Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:55
[2.0 TDI 140KM] [2.0 TDI 140KM] wzrost poziomu oleju
Muchens
  • Online: 53m 1s
Post13 sty 2020, 20:32
Witam serdecznie, opiszę mój problem i proszę o poradę.
Posiadam Golfa 6 kombi z silnikiem 2.0 TDI commonrail 140KM z przebiegiem 136 tys km sprawdzonym w ASO.
Pierwszy właściciel wyłączył zawór EGR elektronicznie, po zakupie od niego po pewnym czasie pojawiły się problemy z dpf, niewypalał się, tryb awaryjny i trafił do warsztatu. Tam stwierdzono nieszczelność chłodniczki zaworu EGR i nadmiar oleju.
pierwsza naprawa obejmowała:
- diagnostykę komputerową
- wymiana zaworu EGR na nowy
- demontaż dpf, wypalenie, montaż
- zmiana oleju oraz filtra oleju
(czyli przywrócenie do oryginalnego stanu. Nie chciałem usuwać ze względu na częste trasy to Austrii i Włoch.)
- program na 180KM
Po 1500 km skontrolowałem poziom oleju, zaczęło znowu przybywać.
Golf wrócił do warsztatu na sprawdzenie wtrysków oraz czujników. Żaden wtrysk nie lał, czujniki są sprawne.
Pytanie do Forumowiczów czy ktoś spotkał się z taką sytuacją?
Co należy dalej robić?
Czy to może być wina programu? Niestety nie znając tematu pozwoliłem na wgranie prawdopodobnie gotowca. Elektronik u którego serwisuję auto nie ma hamowni.
Re: [2.0 TDI 140KM] wzrost poziomu oleju
Post14 sty 2020, 16:58
Zrobiłeś czipa w aucie na 180 km bez hamowni?? to czysta paranoja, nie wiadomo jaki jest poziom dymienia w aucie, jaka temperatura egt itd...
Zobacz czy dpf nie próbuje się dopalać i/lub dopala się co chwilę to częsty objaw przybywania oleju...
Dobra rada zacznij od kontroli co ile wypala się dpf jest to zapisane w kompie, do tego jedź do normalnego tunera n wgranie po ludzku programu a nie np gotowca z gtd...
