Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:58
[Diesel] wymiana popychaczy 2.0 TDI CR
danielm55
  • Online: 3h 51m 32s
Post03 mar 2019, 23:04
Czy dostępne są manuale na temat wymiany popychaczy w 2.0 TDI CR, CBAB ?
Chodzi głównie o ustawienie wałków rozrządu względem siebie, czy są tam znaki ?
Pozdrawiam.
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: wymiana popychaczy 2.0 TDI CR
Post04 mar 2019, 07:37
Ja to robiłem z ramą pomocniczą,znaki? można to uznać za znaki to są raczej miejsca do założenia blokad.
danielm55
Post24 kwie 2019, 22:03
Temat ogarnięty.
Ogólnie wałek wydechowy, ten na którym jest zębate koło pasowe ustawiony na blokadę.
Napędza on wałek ssący za pomocą zębatek od strony pompy vacum.
Na ssącym jest wycięcie, które powinno być ustawione równolegle do podstawy tego wałka.
Wszystkie popychacze na zaworach ssacych były miękkie a na wydechowych twarde.
Nowe twarde. Po wymianie poprawa osiągów silnika.
Post24 kwie 2019, 22:36
Jakie konkretnie miałeś objawy?
danielm55
Post25 kwie 2019, 08:54
W sumie to na wyższych obrotach miał jakby mniej mocy, na co dzień może mało odczuwalne, bo diesla zwykle się wysoko nie kręci normalnie jeżdżąc. Może występować głośniejsza praca silnika. Wstępnie można je sprawdzić po zdjęciu samej pokrywy zaworów. Spalanie po wymianie też spadło.
wred
  • Silnik: 200KM
Post30 kwie 2019, 20:12
U mnie kilka popychaczy zaworu były połamane(zawory zamknięte) i silnik jakoś normalnie chodził tylko jakiś popychacz zaczął pukać i dla tego zajrzałem pod pokrywę, ale nie zauważyłem u siebie po wymianie lepszej pracy silnika gdzieś mam na wet fotki moich połamanych popychaczy.
