Dzisiaj jest 04 cze 2025, 07:08
Wymiana radia Composition Media -> navi Discover Media
amargro
  • Online: 19d 3h 36m 9s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post15 mar 2018, 12:22
Oryginalnie radio Composition Media generacji MIB2, rok modelowy MY2016
jednostka w schowku o nr kat. 3Q0 035 819A - czyli odmiana bez ikony App-Connect w menu (Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink) i bez możliwości aktywacji produktem akcesoryjnym 5G0054830A (analogiczne ograniczenie mają też jednostki 3Q0 035 820A)
ekran 6.5" rozdzielczość 800x480, bez klawisza "NAV"
Po wymianie samej jednostki w schowku na Discover Media MIB2, tu akurat na nr kat. 3Q0 035 846, rok modelowy MY2016 (mogły by być również inne odmiany DM: 3Q0 035 864A lub 3Q0 035 874A z DAB+)
ekran bez zmian (wywoływanie nawigacji odbywa się z menu albo głosowo)
dodatkowo konieczne:
1. antena GPS (może być wewnętrzna umieszczona pod/na desce rozdzielczej, wtedy nie trzeba wiercić otworu w dachu na "płetwę")
2. oryginalna VW karta SD z mapami, a aktualizacja map możliwa samodzielnie po zassaniu ze strony VW
3. najważniejsze: ogarnięcie IT -> pab567
Funkcjonalność nawigacji:
Obsługa głosowa w języku polskim. Tu przykładowo obsługa nawigacji, ale działa też głosowo np. z radiem, telefonem:
Możliwość podłączania smartfonów przez App-Connect:
np. przez Android Auto - mapy i nawigacja google z natężeniem ruchu na ekranie radia:
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2018, 08:43 przez amargro, łącznie zmieniany 4 razy
pab567
  • Online: 25d 8h 20m 18s
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Re: Wymiana radia Composition Media -> navi Discover Media
Post15 mar 2018, 12:40
Zgadza się :) Choć nie ukrywam, ze trochę czasu zajęło znalezienie jednostki która dało się zrobić za sensowne pieniądze... najważniejsze, że się udało i szlaki przetarte :)
flo
  • Online: 6d 3h 24m
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post15 mar 2018, 18:19
A jak z aktywacja jednostki? Bo zakładam, że nie kupiłeś nowej w aso? gdzie to zrobiłeś i za jaką kasę, jeśli można wiedzieć?
pab567
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
Post15 mar 2018, 18:47
Jak widać wszystkie aktywacje są zrobione. Procedura:
- instalujesz jednostkę
- parujesz z samochodem (tzw. zdjęcie ochrony)
- wyjmujesz i wysyłasz do pewnego zdolnego gościa
- gość robi na stole aktywacje i odsyła Ci radio
- instalujesz
- robisz kodowanie i adaptacje pod konfigurację swojego samochodu
Całość daje się zamknąć poniżej 1000 zł (nie licząc kosztów nowej jednostki).
