Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:15
[2.0 TDI 110KM] Momentalne opróżnienie zbiorniczka wyrównawczego
szen2
  • Online: 45m 30s
  • Auto: Golf 6 Comfortline
Post13 maja 2019, 20:28
Kupiłem niedawno Golfa 6 2.0 TDI 110 KM, po zalaniu wszystkich płynów i odpaleniu silnika i przejechaniu 2-3 km zbiorniczek wyrównawczy był już pusty. Z wydechu leci biały dym jakby cały płyn chłodniczy trafił w komorę spalania.
Ktoś ma pomysł co to może być ?
Re: Momentalne opróżnienie zbiorniczka wyrównawczego
Post13 maja 2019, 23:02
Po jakim zalaniu plynów?
Miałeś od zera bo był remont czy co .?
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Post14 maja 2019, 07:34
Uszczelka PG wątpię może być coś EGR.
Post14 maja 2019, 10:06
EGR w silnika 110 Km czyli CBDC jest zupełnie inny i ma inną chłodniczkę niż wersja 140 czy silnik 1.6 generalnie nie zdarza się by chłodniczka ciekła.
po zalaniu co masz na mysli? może po prostu sie odpowietrzyl i zniknął cały płyn? nie prosciej na początek dolać i zobaczyć ?
wred
  • Silnik: 200KM
Post14 maja 2019, 11:33
Tak tylko z opisu wynika jeżeli dobrze rozumiem że leci mu rurą wydechową dym biały,( jakby) tego nie rozumiem. to w takim razie co? uszczelko PG.
Post14 maja 2019, 13:35
Stan oleju jest w normie? Nie przybywa? Układ chłodzenia silnika odpowietrzony?
szen2
  • Online: 45m 30s
Post14 maja 2019, 13:57
Olej w normie, a cały układ nie dało się odpowietrzyć ponieważ silnik wciągnął od razu 5 zbiorniczków i z wydechu dużo białego dymu czy bardziej jakiejś pary wraz ze spalinami.
Post14 maja 2019, 14:04
No to gdzieś idzie woda do komory spalania. Albo egr albo UPG skoro mówisz że olej w normie i konsystencja też
wred
  • Silnik: 200KM
Post14 maja 2019, 14:36
Jedż do mechanika bo z gdybania nikt ci nic nie doradzi, opcji jest wiele a zaczynasz że wymieniałeś czy nie miałeś płynu i dopiero go zalałeś? ciężko od ciebie dostać odpowiedż ale to twoje zmartwienie tylko że zadając pytanie na forum informacje powinny być wyczerpujące to tyle a teraz trochę ci napiszę co jeszcze może być jeżeli tego płynu nie było od początku i ktoś jechał bez płynu tylko wtedy powinno na desce zapalić się lampka jak się silnik przegżeje a może być strzelona głowica jest tam kilka miejsc z których dostanie się sam płyn bez leju może być pęknięty cylinder i też dostanie się płyn do komory spalania i więcej opcji nie ma chyba że nie mam pojęcia o silnikach o uszczelce upg pisałem wyżej egr ktoś wykluczył i to tyle.
Post14 maja 2019, 15:33
Nikt nie dokonał żadnych modyfikacji silnika? Uszczelkę możesz sprawdzić testerem, chociaż jeżeli tak ciągnie płyn to naprawdę dziwne.
Jak możesz zamieść nam film jak silnik wciąga ten olej
wred
  • Silnik: 200KM
Post14 maja 2019, 17:11
Coś mi się wydaje że tego golfa kupiłeś z tym problemem jako uszkodzonego do naprawy.
