Dzisiaj jest 14 sty 2026, 04:44
Wymiana modułu parktronic
tomolowski
  • Online: 7d 7h 20m 28s
  • Auto: VW GOLF VIII
  • Silnik: 2.0 TDI DTTC 150KM
Re: Wymiana modułu parktronic
Post07 sie 2018, 10:27
Prawdopodobnie masz walnięty moduł.
Miałem to samo błąd eeprom.
Moduł wymieniony i wszystko ok.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kapel
  • Online: 1d 3h 18m 39s
  • Silnik: 1.6
Post13 paź 2018, 14:16
Panowie ,mam golfa 6 (1,6 ,102km) mam od marca od początku nie działały czujniki parkowania , po podłączeniu komputera wywalało błąd modułu , moduł zregenerowany z gwarancją itp. zamontowany i nadal to samo , wlaczam czujniki jest chwilowy sygnał po czym litera "P" mruga i tyle nic nie działa ;// myślałem że to może jeszcze jakiś bezpiecznik lecz nie mam pojęcia gdzie szukać , macie jakieś pomysły co to może być ?
  • Online: 21d 46m 2s
Post13 paź 2018, 16:33
Po wymianie modułu co komputer pokazuje
Kapel
  • Silnik: 1.6
Post16 paź 2018, 20:03
błąd czujnika lewy przód , i teraz pytanie ponieważ po numerze znajduje kilka na allegro od jakichś za 49 zł - 89zł do 119 zł wszystkie mają ten sam numer firmę i pisze że będą pasowały do danego auta w tym roczniku itp i teraz który kupić ?
opragr
  • Online: 11h 29m 37s
  • Auto: Golf 1.6TDI Variant
  • Silnik: CAYC
Post11 sie 2019, 10:54
Witam. Mam moduł do wymiany. Rozebrałem wycieraczki i odczytałem nr modułu. 1K9 919 475. Na alledrogo widzę że są z końcem E, F, K. A czytam na wątku, że są też z początkiem 5K0.
Pytam więc. Czy można stosować wymiennie? Jaki zastosować z myślą o wymianie najsłabszego radia na 510?
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Kamil2051
  • Online: 4h 25m 25s
  • Silnik: 2.0 Tdi CBDC
Post03 lut 2020, 13:07
Witam, nie chce zakładac nowego tematu dlatego zapytam tutaj. Mam problem z systemem parkowania, od kupna wiedzialem ze nie dzialaja czujniki parkowania, po diagnozie okazało sie ze nie ma fizycznie modulu w miejscu gdzie powinien sie znajdowac... Znajomy elektryk powiedział ze powinien byc tam moduł o symbolu 5k0919475C lub E. Auto to golf VI 2009r 2.0 tdi, dodam ze mam czujniki w tylnym zderzaku. Moze ktos podpowie jaki numer modulu powinien tam byc bo z tego co sie dowiedzialem to inny modul jest na sam tyl a inny jezeli czujniki sa na przodzie i z tylu. Dodatkowym fantem moze byc to ze auto bylo po kolizji przed zakupem i nie mam pewnosci czy wczesniej nie bylo zderzaka z czujnikami z przodu. Czy jest mozliwosc zeby to jakos sprawdzic po vin lub inaczej?
Post03 lut 2020, 15:06
ASO wlepka .
Obstawiam że nie było wcale czujników skoro modułu pdc nie ma na podszybiu .
A coś tam jest w ogóle ? Kostki ?
Ewentualnie zrzuć zderzak z tyłu i sprawdź czy jest wtyczka z tyłu po praeej stronie .
Z przodu na lewej podłużnicy od strony silnika powinna być wtyczka. Widać po zdjęciu osłony silnika
Kamil2051
Post04 lut 2020, 20:03
Instalacja z tylu jest. Jest rowniez przycisk pod popielniczka "P" czy on odpowiada za aktywacje przednich czujnikow? z przodu jedynie mialem mozliwosc zobaczyc z gory ale nie widzialem zadnej wtyczki o ktorej pisales.
Kamil2051
Post09 kwie 2020, 13:50
W końcu troche sie wyjasniło ale pojawił sie nowy problem. Zakupilem modul pdc 5k0919475c i po podlaczeniu na komputerze wywala blad przednich czujnikow, widocznie zalozony zerzak zwykly po jakiejs kolizji... Sam teraz mialem spotkanie z sarna i dopiero co malowalem przedni zderzak wiec dokladanie przednich czujnikow i wiercenie odpada. Czy jest mozliwosc zalozenia innego modułu ktory bedzie obslugiwal tylko te 4 czujniki ktore sa w tylnym zerzaku? A jeśli tak to prosiłbym o numer takiego modułu😉
omlet
  • Online: 2h 16m 43s
  • Auto: WV golf 6
  • Silnik: 1.4 59 KW
Post16 mar 2021, 10:48
Wymieniłem akumulator (golf6 rok produkcji 2008 grudzień).Po jego wymianie nie działa parkomat przód i tył. Czy ktoś mi pomoże w tym temacie? Z góry dziekuję.
  • Online: 136d 4h 55m 13s
Post16 mar 2021, 11:41
Prawdopodobnie uszkodzil Ci sie modul, czesty przypadek przy wymianie akumulatora, sam to przechodzilem. Wyglada to na jakas wade fabryczna bo duzo jest informacji w sieci ze przy pracach zwiazanych z akumulatorem pada ten modul.
