Dzisiaj jest 04 lut 2026, 13:49
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Post05 kwie 2019, 20:18
Ktoś coś podpowie?
Rockboys
  • Online: 15h 48m 42s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
VCDS
Post19 kwie 2019, 18:38
Witam dziś zakupiłem sobie kabelek HEX-V2 jednak nie wykrywa mi interfejsu.
W instrukcji instalacji pisze cos takiego :
Install official VCDS version 18.9.0 and may be later of any language of your choice
2. copy ftd2xx.dll VCDSLoader.exe into installed directory
3. make a shortcut to Destop and start with it every time
instead of original shortcut to VCDS.exe. Internet connection can stay ON.
4. RUN VCDSLoader.exe
POMOŻE KTOŚ ROZWIĄZAĆ PROBLEM BO NIE WIEM KOMPLETNIE JAK TO UGRYŹĆ
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Re: VCDS
Post20 kwie 2019, 07:22
Rockboys pisze:Witam dziś zakupiłem sobie kabelek HEX-V2 jednak nie wykrywa mi interfejsu.
Wrzucając to do translatera wychodzi tak :
Zainstaluj oficjalną wersję VCDS 18.9.0 i może być późniejszym dowolnym wybranym językiem
2. skopiuj plik ftd2xx.dll VCDSLoader.exe do zainstalowanego katalogu
3. wykonaj skrót do Destop i zacznij za każdym razem
zamiast oryginalnego skrótu do VCDS.exe. Połączenie internetowe może pozostać włączone.
4. URUCHOM VCDSLoader.exe
hoses
  • Online: 5d 20h 25m 27s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Re: VCDS
Post20 kwie 2019, 17:57
Ktoś się spotka z czymś takim?
Nagle nie wiem dlaczego mój VCDS nie chce wykonać skanowania. Wywala cały czas komunikat jak na zdjęciu. O co kaman?
Re: VCDS
Post21 kwie 2019, 21:32
hoses pisze:Ktoś się spotka z czymś takim?
Zobacz co masz napisane w zakładce o licencji.
Pobrał aktualizacje albo zgubił licencje.
Jak atmega to da się bez problemu podbić kabel. .
Dla pewności zainstaluj na innym kompie to będziesz wiedział czy nadpisało się coś w kablu ....
hoses
Post26 maja 2019, 15:46
Na innym kompie to samo. W zakładce licencji mam to:
vitay007
  • Online: 1d 3h 51m 50s
  • Auto: VW Golf 6 kombi
  • Silnik: 1.6 tdi
Post26 maja 2019, 16:32
Chińczyk i miałeś neta włączonego. Poszło na spacer
hoses
Post26 maja 2019, 17:06
Czyli nadaje się tylko na śmietnik :(
gregorian
  • Online: 8d 15h 57m 19s
  • Silnik: 1.2 TSI 105KM
Post02 cze 2019, 20:35
Hej Kolego, jestem na świeżo bo kupiłem ponownie golfa 6'tkę (tym razem benzynę) i dziwnym trafem też miałem problemy z rozłączaniem się kabla, z brakiem plików rod o dziwnych nazwach itp. Bawię się na wirtualnej maszynie bez neta a jednak potrafiły się dziać dziwne rzeczy z moimi dwoma kablami (15.4 i 17.8). Szczęśliwie dotarłem do forum https://www.drive2.ru/l/513755880123007187/ gdzie po przeczytaniu różnych linków udało mi się wgrać (stety) tylko do jednego z moich kabli najnowszy firmware, dzięki czemu działa mi bezproblemowo wersja vcds 18.9 z odpowiednim loaderem. Polecam spróbować żeby nie czekać znów na transporty z 2 końca świata.
hoses
Post03 cze 2019, 19:57
Wszystko fajnie, ale ja nie mam takich zdolności. Za to znalazłem pewną firmę na pewnym popularnym krajowym portalu aukcyjnym, która oferuje naprawę kabli VCDS. Nie będę podawał linka, żeby nie robić jakiejś reklamy. Powiem tylko, że są ze stolicy. Czy ktoś korzystał z takich usług. Twierdzą że kabel po ich naprawie będzie jak młody bóg :D , a taki kupiony od Azjatów to nigdy nie wiadomo ile pochodzi.
Post04 cze 2019, 10:23
Jak uwaliłem pierwszy kabel to też wysłałem do takich speców i nie podołali. Zamówiłem drugi i po prostu uważam żeby nie połączył się z Internetem i chodzi do dzisiaj.
Ile Ci wołają za naprawę?
hoses
Post04 cze 2019, 11:47
Koszt naprawy ma nie przekroczyć 150zł, w zależności co będą musieli wlutować.
