Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:34
1.6TDI Brak mocy i klimatyzacja
kameleon
  • Online: 21h 48m 59s
  • Auto: VWgolf6 Variant
  • Silnik: 1.6 tdi
Post02 sie 2019, 22:09
Witam wszystkich forumowiczów.
Szukam pomocy, mam następujący problem: moje auto zaczęło dymić na czarno i tracić moc przy włączonej klimatyzacji. Na 1 biegu podczas ruszania z miejsca potrafi się zadławić i beknąć chmurę czarnego dymu, to samo się dzieje na 2 i 3 biegu. Przy wciśnięciu pedału gazu auto wchodzi w tryb awaryjny. Pierwszy błąd, który ustaliłem, to błąd czujnika temperatury powietrza dolotowego - raz pokazywał temp. -40, raz 53C. Wymieniono przepływomierz powietrza i czujnik ciśnienia doładowania. Objawy nie ustały. Auto nie jedzie gdy jest włączona klimatyzacja, natomiast gdy jadę bez klimy to jest lepiej, choć łapie dziury na 2 i 3 biegu miedzy 1700obr/2100 ob/ min. Jestem właścicielem auta od 4 lat, po podniesieniu mocy na 130 km i bez DPF wszystko działało bez zarzutów. Na chwilę obecną brak błędów, a mimo to auto nie jedzie. Jeżeli ktoś coś wie i może pomóc, lub ma jakiś pomysł co może być przyczyną tego problemu,to będę bardzo wdzięczny za informację.
kameleon
  • Silnik: 1.6 tdi
Re: 1.6TDI Brak mocy i klimatyzacja
Post03 sie 2019, 21:57
W dniu dzisiejszym kolejny raz tryb awaryjny oraz błąd P0011300, tylko , że czujnik ciśnienia MAP był wymieniony na nowy.....czyżby była to wiązka????
Nikt nie ma żadnego pomysłu....????????
Wszyscy na wakacjach?????
Post03 sie 2019, 22:49
Wstaw skana i będzie lepiej ustalić ten błąd, a tak to nie pomagasz. Wiązkę możesz sprawdzić odłączając czujnik i zobaczyć czy błąd będzie taki sam, czy inaczej podpisany
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post03 sie 2019, 23:55
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
kameleon
  • Silnik: 1.6 tdi
Post04 sie 2019, 09:04
Tak czytałem i jeszcze to...:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3363805.html
A-R-T-U-R
Post04 sie 2019, 09:17
Sprawdzales?
kameleon
  • Silnik: 1.6 tdi
Post04 sie 2019, 19:11
Wczoraj błąd został wykasowany, przejechałem się ok. 5 km i wszystko było ok.
Dzisiaj wsiadłem, przekręciłem kluczyk i wyskoczył błąd. Zgasiłem silnik, otworzyłem maskę, dotknąłem wiązki, która idzie od przepływomierza do obudowy kabiny. Odpaliłem silnik, błędu brak, auto jedzie. Jutro zabieram się za oględziny całej wiązki.
kameleon
  • Silnik: 1.6 tdi
Post06 sie 2019, 13:12
Witam wszystkich
Usterka usunięta:) Przyczyną była uszkodzona wiązka od wtyczki czujnika MAP sensor, ewidentnie wina jakiegoś szkodnika , stad objawy nie prawidłowych wartości zassanego powietrza.
A-R-T-U-R
Post06 sie 2019, 16:33
=D> =D>
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 4 gości
