Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:13
Wymiana zegarów Golf VII
wdawid1982
  • Online: 1d 11h 2m 10s
Post02 lut 2017, 14:41
Panowie mam pytanie, otóż posiadam zegary w swoim golfie w wersji "ubogiej" wyświetlacz różni się od tych które oglądałem w innych golfach. Czy przy podmianie zegarów będą problemy z ich działaniem?
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Wymiana zegarów Golf VII
Post02 lut 2017, 15:15
Mozesz wymieniac jak sie na tym znasz
Nie wyjmiesz jednych wsadzisz drugie i beda dzialac.
Pisz do Krzycho to ci zrobi
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post02 lut 2017, 21:14
W golfie 7 jak na razie to tylko nowe zegary mozna zakodowac.
wdawid1982
Post06 kwie 2017, 10:05
A jest możliwość sprawdzenia numer zegarów u kogoś kto ma high wersję, tzn normalny wyświetlacz na środku i może opcję stagingu wskazówek. Moje mają numer 5G0920850A i są chyba najuboższe z możliwych.
Jacko
  • Online: 3d 10h 18m 16s
Post07 maja 2017, 21:20
Cześć, zrobiłem taką operację w moim mk6 z powodzeniem - tak więc trzymam kciuki za powodzenie Twojego projektu!
A teraz mam mk7 z 2013 wersja 2.0 TDI - zegary Highline Premium 5G0920870A (czyli do diesel'a)
Wszystkie dane o moich zegarach z OBDeleven:
Kod: Zaznacz cały
17 Zestaw wskaźników
opis systemu: KOMBI
Numer oprogramowania: 5G0920870A
Wersja oprogramowania: 0580
Wersja sterownika: 336
Ja kodowałem mk6 w ASO, wymienili i zakodowali on-line bez problemu.
Długość kodowania zegarów w mk7 to 15 bajtów (liczy się od bajtu 0 do bajtu 14), w Twoich aktualnych zegarach musisz mieć identyczną długość, nie wiem czy jak masz inną długość to kodowanie online się powiedzie.
Jedyne co się nie udało w ASO, to ustawienie prawidłowego przebiegu, bo zegary, które przywiozłem nie były nowe, musiałem więc jechać na korektę w inne miejsce.
Wskazówka dla Ciebie, to że jeśli chcesz aby ASO wprowadziło przebieg na "używanych" zegarach musi być 0 km - znajdź "magika", który je "wyzeruje" i wtedy nie powinno być problemu.
Operacja w ASO wyniosła mnie 350 zł brutto, ale były też wyceny po 500 zł i takie ASO które nie chciały się w ogóle podjąć.
piotr83
  • Online: 2d 18h 39m 25s
  • Auto: Golf 6 + Golf 7
  • Silnik: 2.0TDI CBDC
Post30 wrz 2019, 14:09
Chyba temat na czasie. Chyba coraz wiecej osob bedzie chialo wymienic zegary nizszej serii na zegary premium .
Jest jeszcze troche kolorowych zegarow Golf 7 na Allegro a wiec kolorowe zegary Golf 7 sa tansze niz kolorowe zegary Golf 6 ( bo takich juz niewiele na Allegro a kto sptrzedzaje ten wie jaki jest popyt), chyba dlatego kolorowe zegary do Golfa 6 kosztuja okolo 1000ZL a kolorowe zegaryGolfa 7 GTD mozna kupic za okolo 400zl.
Czy zegary 5G1920757 ( MFA COLOR, 280KM/H czyli GTD) podejda do starszych Golfow 7 ( np 2013r ) ,
5G1920757 chyba rozpoczelo sie od 06.2014 czyli chyba modelowo 2015.
Ponizej kolorowe MFA mialo chyba 5G0920870.
Tak jak widze nie mozna znalezc kolorowych 5G0820870 powyzej 06.2014 a wiec powyzej 06.2014 chyba zmienili
poczatek 5G0 na 5G1.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post02 paź 2019, 08:42
piotr83 mam początek 2015 roku i tak jak napisałeś licznik już na 5G1...
Moje zegary (czarno-białe):
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5G1 920 741 HW: 5G1 920 741
Component: KOMBI 204 4270
Coding: 07A412002B80000800086A001400000000000000
Shop #: WSC 00028 028 00066
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 64CDD6CF6F9FF06615-8030
No fault code found.
Trzeba by poszukać i kupić kolor, tylko kto ogarnie podmianę, trzeba poszukać kogoś ogarniętego bo ASO VW to tego nie chcą robić :cry:
Tomasz_W-wa
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post02 paź 2019, 12:42
pytanie czy jest sens wymieniać zwykły na zwykły czy nie lepiej zaszaleć i założyć pełny wyświetlacz z golfa po lifcie, jest to do ogarnięcia. Koszt licznika większy, ale potem koszty przeróbki i kodowania już te same.
Mam u siebie w golfie ten licznik premium, żona ma w swoim ten czarno biały, nie ma jakiejś szokującej różnicy ani wodotrysków, a kolorowe są jedynie kafelki które widać przy przełączaniu, no i żółta kreska którą widać cały czas. Otwarcie drzwi jeszcze jest ładniej prezentowane, moim zdaniem efekt wow jest dopiero po założeniu tego pełnego wyświetlacza
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post03 paź 2019, 14:11
Jeżeli chodzi Ci o LCD to koszt nie jest mały, licznik to 2000-2500 zł + 150 zł kabelek (światłowód) + ramka 250 zł + koszt zakodowania, u mnie pod Wawą jest firma, która to robi koszt 4000 zł ale w tym są już wszystkie graty z ramką na licznik włącznie.
