Dzisiaj jest 18 lut 2026, 14:00
[1.4 TSI 122KM] Wyciek oleju między przednimi kołami
marcinrmo
  • Online: 2h 8m 13s
Post21 mar 2020, 16:07
Cześć, od tygodnia jestem nowym użytkownikiem VW Golfa VI 1.4 TSI 122KM. Dwa dni temu na mojej platformie garażowej zauważyłem wyciek oleju(ciemno brązowy kolor), między przednimi kołami. Wyciekło na oko 0,2l. Następnego dnia podłożyłem pod koła kartki białego papieru
, żeby zlokalizować wyciek i jego intensywność. Okazało się, że dosłownie lekko się "poci" w dwóch równoległych liniach na szerokości około 30-40cm i tak jest do dnia dzisiejszego. Ze względu na obecną sytuację w kraju, bardzo ciężko jest się umówić na wizytę u mechanika. Dziś udało mi się zrobić zdjęcie prawdopodobnej lokalizacji wycieku
. Zdjęcie zrobiłem pod plastikową osłoną miedzy kołami. Proszę o pomoc, skąd jest wyciek i na ile jest groźny w codziennym użytkowaniu? :pub: PS. Codziennie sprawdzam poziom oleju silnikowego i wszystko jest w najlepszym porządku.
Zdravko
  • Online: 2d 18h 43m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM DSG
Re: Wyciek oleju między przednimi kołami
Post21 mar 2020, 17:07
Wygląda to na wyciek ze skrzyni ale... często bywa tak że jadąc pod wpływem pędu powietrza zapocony olej przenosi się w inne miejsce i daje to fałszywą diagnozę.
Kup zmywacz uniwersalny w spray-u umyj wszystko tam gdzie są zapocenia i zobacz ponownie.
Post26 mar 2020, 20:19
U mnie było podobnie okazało się ze to oring od walka
