Dzisiaj jest 16 cze 2025, 02:20
New Climatronic MK6 MY13
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 40m 12s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Re: New Climatronic MK6 MY13
Post16 lis 2019, 20:39
Płyn jest ok. Wg mnie to ewidentnie nagrzewnica daje :dupa:
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
kermitoos
  • Online: 16h 36m 30s
  • Auto: VW Golf 6 - 2009
  • Silnik: 1.6 MPI BSE
Post03 gru 2019, 00:04
Witam serdecznie. chciałbym wymienić panel Climatronica na taki jak w załączonym linku... czyli 5C0907044AN od New Beetle'a.
Czy jest szansa aby działał.... ma takie fajne czarne gumowe pokrętła jak moje radio rcd330 i pasowałby idealnie.
Jaka ramka musi być do tego panelu i czy jest ???? pod Golfika ??
https://allegro.pl/oferta/vw-new-beetle-panel-klimatyzacji-5c0907044an-8649636785
karol57
  • Online: 61d 1m 4s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post03 gru 2019, 01:48
Nr katalogowy ramki : 5K0 858 069Q 1QB.Będzie też pasował panel od Scirocco 1K8 907 044.Jest tych paneli wybór na aukcji,mają takie same pokrętła i są tańsze.https://allegro.pl/oferta/vw-1k8907044a ... 8666020881
ShadoV
  • Online: 1d 17h 6m 16s
  • Auto: Golf VI Plus
Post15 gru 2019, 13:58
Witam. A oriętuje się może ktoć czy jest może panel pod Golfa Plus?
A-R-T-U-R
Post16 gru 2019, 07:06
Przecież plus ma taki sam panel
ShadoV
Post06 lut 2020, 15:07
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post06 lut 2020, 17:43
Powinien pasować. Nie zapomnij o ramce ;-)
ShadoV
Post06 lut 2020, 19:01
Czyli nie jesteś pewny w 100%? Pamiętam o ramce. Ale jest bardzo ciężko ją dostać do Golfa Plus. Albo cena wywalona w kosmos...
A-R-T-U-R
Post06 lut 2020, 19:23
Masz podane o jakich numerach panele bedą ok
ShadoV
Post06 lut 2020, 19:40
No pisze że panele 1K8 działają. Tylko ja się pytam czy ten konkretny model bedzie pasować. Bo czasami jest jedna literka inna i może nie działać...
Diesel
Post07 lut 2020, 06:37
Ja mam założony 1K8907044BF i na 100% działa. Warto wykonać adaptację i kodowanie zaraz po pierwszym uruchomieniu. Odpowiadając na Twoje pytanie, jeśli sterownik z Twojej aukcji jest w 100% sprawny, to na 100% będzie pasował.
  • Pochwały: 30
Post07 lut 2020, 07:40
ShadoV pisze:No pisze że panele 1K8 działają. Tylko ja się pytam czy ten konkretny model bedzie pasować. Bo czasami jest jedna literka inna i może nie działać...
Szacun za dochodzenie i własne przemyślenia ale jednak JEST NAPISANE że panele 1k8 z tej serii i od tych aut działają.
Inna literka to wyższy soft i ewentualnie funkcjonalność tj. Webasto czy grzana szyba choć tej w Scirocco nie było a chyba też Webasto nie było montowane seryjnie - tak. Mi się o uszy obiło
ShadoV
Post12 lut 2020, 07:50
OK panel i ramka zamontowane. Wszystko zakodowane. Działa temperatura od 16 do 29.5. Ale problem jest taki że radio mam na androidzie i w zakresie od 18 do 26 wszystko pokazuje prawidlowo. A temperature 17.5 widzi jako LO 17 i 16.5.16 nie wyświetla wcale a ponizej znowu wskakuje LO. Miał już ktoś podobny błąd? Nadmienię że przed wymianą zerkłem na kodowanie starego panelu i były tam same 0000 podejżewam że dlatego że ggdy kupiłem to auto było tam to zwykłe radio...