Fajny bajer ale chyba nie do mojego auta, no chyba że bym miał MK7 Varian R-Line to pewnie bym się skusił, a do zwykłego Varian-a bez wodotrysków wydać 4 klocki to chyba nie bardzo.
A kolor można kupić za 300 zł + koszt kodowania 300-500 zł.
Można się pokusić np. od R-ki założyć czy to jest inny licznik niż normalny kolor (np. kolor premium ???)
Takie jest moje zdanie.
Tomasz_W-wa
cin9
  • Online: 1h 13m 1s
  • Auto: VW Golf 7 R
  • Silnik: 2.0 TFSI
Post24 sty 2020, 08:30
Witam , ma ktoś jakieś namiary na firmę co wymieni licznik z seri na LCD z mk7,5 . Posiadam golfa 7 R i chciałem założyć licznik LCD (5G1920791B lub A ) taki jak w mk7.5 . Nie mogę znaleźć firmy która by to robiła . Z góry dziekuje
Post24 sty 2020, 17:01
cin9 pisze:Witam , ma ktoś jakieś namiary na firmę co wymieni licznik z seri na LCD z mk7,5 . Posiadam golfa 7 R i chciałem założyć licznik LCD (5G1920791B lub A ) taki jak w mk7.5 . Nie mogę znaleźć firmy która by to robiła . Z góry dziekuje
Pisz do spacewalkera
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post25 sty 2020, 16:45
cin9 wysłałem Ci info na PW.
Czy na pewno spacewalker ogarnia MK7 ???
Krzycho na pewno nie :(
Tomasz_W-wa
Zdravko
  • Online: 2d 18h 43m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM DSG
Post14 lut 2020, 06:44
Ja jestem świeżo po wymianie licznika na virtual cockpit i jestem mega zadowolony :)
45min roboty...
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post14 lut 2020, 06:59
pochwalisz się kosztem? I tym jak to załatwisz teraz u diagnosty, że wymieniłeś sprawny licznik na inny?
Zdravko
Post14 lut 2020, 07:12
flo pisze:pochwalisz się kosztem? I tym jak to załatwisz teraz u diagnosty, że wymieniłeś sprawny licznik na inny?
Licznik został zakodowany online i ma taki sam oryginalny przebieg jak poprzedni więc co ma diagnosta do tego?
Licznik, ramka, przekładka + kodowanie = 3500zł
Ostatnio zmieniony 14 lut 2020, 08:17 przez Zdravko, łącznie zmieniany 1 raz
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post14 lut 2020, 07:50
Nowy licznik? Bo podobno tylko w nowych (do 100 km przebiegu czy jakoś tak) idzie ustawić taki sam przebieg online.
Zdravko
Post14 lut 2020, 08:17
Tak nowy licznik 0km.
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post14 lut 2020, 11:25
właśnie o to mi chodziło. Myślałem, że robiłeś to poza ASO. A o diagnostę pytałem bo nie wiem czy wiesz ale zmieniły się przepisy jeśli chodzi o wymianę liczników, ale skoro identyczny przebieg to nie ma tematu. Dzięki za info
seba
  • Pochwały: 16
Post14 lut 2020, 11:29
Myślę, że raczej poza ASO w tych pieniążkach, nie tylko ASO ma dostęp do kodowania on-line.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post14 lut 2020, 11:36
Pany czy jeżeli mam taki licznik (diesel) Golf MK7.0:
Mogę wymienić na kolor Premium od benzyny: 5G1920750C Golf lift MK7.5
Dajcie znać bo kolega chce mi sprzedać w dobrej cenie :lol:
EDIT kurcze widzę że obroty są od benzyny o 1000 większe na tarczkach :cry:
Tomasz_W-wa
Zdravko
Post14 lut 2020, 13:47
Kolego Tomasz_W-wa wskazówki muszą pasować do konkretnego silnika:
Benzyna to benzyna
Diesel to diesel
Elektryk to elektryk.
Przy AID jest inaczej:
Nie ważne czy od benzyny czy diesla aby nie były od elektryka.
pab567
  • Online: 25d 13h 40m 21s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post14 lut 2020, 14:01
Od elektryka da aiw przeflashować na nie-elektryka.
Zdravko
Post14 lut 2020, 14:08
pab567 pisze:Od elektryka da aid przeflashować na nie-elektryka.
Tak wiem że się da trwa to dobę :) tylko po co jak liczników od silników spalinowych ori nie brakuje...
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post14 lut 2020, 18:00
Widzę że natrafiłem na specjalistów, to może napiszecie mi jakich liczników szukać w kolorze (jakie nr liczników), jeżeli mam taki w tej chwili co podałem.
Będę wdzięczny :mrgreen:
Tomasz_W-wa
Post14 lut 2020, 19:17
Tomek, ja mam taki 5G1 920 751 A, kolor 3D, 2.0 TDi
