Dzisiaj jest 18 lut 2026, 13:59
[2.0 TDI 140KM] Zamulanie na niskich obrotach
Arek2678
  • Online: 3h 40m 6s
Post09 cze 2019, 16:04
a więc tak, ostatnio zauważyłem w swoim golfie spadek mocy na niskich obrotach, a mianowicie do okolo 2800/3000 obrotow auto przyspiesza bardzo slamazarnie dopiero pozniej dostaje dawke mocy (mniej wiecej tak jak jeszcze tydzien czy dwa temu na obrotach o 1000 mniejszych) na codzien poruszam się autem w cyklu mocno miejskim (sporo korków), gdy udałem się do mechanika w trakcie jazdy próbnej zapaliła się kontrolka świec żarowych i auto całkowicie przestało przyśpieszać (maks 110km/h) po postoju i ponownym uruchomieniu kontrolka się już nie paliła ale auto dalej porządnie przyśpieszało dopiero na wyższych obrotach.
Dzień wcześniej doszło do sytuacji w której auto chwilę po odpaleniu i dojechanie do pierwszych świateł na luzie osiągneło spalanie w granicach 1.2l (normalnie 0.6/0.7 z klimą) i zaczęło się jakby wypaladnie DPFa (dzwięk wentylatora? który chodzi dalej po wyłączeniu samochodu) auto dziwnie reagowało na gaz itd.
Wstępna diagnoza mechanika - zalepiony filtr dpf od zbyt pasywnej jazdy, zalecenia trzymanie auta na wyzszych obrotach i proba wypalenia tego dpfa, po przejechaniu 50km trochę agresywniej auto niby zaczyna reagować lepiej.
Pytanie do was co wy o tym myslicie ? Autko ma przejechane podobno 110 000km.
Jeśli było to przepraszam, nie znam się za bardzo na tym i ciężko przebić się przez wszystkie tematy,
z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam.
milczek_89
  • Online: 1d 14h 12m 33s
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
Re: Zamulanie na niskich obrotach
Post09 cze 2019, 16:28
Tak, najprawdopodobniej to zapchany DPF. Najlepiej spróbować przejechać się autostradą. DPF powinien wejść w tryb wypalania. Powinno pomóc.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Post09 cze 2019, 21:13
Spróbuj serwisowego wypalania dpf, jak nie pomoże pomysł nad płukaniem woda filtra ;) najlepiej przed strzelanie co może być winne wykonaj diagnostykę komputerowa i wklej skana
Arek2678
  • Online: 3h 40m 6s
Post16 cze 2019, 10:40
a więc tak, to raczej nie dpf
po podłączeniu do kompa wyskakuje blad P0299 (podcisnienie turbosprężarki) i raz po trasie wyskoczył P261A (ale to raczej odosobniony przypadek).
Diagnoza mechanika to gruszka turbiny do wymiany, pytanie czy jak np wymontuje tą gruszkę z VW Sirocco(podobno taka sama) to jest mozliwosc potwierdzenia czy to to ? Czy może trzeba to zrobić serwisowo?
jakies pomysly ?
Post16 cze 2019, 17:03
Wystarczy odczytać numery z gruszek i zobaczyć czy się zgadzają ;)
Arek2678
  • Online: 3h 40m 6s
Post19 cze 2019, 19:49
jednak sie nie zgadzaly, pytanie czy podczas montazu gruszki i jej kalibracji da sie to zrobic na oko ? jesli nie to czy program autocom obsluguje ten pomiar ? jesli nie to czy zna ktos jakis tani sposob na skalibrowanie tego :D
Post19 cze 2019, 21:42
Na oko nie radzę ;) VCDS napewno pomoże jak inne programy nie wiem.
Arek2678
  • Online: 3h 40m 6s
Post10 lip 2019, 20:34
a więc sprawa wygląda tak, gruszka wymieniona i wszystko wróciło do normy autko pieknie przyspiesza ALE mam pytanie bo wydaje mi sie ze mechanik robil to jednak na oko, jakie bylyby objawy ewentualnego zlego skalibrowania ?
z tego co wyczytalem to ewentualna turbodziura albo palaca sie kontrolka czy cos jeszcze ? czy posiadajac zwykla wtyczke "Interfejs OBD2 ICar3 Vgate WIFI ELM327" jestem wstanie to sprawdzic sam ? jesli tak to jakiego programu uzyc?
z gory dzieki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
