Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:41
GOLF VII zimne powietrze z nadmuchu od strony pasażera
maciusxd18a
  • Online: 2h 8m 55s
  • Auto: VW GOLF VII
Post08 sty 2020, 21:58
Witam. Posiadam Golfa VII 2.0tdi klimatronik dwustrefowy. Mianowicie mam taki problem ze od strony kierowcy z temperaturą regulacji jest wszystko ok czyli chcem ciepło to wieje ciepłem zimno to wieje zimnem, natomiast od strony pasażera cały czas wieje zimnym powietrze nie zależnie od zmiany temperatury. Sprawdzałem wszystkie silniczki i wszystkie są sprawne , czujniki temperatury również wszystkie pokazuja prawidłową temperature, nagrzewnice wyjołem i zalałem gorącą wodą w domu i jest drożna cała zrobiła sie gorąca, w czym może jeszcze tkwic problem?
Bo skanowaniu systemu błędy klimatronika typu:
1.1048834 (B10CD00)ograniczenie działania z powodu sterowania zasilaniem
2.1048835(P171900) Ograniczenie działania przez moduł sterowania silnika
Prosze bardzo o pomoc a nawet błagam bo juz mi rece opadają, z góry dziekuje za odzew.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2020, 08:52 przez maciusxd18a, łącznie zmieniany 1 raz
maciusxd18a
  • Online: 2h 8m 55s
  • Auto: VW GOLF VII
Re: GOLF VII zimne powietrze z nadmuchu od strony pasażera
Post10 sty 2020, 15:11
NIkt nic nie wie na ten temat ? Bardzo bym prosił o pomoc
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post10 sty 2020, 19:07
maciusxd18a pisze:Bo skanowaniu systemu błędy klimatronika typu:
1.1048834 (B10CD00)
2.1048835 (P171900)
... dobre, jak ja uwielbiam te cyferki :D czy myslisz, że ktos ma w głowie "Bazę kodów " nawet nie chce sie normalnego autosacnu wstawić
... rada ode mnie wbij sobie w google te cyferki i czytaj, czytaj, czytaj... zamiast błagać ;)
maciusxd18a
  • Online: 2h 8m 55s
  • Auto: VW GOLF VII
Post11 sty 2020, 08:50
Witam, dziękuje za odzew :) W google juz wbijałem i przeczytałem całe google a błędy oznaczają :
~B10CD00 ograniczenie działania z powodu sterowania zasilaniem
~P171900 Ograniczenie działania przez moduł sterowania silnika
o co w tych błedach chodzi ?
yox
  • Online: 9d 30m
Post11 sty 2020, 09:16
... panel podmień, potem bedziesz szukał dalej
maciusxd18a
  • Online: 2h 8m 55s
  • Auto: VW GOLF VII
Post11 sty 2020, 10:32
Myślisz ze panel ma cos do tego ? Po wciskaniu jakichkolwiek przycisków wydaje mi sie ze pełnią swoja odpowiednia funkcje
maciusxd18a
  • Online: 2h 8m 55s
  • Auto: VW GOLF VII
Post14 sty 2020, 18:03
yox pisze:... panel podmień, potem bedziesz szukał dalej
Podmieniłem dziś panel klimatronika... nadal bez zmian, tak jak i było tak i jest, jakieś jeszcze sugestie ?:)
yox
  • Online: 9d 30m
Post14 sty 2020, 19:36
,,, więc co ? albo silniczek/mechanizm klapy albo czujnik temperatury po stronie pasażera
maciusxd18a
  • Online: 2h 8m 55s
  • Auto: VW GOLF VII
Post14 sty 2020, 19:49
yox pisze:,,, więc co ? albo silniczek/mechanizm klapy albo czujnik temperatury po stronie pasażera
Silniczki patrzałem vagiem i chodza w 100% w swoich pozycjach , zdjołem silniczki i mechanicznie ręka ruszałem klapy i chodzą tak jak powinny, czujniki temperatury równiez patrzałem vagiem po wejściu od razu do samochodu z rana i pokazują wszystkie miej wiecej taką sama temperature, czy coś jeszcze jest do przejrzenia o czym nie wiem ?:)
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post15 sty 2020, 01:24
Nagrzewnica? Zlap reka za przewod powrotny. Jak bezproblemowo mozesz go utrzymac w reku (oczywiscie na rozgrzanym silniku) to do wymiany/plukania bedzie nagrzewnica
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
maciusxd18a
  • Online: 2h 8m 55s
  • Auto: VW GOLF VII
Post15 sty 2020, 05:50
A-R-T-U-R pisze:Nagrzewnica? Zlap reka za przewod powrotny. Jak bezproblemowo mozesz go utrzymac w reku (oczywiscie na rozgrzanym silniku) to do wymiany/plukania bedzie nagrzewnica
Właśnie dziś wymienię nagrzewnice i dam znać czy to coś dało:)
maciusxd18a
  • Online: 2h 8m 55s
  • Auto: VW GOLF VII
Post15 sty 2020, 12:19
Rozgrzalem dziś silnik na Maxa i złapałem wąż dolny i górny od nagrzewnicy i wydaje mi się że mają podobną temperaturę, już mi ręce odpadają...
maciusxd18a
  • Online: 2h 8m 55s
  • Auto: VW GOLF VII
Post26 sty 2020, 18:00
Problem rozwiązany okazało się że nagrzewnica była padnięta mimo tego że obie rury wchodzące do nagrzewnicy były gorące, wymiana nagrzewnicy na nową rozwiązała problem! Dziękuję wszystkim :)
A-R-T-U-R
Post26 sty 2020, 18:04
W takim razie musiały być oba ledwo ciepłe. Fajnie że się udało rozwiązać problem
maciusxd18a
  • Online: 2h 8m 55s
  • Auto: VW GOLF VII
Post27 sty 2020, 21:10
Oba były gorące tylko ze tył nagrzewnicy musiał byc zapchany, próbowałem płukać nagrzewnice pod ciśnieniem i tak to nic nie dało :)
A-R-T-U-R
Post27 sty 2020, 21:43
Szczerze powiem, że za cholere nie mogę pojąć dlaczego to dzieje się w tak młodych autach. Ja wymieniałem u siebie w 7 letnim aucie. Syfu było #-o