amargro
  • Pochwały: 59
Post26 cze 2018, 08:01
Działa też oczywiście aktualizacja oryginalnych map:
amargro
  • Pochwały: 59
Post30 lip 2018, 13:32
amargro pisze:1. antena GPS (może być wewnętrzna umieszczona pod/na desce rozdzielczej, wtedy nie trzeba wiercić otworu w dachu na "płetwę")
Wpadł nowy mod - oryginalna VAG-owska antena wewnętrzna GPS stosowana fabrycznie np. w Fabii, Rapidzie, Yeti czy Seacie Toledo - mod niby mały, ale nieźle się z pab567 przy nim napociliśmy ...dosłownie - ale to przez ten panujący ostatnio upał :shock:
Do tej pory była uniwersalna antena GPS - leżała w prawym narożniku deski tuż przy szybie - rozwiązanie skuteczne, estetyczne i łatwiejsze w montażu, no ale sobie wymyśliłem :rotfl: żeby schować antenę pod deskę, tak żeby jej w ogóle nie było widać. A że jak już rozbierać elementy deski to przy okazji warto by od razu zamontować taką antenę, która nie generuje błędu :-k
I tu wyjaśnienie: uniwersalne anteny GPS działają z VAG'ami poprawnie jeśli chodzi o rozpoznawanie sygnałów z satelitów, ale mogą ewent. generować widoczny w VCDS'ie błąd 2565 - GPS Antenna B1054 13 [009] - Open Circuit powracający pomimo kasowania. Jest tak, gdyż pobierany przez antenę prąd (w mA) jest mniejszy niż przewidział VAG dla oryginałów. Krótko: antena działa (pobiera nawet mniej prądu), ale błąd jest. Dla używania nawigacji nie ma to znaczenia, co najwyżej dla samopoczucia właściciela, a z namacalnych skutków to ewent. zauważenie tego błędu przez ASO jeśli auto musi tam jeszcze jeździć :despair:
Ja typowałem VAG'owską wewnętrzną antenę nr 000051502G wchodzącą w skład np. oryginalnego retrofitowego zestawu akcesoryjnego CM->DM, ale cena katalogowa zniechęcająca i brak dostępności z alternatywnych tańszych źródeł.
Paweł podpowiedział antenę stosowaną fabrycznie m.in. w Fabii 18D035507 i do tego kabelek antenowy z końcówkami Fakra... pomógł też zamontować i skasował błąd =D>
Przy okazji, gdy wyjmowaliśmy mój ekran, który pozostał oryginalnie od CM, dowiedziałem się, że gdybym chciał go stuningować, to że Paweł już sprawdzał, że ekrany 8" CM i DM z dotykowym menu (tzw. "Gen2 GP" lub też potocznie "MIB2.5") np. z poliftowego Golfa, działają z jednostkami MIB2 (Gen2), także jak ktoś chce tuningować ekran to ścieżka przetarta. Nie pamiętam tylko, co mówił o ekranach 9.2" - a generalnie wiedzę związaną z różnymi modyfikacjami infotainmentów VAG'ów ma bogatą.
Antena działa, na desce nic nie leży, łapie sygnał - w pewnym momencie widziałem, że nawet 12 satelitów - a poniżej na szybko zrobiona fotka:
amargro
  • Pochwały: 59
Post27 sie 2018, 09:44
Android Auto - przykładowy widok map satelitarnych google wraz z natężeniem ruchu:
avitro
  • Online: 2m 12s
  • Auto: bmw x6
  • Silnik: TSI 118 kW
Post06 mar 2019, 13:26
Ostatnio zmieniony 07 mar 2019, 15:16 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Niezgodne z zasadami forum - reg. pkt. 2.9
pab567
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
Post06 mar 2019, 13:46
Śmierdzi spamem...
amargro
  • Pochwały: 59
Post12 kwie 2019, 09:06
Przykładowo youtube poprzez MirrorLink (z tym, że telefon musi być zgodny z MirrorLink)... a że pab567 oprócz pełnego ogarnięcia IT jednostki, odblokował również Video In Motion, to nawet takie aplikacje jak youtube, które nie mają oficjalnego certyfikatu od MirrorLink, działają nie tylko na postoju ale również w czasie jazdy ;)
amargro
  • Pochwały: 59
Post24 wrz 2019, 09:50
pab567 aktywował też w menu Car dwie pozycje: "Sport" i "Offroad" (akurat fotki zrobione na wyłączonym silniku, ale w czasie jazdy dane takie jak moc, temp. oleju czy płynu, ciśnienie doładowania są na bieżąco wskazywane)
piosa
  • Online: 16h 59m 34s
Post22 sty 2020, 14:42
Witam Wszystkich.
