Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:12
Alufelgi - jaki rozmiar?
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Alufelgi - jaki rozmiar?
Post19 gru 2019, 18:40
W przypadku 17 polecam jednak 205/50/17, opona trochę droższa ale nie ma problemu na koleinach. Miałem w touranie najpierw 225, później przesiadłem się na 205 i poprawa była ogromna.
Post19 gru 2019, 23:02
Tomczyk pisze:W przypadku 17 polecam jednak 205/50/17, opona trochę droższa ale nie ma problemu na koleinach. Miałem w touranie najpierw 225, później przesiadłem się na 205 i poprawa była ogromna.
Tylko podaj jeszcze szerokość felgi, bo przy tym parametrze to jest ważne.
Tomczyk
Post20 gru 2019, 05:37
Abes125 pisze:
W chwili obecnej felgi 7', ale wcześniej w touranie miałem 8'.
Ghost589
  • Online: 8h 16m 23s
  • Auto: VW Golf6
Post21 gru 2019, 22:22
Abes125 pisze:Hej, proponuję Ci tą stronę:
http://www.willtheyfit.com
Wprowadzasz parametry kół, które masz obecnie a nastepnie tych, które chciałbyś mieć. W wyniku dostajesz różnice podaną w mm.
Możesz też zobaczyć jak opona będzie układała się na feldze.
Pamiętaj, że im mniejsze ET (offset) to felga wychodzi najbarziej na zewnątrz.
Najniższe ET w Golfie 6 przy zachowaniu w miarę normalnych warunków jezdnych to ET45.
Dzięki. Jednak chyba zdecyduje się na 16" nie ma co szaleć :).
kinia2007
  • Online: 16h 54m 36s
Post05 paź 2020, 14:58
Koledzy, pomóżcie koleżance- chociaż temat jest wałkowany to poczytałam i nie znalazłam takiego ET jakie zamierzam kupić, parametry felgi: 7.0jx17H2 ET54 17 cali to są, czy przy tym ET nie będzie nic tarło? Fabrycznie mam to samo, tylko ET 47 jak się nie mylę. Z góry dziękuję za podpowiedź.
Post05 paź 2020, 19:13
Zalecane ET do Golfa 6 to między 50 a 45. 54 może wejść za daleko w głąb nadkola i może się nie zmieścić (ocierać o wnękę). Nie ryzykuj ;)
Tutaj masz rozpiskę przykładowych rozmiarów:
https://rozmiaropon.pl/tires/volkswagen/golf_vi/2009#0
Huli666
  • Online: 3m
Post19 kwie 2021, 23:24
Czy felgi 18 cali, szerokość 8j, et37 z oponami 225 40, wejdą do Golfa VI 1.4 tsi hatchback?
Nie będzie tarło? Nie będą za bardzo wystawać ?
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post22 kwie 2021, 21:39
Przy 8J i 225mm oponie najlepiej będą pasować felgi z ET 44. Przód będzie ustawiony idealnie równo, a tył będzie miał zapas 5-6mm. Przy ET37 zarówno z przodu, jak i z tyłu opona i felga będą wystawać.
manuel
  • Online: 14d 8h 3m 20s
Post28 kwie 2021, 21:47
Wiatam
Chce zamówić felgi do vw golf vi 1.6 mpi hatchback
Rozmiar 7.00x17
Rozstaw śrub 5x112.00
Odsadzenie ET 48,00
Otwór centralny 57,10
Rozmiar 7.00x17
Odsadzenie ET 48,00
http://www.felgi.pl/felga/dezent/td-dark/17/p%3d31
Czy nie będzie wstawać i jak opona 225/45 czy 205/50 ?
Z góry dziękuję za szybką odpowiedż
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Post29 kwie 2021, 00:09
O wystawanie nie masz się co bać, OEM 17stki są tylko minimalnie bardziej schowane, to nadal lata świetlne od wystawania z nadkola :D Co do opon myślę że lepiej 225/45, to bardziej standardowy rozmiar w wypadku Golfa
Diesel
Post04 maja 2021, 16:19
Będziesz miał jeszcze około 20mm zapasu. Z tyłu nawet odrobinę więcej. Jeżeli opona, to tylko 225.
Wróć do Opony i felgi
