Dzisiaj jest 18 lut 2026, 21:44
[1,6 TDI 105KM] Brak odcięcia obrotów przy 2500 RPM na postoju
Tom2016
  • Online: 1d 11h 42m 44s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post29 sie 2019, 20:24
Witam Wszystkich!
Po wymianie 4 wtryskiwaczy CONTINENTAL na nowe i wymianie filtra paliwa pojawił się problem z nierówną pracą silnika i brakiem odcięcia obrotów na postoju przy 2500 RPM.
Pytanie jest jaki mechanizm jest odpowiedzialny za odcięcie obrotów? Czy ma to coś wspólnego z zaworem ciśnienia w pompie lub zaworem ciśnienia na listwie CR (common rail). Proszę o pomoc.
Re: Brak odcięcia obrotów przy 2500 RPM na postoju
Post29 sie 2019, 22:23
Wtryski były poddane adaptacji? Najlepiej wstaw skana z silnika
Tom2016
Post30 sie 2019, 03:49
Wtryski nie były kodowane.
Rozumiem, że do adaptacji używam tych numerów 6-cyfrowych z wtryskiwaczy?
A czy kojarzy ktoś opcję w VCDS do wymuszenia "synchronizacji" pracy wtrysków? Wiem, że coś takiego jest.
Post30 sie 2019, 08:29
Należy wykonać adaptacje oraz korektę minimalnych dawek wtryskowych ;) to pierwsze co wykonujemy po wymienię wtrysków a tym bardziej wszystkich 4
Tom2016
Post30 sie 2019, 10:09
Dzięki Maciek za pomoc.
Zorganizuję interfejs i zrobię jak radzisz.
Tylko jak tłumaczyć brak odcięcia obrotów na biegu jałowym na postoju przy 2500 RPM? Takie odcięcie obrotów było przy starych wtryskiwaczach.
Czy ten brak odcięcia i falowanie pracy silnika powyżej 2500 RPM może być właśnie związane z brakiem adaptacji wtryskiwaczy?
Post30 sie 2019, 18:16
Tego nie wiem, ale jak esp wyłączysz to limiter tez wyłączysz może w tym kierunku trzeba szukać
Tom2016
Post20 paź 2019, 17:37
Udało się rozwiązać problem.
Faktycznie już po ustawieniu nowych kodów na 4 wtryskiwaczach silnik zaczął chodzić równo.
Zrobiłem też ustawienie minimalnej dawki wtrysku, ale proces trwał ponad godzinę i go zakończyłem manualnie. Nie było komunikatu Finished/Completed.
Pytanie nr jeden: Ile powinien trwać proces adaptacji w normalnych warunkach? Dodam, że u mnie migała kontrolka świec. Czy to normalne?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
