Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:41
[All] Parująca lampa led tył
DKdamian
  • Online: 3d 37m 33s
  • Auto: GOLF 7
  • Silnik: 1.8 TSI
Post18 lis 2019, 12:32
Witam. Mam problem z parującą tylną lampą led w moim golfie. Chodzi dokładnie o lampę prawą umieszczoną w błotniku
Nie jestem w stanie zlokalizować dokładnie miejsca nieszczelności. Przez cały dzień walczę aby dokładnie ją wysuszyć suszarką ale cały czas gdzieś wilgoć tam siedzi.
Czy wg was próba uszczelnienia silikonem dookoła powinna rozwiązać problem? Do całkowitego rozgrzania osuszenia i zgrzania jej ponownie nie mam głowy więc chciałbym się podjąć najprostszych kroków.
Ogólnie te lampy siedzą w samochodzie ponad rok, ale niecały rok temu samochód miał incydent i wylądował na barierkach. Ale nic się z tą lampą nie działo przez ten czas a dopiero w październiku zaczęła się tam wilgoć wkradać z którą nie mogę sobie poradzić
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Parująca lampa led tył
Post19 lis 2019, 08:16
Moim zdaniem mija się to z celem ponieważ lampy plastikowe z założenia mają NIE BYĆ szczelne. Mam u siebie co prawda przedliftowe ledy (takie jak masz w awatarze) ale normalnie przy kostkach widać wnętrze lampy, dodam, że nie parują. Ale już przednie mi parują od strony DRL, po kilku dniach para znika lub gdy zmieni się pogoda.
DKdamian
  • Auto: GOLF 7
  • Silnik: 1.8 TSI
Post19 lis 2019, 09:46
W tych lampach też widać wnętrze przy kostce także nie są szczelne w 100% tylko że to jest od środka. Ale od strony zewnętrznej gdzie może się dostać woda powinny być szczelne także uszczelnienie samego klosza powinno mieć sens wg mnie.
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post19 lis 2019, 10:35
W poprzednim poście miałem na myśli to, że jeśli widać wnętrze lampy od tyłu, to cały środek też nie jest szczelny. Wobec tego to uszczelnienie będzie trochę jak uszczelnianie denka słoika przy odkręconej pokrywce. Ale to tylko moje zdanie
DKdamian
  • Auto: GOLF 7
  • Silnik: 1.8 TSI
Post19 lis 2019, 15:48
Uszczelnilem silikonem lampę dookoła przy łączeniu klosza ze szkieletem lampy. Zamontowałem lampę umyłem samochód i narazie jest wszystko dobrze. Więc tu był prawdopodobnie problem bo jak uszczelniałem to jakoś mało fabrycznego kleju tam widziałem