Mam Golfa 7 Variant z 2014 r 1,6 TDI CLHA z czujnikami przód i tył. Chcę doposażyć go w kamerkę w znaczku VW - tu zaczynają się problemy - posiadam radio 5G0 919 605 i jednostkę 5G0 035 819 A. Doczytałem się już, że ta jednostka nie pociągnie kamerki. Czy przy wymianie jednostkę na np. 3Q0 035 846 B - taka znalazłem na aukcji - muszę mieć zdjętą blokadę komponentu?
W przypadku zmiany jednostki mogę zostawić dotychczasowe radio? Czy nie będzie współpracowało z jednostką?
Czy mogę liczyć na Waszą pomoc w tym temacie?
pab567
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
Post23 sty 2020, 06:10
Nie radio tylko ekran. Też do wymiany. Nowa jednostka musi zostać zhakowana. W razie pytań pisz na PW.
piosa
Post23 sty 2020, 10:03
Dziękuje za pierwsza pomoc, wieczorem siądę do kompa i odpisze na PW - z telefonu ciężko coś sensownego podać.
amargro
  • Pochwały: 59
Post23 sty 2020, 10:08
piosa pisze:Chcę doposażyć go w kamerkę w znaczku VW - posiadam jednostkę 5G0 035 819 A. Doczytałem się już, że ta jednostka nie pociągnie kamerki.
Jeśli zależy Ci tylko na doposażeniu w kamerę (bez doposażania w nawigację VW, Android Auto itp.) to jak byś wymienił tylko samą jednostkę na analogiczną do posiadanej obecnie Composition Media (radio bez navi) tej samej generacji MIB1 ale taką, która obsługuje kamerę: 5G0 035 824 A, 5G0 035 842, to ekranu nie musiałbyś wymieniać, natomiast ochronę komponentu i tak trzeba zdjąć (choć to nie jest problem - tylko wydatek), zrobić kodowania/adaptacje, ale chyba nie trzeba by hakować aktywacji bo powinny przejść nawet w ASO wg VIN skoro to tylko wymiana: radio CM MIB1->inne radio CM MIB1... tylko czy taka wymiana ma sens?
piosa pisze:3Q0 035 846 B - taka znalazłem na aukcji
To jednostka nawigacji Discover Media MIB2, inna rozdzielczość ekranu niż w MIB1.
amargro
  • Pochwały: 59
Post26 cze 2020, 10:59
Zrobiłem małą aktualizację - bazy danych stacji radiowych.
Miałem taką:
Tu w akapicie "RADIO STATION DATA" jest instrukcja...
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/int/en/index/downloads#/
...i link do pobrania paczki - wersja 1.10.10:
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/RSDB_VW_Multi_EU_v1.10.10.7z
--- Edit 2020.07.14 ---
VW pozmieniał serwery, ale i tak znalazłem gdzie to wisi :idea:
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/RSDB_VW_Multi_EU_v1.10.10.7z
Pomocny może też być filmik naszego forumowego kolegi mr-fix:
https://www.youtube.com/watch?v=58Ry9F5nGnc
Po aktualizacji mam taką:
Przed aktualizacją trochę się wahałem czy w mojej jednostce coś się nie "wysypie", ale jest wszystko OK :)
Wg opisu na stronie paczka jest przeznaczona dla infotainmentów CM, DM i DP, dla aut od roku modelowego 2016, co chyba można po prostu rozumieć, że dla MIB2/MIB2.5
Zrobiłem też aktualizację tą samą paczką w Arteonie z DP... a jestem ciekaw czy w Octavii 3 z jednostką Bolero też by poszło, bo na stronach Skody nie znalazłem analogicznych danych do aktualizacji.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2020, 08:28 przez amargro, łącznie zmieniany 1 raz
mr-fix
  • Online: 5d 17h 26m 49s
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post29 cze 2020, 09:31
Po rzuceniu okien na zawartość pliku metainfo2.txt i metainfo3.txt można zobaczyć jakie jednostki (variants) są obsługiwane. Niestety w paczce aktualizacji bazy radiowej nie widzę variantów ze Skody lub Seata. Możliwe, że wystarczy je dopisać (i oczywiście na nowo policzyć sumę kontrolną instalatora, żeby update przeszedł).
