tm zaznaczyc bit 3. Co jest nie tak?
Wróć do Wnętrze i nadwozie