Może wymiana BCM na nowszy coś pomoże? Tak to wygląda jak by on ciągle widział tylko zakres temperatury od 18 do 26...
Endriu31
  • Online: 1d 8h 43m 40s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: TSI 118 kW
Post08 maja 2020, 09:02
Przymierzam się do wymiany panelu klimatyzacji. Moje pytanie: czy ten oto egzemplarz będzie pasował?
https://allegro.pl/oferta/vw-tiguan-panel-klimatronik-1k8907044cq-9190021612
Dziękuje bardzo za podpowiedź :)
karol57
  • Online: 61d 1m 4s
Post08 maja 2020, 12:47
Tak,będzie pasował.
Endriu31
  • Auto: golf 6
Post08 maja 2020, 15:29
Panel wymieniony, zakodowany, adaptacja zrobiona oraz uruchomiony pierwszy rozruch sprężarki. Niestety poprzedni panel nie chciał współgrać z moim Goferem. Panel który pasował również był początkiem oznaczenia 1K8...
ShadoV
Post27 lip 2020, 09:29
Orientuje się ktoś co dany kanał oznacza w ukrytym menu serwisowym w tym nowym Climatroniku?
marsss
  • Online: 1d 32m 37s
  • Auto: VW Scirocco 2010
Post24 sie 2020, 12:48
A on takowe w ogóle posiada ?
:D
ShadoV
Post17 paź 2020, 18:20
marsss pisze:A on takowe w ogóle posiada ?
:D
Tak. Oczywiście mowa o MY13, o tym co wygląda jak z Golfa 7.
Trzeba przytszymać 2 przyciski (Nawiew na szybe z tym fotelem i AC). Wtedy jest całe menu. Przechodzi się po kanałach pokrętłem zmiany temperatury o strony wierowcy i po podkanałach pokrętłem regulacji nawiewu.
Jakobe
  • Online: 11h 52m 53s
  • Silnik: GTD
Post25 lis 2020, 16:38
Hej
Mam Golfa GTD bez grzanych foteli
Kupiłem Panel z Passaat B7 3AA907044BA (również bez przycisków grzanych foteli)
Wszystko fajnie pięknie, ale nie działa przycisk A/C wszystkie inne działają, nacisnę MAX A/C działa zapala się kontrolka wszystko startuję na MAX nacisne pod spodem A/C kontrolka się nie zapala, ale MAX A/C gaśnie i nawiew się zmniejsza.
Uszkodzony panel?
PROBLEM ROZWIĄZANY
Jakby ktoś miał podobny kłopot niech zrobi to co gość na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=OVqdk6w ... yfikacjeVW
Zrobiłem to samo na nowym panelu i wszystko śmiga ;)
chrisde46
  • Online: 2d 7h 40m 45s
Post05 sty 2021, 22:33
Może Panowie ktoś z Was posiada uszkodzony elektronicznie taki panel , i chce sie go pozbyć ?
Nie wiem dlaczego strasznie popękały mi "szkiełka" które są nad wyświetlaczem temperatury...
Może komuś zbywa ten fragment obudowy , bardzo by mi pomógł , reszta z panelu nie jest mi potrzebna...
Z góry dzięki za pomoc
Krzysztof
myrha
  • Online: 7h 4m 38s
  • Auto: VW Golf 6 2008
  • Silnik: 1.6 MPI 102KM
Post29 mar 2021, 08:13
Cześć. Przeczytałem cały wątek i tylko chciałem się upewnić czy panele 3AA907044CR lub 3AA907044CK podejdą do Golfa VI?
karol57
  • Online: 61d 1m 4s
Post29 mar 2021, 12:08
Tak,podejdą.
myrha
  • Online: 7h 4m 38s
Post30 mar 2021, 13:12
Kupiłem jednak 1K8907044CN. Oby pasowal :)
karol57
  • Online: 61d 1m 4s
Post30 mar 2021, 16:06
Też jest ok.
