Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:32
Dołożenie lusterek składanych elektrycznie
chojnat
  • Online: 24m 49s
  • Auto: VW GOLF VII
  • Silnik: 1.6 TDI CLHA
Re: Dołożenie lusterek składanych elektrycznie
Post13 gru 2019, 12:45
Witam! Zainstalowałem jakiś czas temu elektrycznie składane lusterka lecz mam dość duży problem. Lusterko po stronie pasażera składa się i działa lampka oświetlania pod lusterkiem, lusterko po stronie kierowcy nie reaguje na składania ani lampka nie świeci. Czy ktoś ma może rozpiskę jaka powinna być kolejność kabli we wtyczce od lusterek?
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post13 gru 2019, 13:21
Masz tutaj schematy, interesuje cię element VX4
Andy29
  • Online: 5h 9m 40s
  • Auto: GOLF VII
  • Silnik: 1.6
Post19 sty 2020, 15:30
chojnat pisze:Witam! Zainstalowałem jakiś czas temu elektrycznie składane lusterka lecz mam dość duży problem. Lusterko po stronie pasażera składa się i działa lampka oświetlania pod lusterkiem, lusterko po stronie kierowcy nie reaguje na składania ani lampka nie świeci. Czy ktoś ma może rozpiskę jaka powinna być kolejność kabli we wtyczce od lusterek?
Sprawdz czy moduł drzwi ma odpowiednią ilość pinów,pewnie masz moduł z końcówką 393 mam dokładnie tą samą sytucję,prawe działa lewe nawet nie drgnie ;)
Andy29
  • Online: 5h 9m 40s
  • Auto: GOLF VII
  • Silnik: 1.6
Post23 sty 2020, 09:03
flo pisze:Właśnie to tak nie działało gdy jeszcze się dało to zrobić. Było tak, gdy przychodzisz to auta i je otwierasz to lusterka nie reagują, dopiero gdy przekręcisz zapłon. Natomiast w drugą stronę, gdy dojechałeś do celu, wyjmujesz kluczyk to lusterka nie reagują a składają się dopiero gdy zamkniesz auto. Moim zdaniem super, szkoda tylko że już od któregoś roku się tak nie da zrobić. Czasami idziesz do auta tylko po coś, a lusterka się otwierają nie potrzebnie.
Witam wystarczy wymienić moduł na taki bez końcówki literowej np 5Q4959593 wtedy rozkładanie działa dopiero po zapłonie ;)
piosa
  • Online: 16h 59m 34s
Post30 sty 2020, 11:37
Jestem po wymianie lusterek na rozkładane i wymianie modułu w drzwiach kierowcy - z 393 na 593.
Interesuje mnie ustawienie opcji aby lusterka rozkładały się po włączeniu zapłonu lub po dłuższym przytrzymaniu - 3s - guzika na pilocie - ma KTOŚ rozpracowana taką wersję?
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post30 sty 2020, 13:02
dało się tak w pierwszych rocznikach golfa vii, obecnie już niestety nie, rozkładanie jest w momencie otwierania drzwi. Możesz jedynie zablokować to zostawiając przełącznik w pozycji zamkniętych lusterek, ale wtedy dzieją się cuda. Raz mi się nie chciały rozłożyć po odpaleniu, myślałem, że jak ruszę to się rozłożą, ale nie. Musiałem zatrzymać zgasić i dopiero po ponownym odpaleniu.
piosa
Post01 lut 2020, 10:48
Po wymianie lusterek na składane pojawił się błąd w obu lusterkach:
65604 - Nieznany kod błędu
B1326 01 [009] - Błąd elektryczny
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 134
Przebieg: 178966 km
Data: 2020.01.29
Czas: 17:33:40
Błąd występuje w obu drzwiach, tylko w drzwiach kierowcy wymieniałem moduł na wyższy.
Lusterka pracują prawidłowo. Po skasowaniu błąd się nie pojawia, po kolejnym wejściu VCDS jednak jest.
Czy spotkał sie kKoś z taką sytuacją?
Tom75ek
  • Online: 6d 5h 20m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post19 lut 2020, 23:32
Panowie, jest możliwość zdemontować ten dolny plastikowy element?
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post20 lut 2020, 06:48
demontuje się górę, ten dolny plastik to główna część lusterka :)
Chyba, że ty piszesz o MK6, to nie wiem, tu jest dział MK7
Tom75ek
Post20 lut 2020, 07:33
flo pisze:demontuje się górę, ten dolny plastik to główna część lusterka :)
Mam na myśli mk7, czyli jest możliwość zdemontowania tego plastiku z tego całego metalowego stelaża?
koniu15
  • Online: 2d 21h 22m 30s
  • Auto: Volkswagen sportsvan
  • Silnik: 2.0 150KM
Post20 sie 2020, 10:41
Witam wszystkich mam dylemat czy można kupić uszkodzone lusterko (plastiki) i wymienić same części mechaniczne aby mieć składane lusterka ?.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post20 sie 2020, 11:17
Tak można, sam rozbierałem na części pierwsze lusterka od MK.7 jak i od Sportsvan-a
Musisz pamiętać tylko jedną rzecz, lusterka od normalnego Golf 7 nie są identyczne jak w Sportsvan, to że jest wiązka dłuższa to nie wszystko, plastiki również są inne.
To tak jak byś chciał kupować od normalnego Golfa.
