Dzisiaj jest 14 sty 2026, 22:44
Sign Assist + Line Assist + Light Assist - ALLinONE
Re: Sign Assist
Post25 mar 2013, 01:22
XenosagaII pisze:Możesz dodać numer katalogowy uchwytu bo na foto nie da rady odczytać.
Uchwytu nie można kupić. Jest klejony fabrycznie do szyby. Ten pochodzi od Passata. Będę go nieco skracał aby pasował do osłony z Tiguana.
XenosagaII pisze:Czyli na prościej było by na nowej szybie usunąć sitodruk i mocowanie na lusterko aby mieć czystą powierzchnie i od zera wykleić pod uchwyt kamery i mocowania na lustro.
Tak chcę właśnie zrobić.
XenosagaII pisze:Jesteś pewien że uchwyt jest wstanie podejść do szyby golfa pod względem nachylenia i wypukłości oraz czy jest szansa na usunięcie sitodruku beż uszkodzenia szkła?
Uchwyt pasuje. Co do sitodruku to nie wiem. Teraz nie mam czasu na mody ale jak się ociepli to spróbuję usunąć sitodruk. Myślę, że trzeba będzie skrobać żyletą i użyć odpowiedniego zmywacza.
Re: Sign Assist
Post25 mar 2013, 07:13
Arek był byś wstanie spytać sie specow u siebie czy załatwili by jeszcze jeden uchwyt i w jakiej cenie ?
Re: Sign Assist
Post25 mar 2013, 09:46
Nie mam u siebie speców. Kupowałem z Allegro z firmy Glasspol. Popytaj ich.
Re: Sign Assist
Post25 mar 2013, 11:11
Mozesz podać jakiś namiar na firmę bo na Allegro taki uzytkownik nic nie sprzedaje a w Google jest sporo takich firm o takiej nazwie
Re: Sign Assist
Re: System Sign Assist w MK6
Post30 mar 2013, 12:07
Arek_VI pisze:Wcale nie jest gigantyczne.Wstępnie przymierzałem i nawet niewiele niżej trzeba będzie przenieść czujnik deszczu.
Zobaczę w praktyce co i jak trzeba będzie wcisnąć ;)
szczerze mowiąć wg mnie to ten czujnik trzeba przesunać prawie o jego długość tak z 4cm to bardzo dużo.
Zastanawiam się czy nie warko kupić jakiejś taniej szyby od golfa uzywanej i na niej potrenować czyszczenie miejsca po czujniku i po sitodruku.
Gdzie znajdę ten link do usuwania pozostałości po lusterku?
Re: Sign Assist
Post30 mar 2013, 12:12
Nie mam linka. Czytałem gdzieś na forum Vortexa.
Re: Sign Assist
Post30 mar 2013, 12:23
właśnie ja też gdzieś na jakimś innym forum czytałem i był nawet opis ze zdjeciami ale nie moge tego odgrzebać :/ poszukam jeszcze
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Re: Sign Assist
Post30 mar 2013, 15:13
XenosagaII pisze:właśnie ja też gdzieś na jakimś innym forum czytałem i był nawet opis ze zdjeciami ale nie moge tego odgrzebać :/ poszukam jeszcze
przysyłałem Ci przez PW kiedyś tutorial w skrócie.
na tej stronie w linku masz krok po kroku jak usunąć ceramikę po zwykłym lusterku i malować primerem po szybie
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=9 ... ik+deszczu
chłopak z Wrocławia bawił się na szybie w 5-tce
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Re: Sign Assist
Post30 mar 2013, 15:22
zioolko pisze:na tej stronie w linku masz krok po kroku jak usunąć ceramikę po zwykłym lusterku i malować primerem po szybie
Trzeba się zalogować żeby zobaczyć, ale znalazłem na innej stronie to samo skopiowane z forum golfa V (trzeba trochę przewinąć w dół) ;)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50678&postdays=0&postorder=asc&start=350
sobek187
  • Online: 7h 21m 42s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: cavx1.4 tsi
Re: Sign Assist
Post07 paź 2013, 17:35
Panowie z kamery 3AA 980 654 c działaja mi 3 opcje: light assist, sign assist oraz line assist.
Touran 2003 rok oto filmY:
http://www.youtube.com/watch?v=xLoEsvD9mQA
http://www.youtube.com/watch?v=intLQTsNPWs
zioolko
  • Pochwały: 17
Re: Sign Assist
Post07 paź 2013, 20:03
sobek187 pisze:Witam.
Jakieś szczegóły montażu? Sterowniki, kodowanie?
Re: Sign Assist
Post07 paź 2013, 21:25
W Touranie występuje jako wyposażenie dodatkowe. Nie ma rzeźby.