Dla MIB2STD (czyli Composition Media i Discover Media):
172xx = VW
372xx = Skoda
472xx = Seat
Dla MIB2HIGH (czyli Discover Pro):
FM2-H-x-x-VW-x = VW
FM2-H-x-x-AU-x = Audi
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post13 lip 2020, 20:21
mr-fix pisze:... Możliwe, że wystarczy je dopisać (i oczywiście na nowo policzyć sumę kontrolną instalatora, żeby update przeszedł).
172xx = VW
372xx = Skoda
472xx = Seat
FM2-H-x-x-VW-x = VW
... taaa jasne :mrgreen: a "Signature" ? :bigok:
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post13 lip 2020, 21:56
yox pisze:
172xx = VW
372xx = Skoda
472xx = Seat
FM2-H-x-x-VW-x = VW
Kod: Zaznacz cały
skipCheckSignatureAndVariant = "true"
:tongue:
Adi66
  • Online: 5h 34m 24s
  • Auto: Golf 7 Variant
  • Silnik: CZDA 1_4 TSI 150 KM
Post09 wrz 2020, 18:15
podepnę się pod temat. Miesiąc temu kupiłem Golfa Variant 1,4 TSI 150KM. Poznaję jego tajniki i mam pytanie: w samochodzie jest urządzenie 3Q0035819C, oprogramowanie 0468, ale niestety nie ma przysisku App i nie ma też ikony w menu. Czy zatem jest możliwość zainstalowania w tym urządzeniu Android Auto ? Jeżeli tak , co musiałbym zrobić aby cieszyć się navi na większym ekranie.
yox
  • Online: 9d 30m
Post09 wrz 2020, 19:16
mr-fix pisze:
yox pisze:
172xx = VW
372xx = Skoda
472xx = Seat
FM2-H-x-x-VW-x = VW
Kod: Zaznacz cały
:tongue:
... oczywiście panie fix spróbuj chociaż przecinek wstawić do tego metainfo2.txt i zobazc czy pójdzie :tongue:
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post09 wrz 2020, 20:04
yox pisze:... oczywiście panie fix spróbuj chociaż przecinek wstawić do tego metainfo2.txt i zobazc czy pójdzie :tongue:
Jasne, że nie pójdzie :D
Żeby sobie wrzucić bazę stacji trzeba użyć zdalnego root accessu na Delphi albo metody na MIBStd2_Online_Approval w Technisatach z navi.
Chyba że jest jakaś flaga ignorowania variantu w ukrytym menu, który pozwoli przepuścić paczkę VW w innych markach?
EDIT: przy okazji - nie wiesz przypadkiem jakie zmiany w kodowaniu/adaptacji idą w parze z wgraniem FECa od Performance Monitora?
yox
  • Online: 9d 30m
Post09 wrz 2020, 21:18
... echch cos tam poczytałeś z tej "ściągi" z mega-nz i wtrącasz do tematu :mrgreen: ja nie pisałem "że się nie da" tylko nie da się, metodą, o której wszcesniej pisałeś :tongue:
... szukaj w adaptacjach: sportHMI ;)
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post09 wrz 2020, 21:34
yox pisze:... szukaj w adaptacjach: sportHMI ;)
Aktywowałem
Kod: Zaznacz cały
menu_display_SportHMI; menu_display_SportHMI_over_threshold_high
Bez reakcji.
Wyłączyłem też odpowiedniki dla trybu offroad, w obawie, że lista opcji CAR jest przepełniona, ale też nie weszło.
Jak myślisz: za niski soft (Technisat 0245) czy nie przyjęło FECa?
yox
  • Online: 9d 30m
Post10 wrz 2020, 04:24
... soft nie gra roli na kazdym działa ;)
... sprawdz w menu radia stan fec: ...60400
