Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:21
[1.4 TSI 122KM] Wyższe obroty przy odpalaniu zimnego silnika
przemekmk1
  • Online: 2h 38m 49s
  • Silnik: 1.4 tsi 122km CAXA
Post24 paź 2019, 18:00
Mam problem, od 3-4 miesięcy przy odpalaniu zimnego silnika tzn. po całej nocy stania lub po całym dniu stania pod moim miejscem pracy, czasami silnik uruchamia się z wyższymi obrotami niż to zazwyczaj robił. Przeważnie przy uruchamianiu obroty dochodzą do 1000 obr/min(opadają szybko ok 4-8 sek do 700obr/min) i spalanie chwilowe 0.8-1.2 L/h, natomiast czasami przy uruchomieniu silnik wchodzi na obroty 1200-1300 obr/min i spalaniu chwilowym 5.8 L/h przez około 1 minutę. Myślałem, że winny jest rozrząd dlatego 2 miesiące temu go wymieniłem (cały zestaw) ale to zjawisko pozostało. Czy jest to normalna reakcja? Moje domysły to słaby akumulator i silnik próbuje go podładować w ten sposób, albo któraś ze świec zapłonowych nie domaga. Proszę o pomoc w ustaleniu
Re: Wyższe obroty przy odpalaniu zimnego silnika
Post25 paź 2019, 06:50
Tak to normalne, tak działają silniki spalinowe. Jak są zimne to podnoszę obroty aby się „zagrzać” tutaj między innymi chodzi o osiągniecie temperatury pracy katalizatora, będzie coraz zimniej, silnik będzie dłużej pracować na podwyższonych obrotach
przemekmk1
Post25 paź 2019, 07:05
Dzięki za odpowiedź. Sam też znalazłem trochę informacji na temat dopalania katalizatora, więc sie uspokoiłem.
