Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:17
[1,6 TDI 105KM] Zbyt niskie ciśnienie oleju. Kontrolka oleju przy 1600 obr
1xo
  • Online: 36m 13s
  • Auto: GolF VI
  • Silnik: CAYC
Post29 gru 2019, 12:06
Witam serdecznie.
Mam z silnikiem CAYC problem z ciśnieniem oleju. Tylko przy jeździe na niskich obrotach ale wyłącznie na biegach (szczególnie tuż po dynamicznej jeździe) już przy około 1600 obr. lub niższych włącza się czerwona kontrolka oleju i miga dopóki nie podniosę obrotów. Dzieje się ty wyłącznie na rozgrzanym oleju i wbitym biegu, na luzie nigdy. Wymieniłem już czujnik ciśnienia oleju oraz pompę oleju i nic nie pomogło. Przebieg około 330 tyś km. Wyczyściłem smoka oraz wymieniłem filtr olej na gęściejszy Castrol 5W40 i też nie pomogło. Komputer diagnostyczny nadal pokazuje zbyt niskie ciśnienie oleju. Co może być przyczyną tej usterki? Panewki? Czeka mnie wymiana słupka lub remont?
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Re: Zbyt niskie ciśnienie oleju. Kontrolka oleju przy 1600 o
Post29 gru 2019, 12:15
Skoro po tylu zabiegach (pompa, czujnik, olej) objawy są takie same to już sobie chyba odpowiedziałeś. Remont silnika.
1xo
  • Online: 36m 13s
  • Auto: GolF VI
  • Silnik: CAYC
Post29 gru 2019, 12:33
BRUNO55 pisze:Skoro po tylu zabiegach (pompa, czujnik, olej) objawy są takie same to już sobie chyba odpowiedziałeś. Remont silnika.
Ale co dokładnie? To Panewki mogą puszczać olej? Nie spada mi poziom oleju w silniku. Wiem, że wymiana słupka byłaby najprostszym rozwiązaniem ale może można mniej wydać naprawiając coś a nie ryzykować zakupu innego niesprawnego silnika...
z9999
  • Online: 5d 14h 53m 11s
  • Auto: wv golf6
  • Silnik: 1.6 tdi
Post13 lip 2023, 20:15
witam odkopuje temat.
Mam podobnie od czasu do czasu przy około 1600 obr zaczyna migać kontrolka oleju po zwiększeniu obrotów znika.
Podpowie ktoś jak sie z tym uporać??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