Jak byś potrzebował mechanizm ze składaniem do Sportsvan to gdzieś mam taki (jedną sztukę, tylko nie wiem teraz czy lewy czy prawy), mogę oddać za cenę czteropaku piwa ;)
Tomasz_W-wa
koniu15
  • Silnik: 2.0 150KM
Post20 sie 2020, 12:05
Ja mam sportsvana i takie chce kupic .ale składane tak naprawdę sam mechanizm z wiazka i szkieletem metalowym
tatian
  • Online: 8d 2h 22m 19s
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post20 sie 2020, 19:21
Przerabiałem zmianę lusterek i powiem szczerze, że trochę roboty z tym jest a jeszcze jakbym miał rozbierać lusterko i zmieniać szkielety to już w ogóle. Poza tym należy pamiętać, że szkielety to przeważnie zajazdy i nie wiadomo z którego roku i ile posłużą. Mi się trafiły lusterka co miały 20 km przebiegu.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post20 sie 2020, 19:47
Trochę przesadzasz kolego. Na każdym lusterku na każdej części masz nalepkę z datą i spokojnie można zobaczyć z którego jest. Mam Seat-a ze składanymi lusterka od nowości, który jest z 2005 roku i lusterka działają do tej pory bez problemu, a składam i rozkładam je po kilka razy dziennie, a więc nie przesadzajmy że tak szybko te mechanizmy się psują.
Jeżeli samo lusterko nie miało jakieś przygody to powinno posłużyć spokojnie kilka lat.
Tomasz_W-wa
Posłóżyć
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post20 sie 2020, 20:37
Jakby nie miało przygody to byłoby sprzedawane całe a nie szkielet.
BTW. Zapominasz o jednym najważniejszym kiedyś auta robili mechanicy, teraz księgowi i Excel. Auto i części z danych lat często są wieczne, co najwyżej zje je rdza. O nowych autach nie można tego powiedzieć.
Post21 sie 2020, 05:45
I tu się nie zgodzę z tym że wszystko jest robione gorsze.....
W pierwszych rocznikach mk6 składanie lusterek było na łożyskach. Tak łożyskach. I to właśnie po paru latach powodowało że pod wpływem wilgoci dostawała się rdza i lusterko strzelało aż nie dało rady ......
Później i w mk6 (i widziałem w MK7 jakimś) że już tylko na teflonie ....
SebastianSt
  • Online: 3h 26m
Post26 paź 2020, 19:15
Hej,
Tak jak Wy również jestem zainteresowany wymianą lusterek na elektrycznie składane, jednak mam pewne pytanie, na które odpowiedzi w temacie nie znalazłem: czy trzeba przy tym również wymienić panel sterowania lusterek? Wersja samochodu to highline, jednak w panelu sterowania lusterek mam jedynie opcje zmiany ich pozycji oraz ogrzewania. Czy potrzebuje w związku z tym panelu z opcją składania lusterek by wszystko działało jak należy?
Post26 paź 2020, 19:37
Możesz ale nie musisz wymieniać przełącznik do sterowania składania lusterek.
Bez wymiany wyłącznika lusterka będą się składały przy zamykaniu samochodu kluczykiem, a otwierały przy otwieraniu samochodu kluczykiem.
Natomiast jak wymienisz przełącznik do sterowania składaniem lusterek to będziesz mógł również z niego sterować składanie i otwieranie.
Po założeniu samych lusterek (highline zakładam że już masz moduły odpowiednie - ja miałem odpowiednie) kodujesz moduły w drzwiach oraz w 09 w adaptacjach trzeba zmienić odpowiednie kanały.
Tu masz wszystko opisane i pokazane :
http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01 ... nstall.pdf
Nie da się tego spierniczyć.
mayek
  • Online: 15h 23m 28s
Post31 mar 2021, 12:39
Dołączę się do tematu .
Czym się różni moduł drzwi 5Q0 959 593 od 5Q4 959 593. Lusterka mam już kupione teraz czas na moduły i są te 2 modele?
Post31 mar 2021, 14:18
Dobrze że pytasz, bo ostatnio kolega z forum zakupił i musiał odsyłać.
Te moduły różnią się gniazdem na wtyczkę, piny są obrócone o 90 stopni.
Jak masz u siebie moduł 5Q4 to musisz kupić 5Q4 i analogicznie dla 5Q0.
Przed kupnem sprawdź jaki masz u siebie.
mayek
Post31 mar 2021, 16:51
jarekgk pisze:Dobrze że pytasz, bo ostatnio kolega z forum zakupił i musiał odsyłać.
Dzieki ,teraz wiem czego szukać :pub:
Update ------------------------------------------------------------------
Jestem po wymianie i wszystko działa. Największa satysfakcja jest że zrobiłem wszystko sam :lokej:
koniu15
  • Silnik: 2.0 150KM
Post18 maja 2021, 19:38
W tym tygodniu zabieram się z rozebranie lusterek dawców.aby wiedzieć jak z auta rozbierać wszystkie plastiki. Moje ale są malowane w kolor dlatego musze podmienić obudowy tak by było mniej roboty No trudno nikt nie powiedział że mocowanie jest proste .
khal7
  • Online: 3h 36m 31s
  • Auto: VW Golf 7.5 Variant
Post10 sie 2021, 17:46
Odświeżę trochę temat.
Stałem się niedawno właścicielem Golfa MK7, i jednej z rzeczy której mi brakuje to właśnie składane elektrycznie lusterka. Aktualnie mam lusterka z systemem blind spot, więc moje pytanie brzmi, czy kupując zestaw używanych lusterek, z elektrycznym składaniem, będę w stanie w jakiś sposób przenieść blind spota do nich, czy muszę jednak szukać takich już wyposażonych w ten system?
Dzięki wielkie za pomoc!
Pozdrawiam,
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post10 sie 2021, 18:08
Lepiej od razu szukaj komplety składane z blindem, bo nie jest tak łatwo przeciągnąć wiązkę do blinda. BTW. Jeszcze musisz sprawdzić jakie masz sterowniki w drzwiach, bo czasami niezbędna jest wymiana.
