Dzisiaj jest 18 lut 2026, 14:01
[2.0 TDI 140KM] CR, problem z zimnym silnikiem
Pawelm
  • Online: 2h 15m 17s
  • Silnik: 2.0 CR TDI
Post21 lis 2019, 20:25
mam problem z swoim golfem, silnik 2.0 TDI CR 2010r. Na zimnym silniku w mojej ocenie rzęzi, a czasami jak dodam gazu na biegu jałowym potrafi zgasnąć. Na rozgrzanym silniku sprawdzałem vcdsem bloki pomiarowe, wtryski wydaje mi się żę są ok, korekcje w zakresie -0,1 do +0,1 mg/str (dokładnie nie pamiętam ale mogę zrobić zdjęcie). Nie telepie silnikiem, nie traci mocy, nie ma w sumie żadnych innych objawów. Jak silnik się zagrzeje objawy ustają. Link do filmiku przesyłam poprzez WeTransfer - z uwagi na wielkość, a nagrywałem telefonem około 1,5 min waży lekko ponad 200 MB. Mam delikatnie wyższe obroty czasem dochodzące do 1 tys/min.
Dziękuję.
Rozrząd wymieniony przy 192 tys pod koniec 2017 r, teraz ma 230 tys.
Auto nie ma problemów z odpalaniem.
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: CR, problem z zimnym silnikiem
Post22 lis 2019, 08:10
Chodzi jak traktor,ewidentnie jest coś nie tak cały silnik do przejrzenia bo już zauważyłem jakieś zawiniątko sreberkiem rury od EGR.
Pawelm
Post22 lis 2019, 19:23
wred, nie doszukuj sobie tutaj nic złego. Auto odkupione od lekarza, na bieżąco serwisowane na VW, do końca.
Bardziej chodzi mi o to co rzęzi.
Może też mam słaby aparat do nagrywania, mam stary telefon.
Miałem sporo auto z silnikiem diesla i mojej ocenie silnik pracuje OK.
ROBAL_26
  • Online: 4d 23h 34m 55s
  • Auto: SKODA KODIAQ STYL4X4
  • Silnik: DFGA 150KM 340Nm
Post22 lis 2019, 20:47
Jaki jest przebieg auta ? dwumass oryginał czy był wymieniany ?
Pieron90
  • Online: 2h 2m 25s
Post22 lis 2019, 21:35
zdaje się, że mam identyczny problem ( też 2.0 TDI 140 KM ). Przy niskiej temperaturze na zewnątrz, gdy silnik również jest zimny samochód przerywa i szarpie na, 1, 2, 3 biegu. Po paru kilometrach gdy już silnik jest rozgrzany pracuje bez zarzutu. Nie wykryto żadnych błędów. Ktoś ma jakieś pomysły?
Pawelm
Post22 lis 2019, 22:35
Dwumas wymieniany w VW. To nie jest to. Na pół sprzęgła nie słychać żadnego stuku, bez sprzęgła tym bardziej. Gaśnie normalnie, bez żadnego stuku.
U mnie nie szarpie na żadnym biegu, jeździ normalnie. Jadę czy na zimnym czy na ciepłym idzie tak samo. Żadnych objaw, tylko to rzężenie.
Post24 lis 2019, 17:10
Weź sprawdź czy osłona silnika nie ma wybitych gum.
Mówię serio .
Sprawdź czy się nie rozkreca
