Dzisiaj jest 25 sty 2026, 14:55
nowe sprężyny przód Variant
JEY
  • Online: 1d 11h 42m 53s
  • Auto: VW GOLF 6 VARIANT
  • Silnik: 1.6 TDI 90kM CAYC
Post22 maja 2019, 09:23
forumowicze, po założeniu sprężyn przednich auto ściąga w jedną prawą stronę.
Czy trzeba robić zbieżność ? Na starej dawno pękniętej jak się okazało nic takiego się nie działo....
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Re: nowe sprężyny przód Variant
Post22 maja 2019, 11:05
oczywiście że trzeba zrobić zbieżność
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
JEY
Post23 maja 2019, 08:47
no cóż trzeba to trzeba, dzięki
Post23 maja 2019, 17:14
A-R-T-U-R pisze:oczywiście że trzeba zrobić zbieżność
Bzdura, ja wymieniałem dwie sprężyny z przodu styczeń 2019r. i żadnej zbieżności nie robiłem, i nic nie ściągało.
A-R-T-U-R
Post23 maja 2019, 17:20
Ingerujesz w zawieszenie. Możesz nie robić. Twój wybór.
To że akurat Ty nie poślizgniesz się na skórce od banana nie oznacza, że nikt się nie poślizgnie :mrgreen:
Post23 maja 2019, 18:23
A-R-T-U-R pisze:Ingerujesz w zawieszenie. Możesz nie robić. Twój wybór.
Jak ktoś chce dodatkowo wydać około 100 zł na ustawienie zbieżności to proszę bardzo.
Przy wymianie sprężyn nie ingerujesz w te elementy zawieszenia które odpowiadają za zbieżność.
Ja wymieniłem sprężyny i nic nie ustawiałem, nic autem nie ściągało i opon też nie zdzierało.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post23 maja 2019, 21:13
A w jaki sposób może zmienić się geometria po wymianie samej sprężyny? Albo dwóch?
A-R-T-U-R
Post24 maja 2019, 06:14
A skąd wiesz czy się nie zmieniła. Masz 100% pewność? Nie masz. Więc robisz jak chcesz a ja i znajomi po wymianie czy to amortyzatorów czy też sprężyn zawsze jeździmy na geometrię.
A-R-T-U-R
Post24 maja 2019, 11:08
Post24 maja 2019, 19:26
To rozumiem że jak zmieniasz na zimę/lato opony/koła to też należy zrobić geometrię?
octavia II przejechałem 95 tys km w tym około 50 tyś km po wymianie obu sprężyn bo jedna pękła, i nigdy nie zaglądałem do geometrii. zero problemów ze zbieżnością, opon tez nie darło.
Golfem VI przejechałem 105 tyś, po koło 50 tys km z tyłu wymieniłem sprężyny, po około 95 tys km wymieniłem sprężyny z przodu, zero problemów z geometrią.
do wymiany sprężyny/amortyzatora powinieneś odkręcić łącznik stabilizatora, jedną śrubę która trzyma amortyzator od spodu i trzy śruby które trzymają amortyzator ze sprężyną od góry. No chyba że ktoś rozkręca cały wahacz łącznie z końcówką drążka, ale po co.
Skręcasz od góry na trzy śruby i od dołu amortyzator musi wejść do samego końca i przykręcasz i nic nie ma prawa się przestawić.
Oczywiście są ludzie nadgorliwi i co pół roku robią zbieżność.
Wracając do pierwszego pytania tego wątku, uważam że przy wymianie sprężyn/amortyzatorów nie ma konieczności ustawiania zbieżności.
Dziękuję i pozdrawiam
maverick
Post24 maja 2019, 20:02
W seryjnym Golfie 5 czy 6 kát pochylenia przedniego kola jest staly i nie da sie go regulowac/rozregulowac,wiec nie wiem co koledzy z tamtego forum chcieli ustawiac.
Zresztá,prasa fachowa,czyt. Auto Swiat i podobne zaleca ustawienie zbieznosci nawet po zmianie opon z letnich na zimowe,wiec to kwestia gustu.Mozna sobie ustawiac nawet i co miesiac.
Hehe,teraz widze.Te posty sá z 2008 roku.Wiec jesli temat byl o Mk1 i Mk2,to faktycznie.Tam amortyzator byl przykrecony do zwrotnicy na sruby z mimosrodem i kát pochylenia byl regulowany.Moze nawet i w Mk3,nie pamietam juz.
JEY
Post27 maja 2019, 09:50
tak jak wcześniej napisałem, na pękniętej sprężynie nie ściągało a ewidentnie sprężyna stała krzywo.
Dodam że wymieniłem jedną stronę ( tą pękniętą , bo auto generalnie sprzedaję i nie chciałem inwestować) ale po złożeniu i opuszczeniu auta okazało się że była różnica 2 cm pomiędzy nową sprężyną a starą po drugiej stronie,
więc stwierdziłem iż zamontuję też po drugiej stronie.
Pojechałem od mechanika i kupiłem drugą ,nic w czasie drogi nie ściągało. Po montażu drugiej sprężyny zaczęło ściągać....
To z innej beczki : czy można żle , nie w to miejsce co potrzeba, zamontować mocowanie górne ?
Czy to jest tak że pasuje tylko i wyłącznie w jednakowy sposób i inaczej się nie da ....?
maverick
Post27 maja 2019, 17:04
Czy sprezyna stoi prosto czy krzywo nie ma specjalnie znaczenia,bo kát pochylenia kola ustala amortyzator,który jest przykrecony na stale u góry i na dole.Dlatego wczesniej pisalem,ze zbieznosc po jej wymianie nie zabardzo jak ma sie zmienic.
Ogólnie,to trudno je zalozyc inaczej niz byc powinno,ale sá specjalisci....
Co do sciagania,wiem z doswiadczenia,ze w starszych Mk6 trudno jest odkrecic to gorne mocowania amortyzatora (na 3 sruby)
bo nakretki sá zatopione w plastiku i mogá zaczác obracac sie w obudowie.
Co i jak ten mechanik robil,czy on to wyjál w jednym kawalku,czy mu sie to wszystko rozsypalo,tego nie wiem.
W kazdym razie,jesli to górne lozysko amortyzatora nie pracuje plynnie,zacina sie,to moze byc przyczyná sciagania.
Tym bardziej,ze przed interwencjá mechanika bylo dobrze.
Post27 maja 2019, 17:07
Górne mocowanie masz na 3 śruby, więc nie sądzę żeby coś można było źle przykręcić.
Jak pisałem wcześniej, dwa razy zmieniałem sprężyny w dwóch różnych autach i nigdy mi nie ściągało.
maverick
Post27 maja 2019, 17:15
Tak tak,tylko te sruby nie zawsze chcá sie odkrecic.
Pare razy musialem je wycinac.Chodzi mi o to,czy mechanik poprostu nie uszkodzil mechanicznie tego mocowania.
Mogly rozsypac sie kulki które potem mniej wiecej poskladal do kupy.
JEY
Post28 maja 2019, 09:05
mocowanie pracuje płynnie bo nie słychać pukania podczas skrętu kierownicą, pukanie było słychać przed wymianą sprężyn bo to była pierwsza rzecz na którą zwróciłem uwagę , co się później okazało spr.krok po kroku sprężyna była pęknięta. Ma mi to mechanior jeszcze raz posprawdzać
JEY
Post05 cze 2019, 10:51
Już nic nie sprawdze bo auto sprzedałem
