Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:18
[1,6 TDI 90KM] Tarpnięcia przy 1 ruszaniu po nocy
xxkubaxx
  • Online: 1h 45m 44s
  • Silnik: 1.6 TDI 90km
Post23 sty 2020, 17:32
Dzień dobry,
Mam problem z Golfem 1.6 TDI po pierwszym odpaleniu po nocy, objawy są takie że samochód delikatnie dłużej kręci rozrusznikiem, nie ma za bardzo mocy i po załączeniu 1 biegu tarpnie około 5 razy i jedzie dalej normalnie.
Kolejne uruchomienia silnik i próby ruszanie bez niepokojących objawów, aż do kolejnego poranka.
Sprawdzałem świece żarowe i zauważyłem taką przypadłość, że prąd jest podawany do świec dopiero w momencie kręcenia rozrusznikiem, a raczej świece powinny dostawać go już przy przekręceniu stacyjki? - Czy coś mogło się zepsuć?
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Re: Tarpnięcia przy 1 ruszaniu po nocy
Post23 sty 2020, 18:29
Po pierwsze nie ma tu wróżek, więc bez skanu sterowników auta np. poprzez VCDS nic z fusów nikt tu nie wywróży.
Po drugie moim zdaniem na początek podładuj akumulator, przy niskich temperaturach ma mniejszą sprawność, może być już słaby i dlatego rano słabiej kręci, a diesel potrzebuje "kopa"
xxkubaxx
Post24 sty 2020, 09:10
jarekgk pisze:Po pierwsze nie ma tu wróżek, więc bez skanu sterowników auta np. poprzez VCDS nic z fusów nikt tu nie wywróży.
Kolega robił mi skan VCDS i twierdzi, że żadnych błędów nie pakazuje, jakby wszystko było w porządku.
Powiedział, że problem ma krótkie obiawy jak na razie i ciężko będzie stwierdzić przyczynę.
Masz jakiś pomysł co jeszcze można sprawdzić?
Gdzie znajduje się czujnik temperatury, który przekazuję info o tym, że trzeba załączyć świece?
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Post24 sty 2020, 14:55
Badanie pod kątem błędów to nie wszystko taką przypadłość trzeba wybadać z VCDS zrobić kilka testów.
xxkubaxx
Post26 sty 2020, 13:22
Niestety nie posiadam kabelka VCDS i nie mogę sam wykonać kilka testów.
Miałby ktoś jakieś pomysły co mogę jeszcze sprawdzić na własną rękę?
Sztefan
  • Online: 10h 3m 54s
Post24 cze 2020, 22:20
Mam golfa tylko z silnikiem 105 km i mam taki sam problem po dłuższym postoju podczas ruszania takie tarpniecia/ szarpnięcia silnikiem , po przejechaniu kilkunastu metrów wszystko jest ok , dodam że 12 tys wcześniej były wymienione wszystkie cztery wtryskiwacze na nowe i raz silnik odpala szybciej a raz trzeba minimalnie dłużej zakręcić . Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co to może być ?
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post26 cze 2020, 15:51
xxkubaxx pisze:Niestety nie posiadam kabelka VCDS i nie mogę sam wykonać kilka testów.
Jakie testy chcesz robic? Mam vcdsa i moge pomóc
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
