Dzisiaj jest 24 sty 2026, 05:26
Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
chrisde46
  • Online: 2d 7h 54m 31s
Re: Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Post12 wrz 2019, 20:57
Niestety czas ucieka i wiele z wątków dotyczących montażu bi-xenonów albo umarło albo poznikały zdjęcia. A ja mam pytanie na które wiążącej odpowiedzi nie znalazłem, otóż...
Przesłony lamp podłącza się do pinu 48 i 49 BCM , ale w BCM są 3 gniazda A,B,C na wtyczki czarną , białą , złotą
Czy ktoś kto osobiście montował lampy mógłby mi wskazać organoleptycznie które to są piny w BCM.
Na dolnym zdjęciu rysunek z internetu i tam mam wrażenie że jest nieścisłość w oznaczeniu montażu, górne przykładowe zdjęcie to takie do wskazania tych pinów ...
Z góry bardzo dziekuje
  • Online: 50d 16h 30m 15s
Post13 wrz 2019, 00:32
Nie patrz na kształt BCM tylko na oznaczenia wtyczek i gniazd. Zdjęcie pochodzi z ELSAWIN i tam autor zamienił oznaczenia wtyczek A i C. Na BCM masz wyraźnie nadrukowane symbole gniazd wtyczek A,B i C. Piny 48 i 49 powinny być w gnieżdzie C. Ten BCM 87P ma te piny. Jak popatrzysz na kształt wtyczki C i gniazda C w BCM to zobaczysz sam gdzie są te piny.
chrisde46
Post13 wrz 2019, 16:32
Dziękuje bardzo za pomoc
chrisde46
Post17 wrz 2019, 17:33
Jeszcze jedno pytanie z cyklu "dla potomnych"
Czy ktoś wie jaki powinien być pin /numer pinu a w zasadzie chodzi mi o rodzaj/ w skrzynce bezpieczników w pozycji 1. dla małych bezpieczników i pozycji 2 dla dużych bezpieczników ?
Z góry dzieki za podpowiedź
Antonioo69
  • Online: 49m 54s
  • Auto: Golf 6 Rline
Post29 sty 2020, 23:30
Troche można odgrzać temat?
Zamontowałem bi-xen, zakodowałem jak należy do borda 2 kabelki 48 49 pin są, wszystko ładnie pięknie lecz.. Brak długich tzn nie otwierają sie przesłony. Manetke podciągne do siebie zapala się xen lecz brak otwarcia przesłon to wygląda jakby manetką zapalał i zgaszał xenon. Co dalej zrobić ?
BCM mam 1K0 937 086T, podobno piszą że tu brak pinów 48 49 i dlatego brak ruchu przesłon w xen. Prawda to?
  • Online: 396d 19m
Post30 sty 2020, 08:56
sprawdz fizycznie w bcm czy masz te piny, wyjąc wtyczekę to chwila jest
Antonioo69
  • Online: 49m 54s
Post31 sty 2020, 10:36
rafaello pisze:sprawdz fizycznie w bcm czy masz te piny, wyjąc wtyczekę to chwila jest
No tak... sprawdziłem jednak brak pinów, czyli wymiana BCM. Jaki polecacie? 087 AD ?
karol57
  • Online: 61d 5h 4m 46s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post31 sty 2020, 15:00
1K0937087AN,AE,AL,AK.
Post01 lut 2020, 13:57
Antonioo69 pisze:
Zależy co chcesz mieć w aucie . Ważne żeby był kompatybilny z autem a w sumie z jego "komfortem".
Antonioo69
  • Online: 49m 54s
Post03 lut 2020, 16:53
tberent pisze:
Antonioo69 pisze:
Tam wiele doposażać auta nie bede, ewentualnie tempomat i kiedys manetki do DSG.
fiodor82
  • Online: 5d 43m 39s
  • Auto: Golf 6 4MOTION
  • Silnik: 2.0TDI CFFB
Post02 kwie 2020, 11:37
Mam pytanie odnośnie lamp o oznaczeniu 5K1941751D oraz 5K1941752D.
Czy są to lampy skrętne?
Post02 kwie 2020, 15:15
fiodor82 pisze:Witam
Tak to są skrętne. Zamontowałem takie u siebie.
fiodor82
Post02 kwie 2020, 15:26
Dzięki za szybką odpowiedź. Jestem na etapie kupna, mam w/w lampy w dobrej cenie.
Witam ponownie.
Jestem już po montażu bi-xenonów z LED i dodam trochę nowych informacji.
- dla 4MOTION czujnik poziomowania tył zmienia się na 1K0941273M, można założyć od wersji przednionapędowej ale
trzeba przedłużyć ramię czujnika.
- bardzo dobrą wiadomością jest fakt, iż moduł BCM 1K0937086M obsługuje bi-xenon z led, tył led, oraz tablicę rej. led.
Nie ma przy tym żadnych błędów, wszystkie funkcje oświetlenia działają poprawnie. Piny w kostkach lamp
przekładamy: pin8 kostki 10 pinowej na pin 11 kostki 14 pinowej.
- bcm 1K0937086M można flashować do 1K0937086R, potrzebujemy do tego ODIS-E. Plik flash dostępny w internecie
- dodatkowe kodowanie BCM 09 to: zaznaczamy bajt 17bit2 oraz bajt 25 bit2
- kodowanie bcm 1K0937086R lub 1K0937086M bajtu 18 dla bi-xenonów led ze zwykłymi tylnymi lampami to 42.
W/w moduły nie przyjmują kodowania 42 w pomocniku kodowania oraz nie ma takiego kodowania na dostępnej rozwijanej liście.
Kodowanie to trzeba wbić ręcznie.
Mod na wielki plus :lokej: , życzę powodzenia przy modzeniu.
piotr64
  • Online: 16d 4h 9m 29s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post10 lip 2020, 07:54
To nie dział sprzedaży.
