Dzisiaj jest 25 lut 2026, 17:23
[ALL] VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Post12 lip 2019, 16:46
A tą płachtę do kalibracji gdzie można kupić ????
Tomasz_W-wa
ALF
  • Online: 10d 20h 59m 35s
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post12 lip 2019, 21:32
w każdej drukarni to zrobią bez problemu
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post13 lip 2019, 09:34
jak by sie ktoś pytał wymiary to proszę:
https://www.drive2.ru/l/488125164567920805
starscream
  • Online: 20h 53m 14s
Post30 sty 2020, 15:31
Witam, zapalił mi się check- błędy jakie podaje to:
P2238- o2 sensor positive current control circuit low bank 1 sensor 1
P2239- o2 sensor positive current control circuit high bank 1 sensor 1
sonda lambda?
RODOS4
  • Online: 1d 5h 18m 16s
  • Silnik: CRKB
pomoc w rozkodowaniu kodu błędu
Post15 maja 2020, 13:31
Jestem po montażu czujnika deszczu zmierzchu, czujnik deszczu działa ale zmierzchu nie chce cały czas palą się światła a w centralnej elektryce jest jeden błąd 929796 nieznany kod błędu może ktoś pomoże o co z tym chodzi?
  • Online: 59d 4h 30m
Post04 cze 2020, 08:13
Proszę o pomoc w poniższym temacie.
Od jakiegoś czasu w 5F wyrzuca mi następujący błąd:
3086 - Antenna for Telephone Mount
B1564 01 [009] - Electrical Failure
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Trequency: 24
Reset counter: 154
Błąd da się skasować, ale po krótkiej chwili powraca.
Czy ktoś z Was miał podobny problem?
Co to może być, gdzie znajduje się ta antena?
NoName
  • Online: 25d 13h 9m 54s
Post26 sty 2022, 22:35
Po montażu i zakodowaniu haka w Golfie 7, w modułach: 09: Cent. Elect, oraz 10-Park/Steer Assist pojawiają się błędy:
Address 09: Cent. Elect.
Software Coding: 00020A42C24122FB0BA44080B10C07081000000000000000000000000000
1 Fault Found:
529173 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Address 10: Park/Steer Assist (J446)
Coding: 0031051101
1 Fault Found:
13632273 - Databus
Dodatkowo, zaraz po zakończeniu AutoScanu VCDS-em, na wyświetlaczu licznika pojawia się na pół sek. komunikat w stylu: "Błąd sygnalizacji przy parkowaniu".
Kodowanie dotyczyło modułów: 09, 10 oraz 03 (ABS).
Moduł haka jest firmy Erich Jaeger.
Proszę o pomoc w interpretacji błędów.