Line Assist
Post08 paź 2013, 19:10
Temat puki co rozpocznę od sprawdzania czy dana funkcja będzie współpracować z moją maglownicą.:
Dziś sprawdziłem adaptacje w module 44-wspomaganie.
Włączyłem Line Assist ponieważ mój magiel posiada takową funkcje.
Wyskoczył błąd:
VCDS Version: Beta 11.3.0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Control Module Part Number: 1K0 909 144 H
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl. 174 2901
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 76506 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.05
Time: 19:49:57
Voltage: 12.00 V
DD
Temperature: 24.0°C
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
Count: 0
Z tego błędu wnioskuje że gdybym podpiął kamerkę optyczna to wszystko by działało.
Re: Sign Assist
Post08 paź 2013, 20:35
Arek_VI pisze:
Dlaczego nie zdecydowałeś się na obudowe od passata ?
Nie musiał byś skracać i rzeźbić uchwytu.
Patrzyłem na zdjęcie wtyczki którą zamówiłeś i ma ona od cholery pinów. Masz może schemat które są podłączone i gdzie trzeba je podłączyć ?
Zbieram graty i chciałbym na szybko sprawdzić czy zadziała. Jeśli tak to zamawiam używaną szybę i będę trenował skrobanie oraz klejenie :P
Re: Sign Assist
Post08 paź 2013, 20:49
Obudowa modułu kamery od Passata ma inny kształt tylnej czesci ze względu na inny kat nachylenia szyby niz w Golfie. Powstalaby szczelina miedzy obudowa kamery a tapicerka dachu. Dlatego kupiłem od Tiguana.
Teraz jestem w delegacji i nie mam dostępu do ELSY więc schematu nie podam.
Post26 paź 2013, 14:19
zioolko pisze:Lepiej upolować szybę bez nadruków pod ACC, nanieść primerem (takim jak w przeróbcę pod lusterko z czujnikiem na zwykłej szybie) obrys/pole pod zaślepkę od paska, przykleić holder z podgrzewaczem i zamontować moduł nad lusterkiem.
Rzeźby i roboty w pytę :)
Zioolko orientujesz się skąd można by było wziąć tą płytkę do podgrzewania ?
  • Online: 9d 13h 53m 50s
Re: Line Assist
Post30 sty 2014, 10:35
Wałkujesz dalej temat kamery 3W1 ?
Bo jakoś umarło.
Podeśle foto jak wyszła u mnie, po kilku miesiącach przymiarek, poprawek itp
Ostatnio udało się zaadoptować Rozpoznawanie Znaków tak by pokazywał "KONIEC ZAKAZU" bo do tej pory znak z ZAKAZEM wyprzedzania po prostu znikał .
Teraz pojawia się na SZARO i przekreślony
Sprytna kamera nie widzi natomiast znaków gdzie jest ZAKAZ WYPRZEDZANIA dla CIEŻAROWYCH, być możne dlatego ze jest niżej, bo nad nim zazwyczaj jest Ograniczenie dla Ciężarowych. ...huk wie ;)
Re: Sign Assist
Post30 sty 2014, 10:50
Przekop to do jednego nowego tematu kamera 3W1 a ten zamknij bo samego Sign Assist jak i Line Assist nie zamontujesz a 3 te funkcje do jednego się sprowadzają czyli kamera A5
Re: Line Assist
Post30 sty 2014, 11:35
Tata ma w A6 najnowszym kamerę do znaków i w PL tylko prędkości w sumie pokazuje.
Re: Sign Assist
Post30 sty 2014, 11:38
ok, musle ze kamil bedzie mial mozliwosc szybciej temat zmoderowac :)
Re: Line Assist
Post30 sty 2014, 11:40
Temat dalej walkuje ale utknołem na macie grzewczej :/ staram sie kupic stara szybe z passka z mocowaniem a najlepiej rozbita :)
Re: Line Assist
Post30 sty 2014, 12:47
2 paski maty grzewczej
10W, połączone szeregowo, bo równolegle dość mocno grzały
ułożone na bokach
Po ok 40-60 sek od uruchomienia auta (-4st C) szyba nagrzewa się w taki o to sposób
One nie grzeją długo, dodatkowo sama kamera nagrzewa się dość szybko tez.
Re: Line Assist
Post30 sty 2014, 12:50
Oo ciekawe. A widziałeś jak w oryginale ogrzewa , Taki sam zarys pokazuje sie ?
Masz jakiegos linka do sklepu z matami ?
Re: Line Assist
Post31 sty 2014, 08:49
Nie obeszło się bez modyfikacji osłony, ale efekt bije o głowę org montowany w 2013
Przerobione lusterko wsteczne, takie jakie jest w HBA, , podniesione wyżej bo i tak dość nisko na szybie jest umocowane
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 5 gości