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post04 cze 2019, 14:38
sporo sobie liczą
w podobnej cenie to już kabel w PL qpisz
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Post19 lip 2019, 11:49
Czy ktoś może przesłać mi plik z VCDS. EV_ECM16TDI02103L 003010 (VW36*)
hudek
  • Online: 15h 47m 26s
Post05 wrz 2019, 13:55
witam a rozwiązał juz ktoś problem o nie wykrytym interfejsie nie moge sobie z tym poradzić i nic znaleść
hoses
Post16 wrz 2019, 18:15
Kabel wskrzeszony. Wystarczyło wgrać od nowa wsad przez USB i śmiga na najnowszym sofcie 19.6.1 :)
Kosztowało mnie to całe 30zł, Ale myślę, że jakbym dobrze poszperał w necie to bym to zrobił za free. Niestety niewiedza kosztuje :banghead:
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post16 wrz 2019, 18:33
hoses pisze:...Kosztowało mnie to całe 30zł..,
... od kogo kupiłeś ?
hoses
Post16 wrz 2019, 18:47
Poszukaj na popularnym portalu aukcyjnym. Gość od którego kupiłem jeszcze mi wszystko przez telefon wytłumaczył co i jak, także polecam jeśli ktoś ma taki sam problem jak ja miałem.
PS
Skłamałem z tym 30 zł :D . Jeszcze kupiłem za 5 zł na szrocie gniazdo OBDII bo potrzebne było 12V do wgrania wsadu, a nie chciałem ryzykować 12V z gniazda w samochodzie. Więc wziąłem bezpośrednio z akumulatora.
yox
  • Online: 9d 30m
Post16 wrz 2019, 19:19
... chciałem wiedzieć, która to k... hiena zarabia na nie swojej pracy, fuck niech sam coś napisze, potem bierze za to pieniądze
dxtr71
  • Online: 13h 16m 43s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: CFHC 2.0TDI 140KM
Post08 paź 2019, 09:40
Dzień dobry :). Mam taki problem kabel z Loaderem 9.2 i do tego VCDS 19.6.1.
Kabel wpięty do mojego 2.0TDI CFHC 2013r w teście kabla USB pokazuje, że linia K1 ma zwarcie do masy ale w momencie odczytu diody na końcówce OBD mrygają na przemian czerwona i zielona. Jakby przy odczycie robiło się OK.
Kiedy robię autoscan np albo czytam parametry silnika to wszystko czyta jak złoto. Kodowania nie próbowałem bo nie bardzo mam co kodować i nie ukrwam, w życiu tego nie robiłem.
Kabel wpięty do ciupkę starszego Caddy 1.6TDI kolegi pokazuje 3xOK w teście kabla i ma cały czas zapaloną zieloną diodę.
Szukać gdzieś zwarcia na linii K w samochodzie? Autoscan pokazuje, że wszystko moduły są w porzadku, w żadnym nie ma błędów, ale z drugiej stronie to czyta po CAN zdaje się.
Post08 paź 2019, 18:06
dxtr71 pisze:Dzień dobry :). Mam taki problem kabel z Loaderem 9.2 i do tego VCDS 19.6.1.
Jak masz nie pewny kabel to uważaj z kodowaniem ....
stilo_kielce
  • Online: 44m 55s
  • Auto: Variant MK6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Post03 lut 2020, 14:57
A co w sytuacji gdy po prawidłowej instalcji VCDS 19.6.1 od Chińczyka i podpięciu 2 samochodów - nagle bez żadnej przyczyny (włączony internet itp) program zmienił status rejestracyjny z aktywnego na niezarejestrowany?
Uwalony kabel?
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post03 lut 2020, 21:58
Pewnie, skoro miałeś włączony internet, zainstalowała się jakaś aktualizacja. Jeśli tak, to raczej kabel w śmietnik.
A możesz używać/kodować?
tomusm
  • Online: 48m 22s
Post05 lut 2020, 20:59
witam,
zarejestrowałem się tutaj bo chciałem się z Wami podzielić informacją jak jest możliwe zreanimowanie kabla od naszych majfrendów ;)
kabel: release 196.1-ENG+AKP, VCDSLoader ver.9.2
os: win7 64 bit
po kolei:
- oprogramowanie poprawnie zainstalowane (zgodnie z wytycznymi czyli OFF AV/net) w tym driver do USB w device manger OK
- po podłączeniu do auta pali się zielona dioda (przy gnieździe OBD2) i wykonaniu w VCDS testu interfejsu USB jest komunikat: Port Status: OK Interface: Not Found!
ponadto klikając na About: License Status: Invalid/Unauthorized
zacząłem grzebać od linku podanego przez kolegę gregorian (dzięki kolego) https://www.drive2.ru/l/513755880123007187/ (proponuje wrzucić w translator)
czyli na początku trzeba być pewnym, że kabel posiada chip ATMEGA 162 (wielu sprzedawców zapewnia, ale różnie bywa pod tym linkiem jest fotka gdzie szukać i jak wygląda po rozkręceniu kabla taki chip)
na końcu jest też podany link: mega.nz/#F!qIcjzQCK!l54rgAUXgxiWL9YmS9hieA z którego trzeba ściągnąć właściwą wersję do naszego VCDSLoadera w moim przypadku tak jak pisałem wyżej ver. 9.2
i teraz trzeba ustalić, czy nasz bootloader nie ma blokady - służy do tego program VAGCOM_HWType.exe (kabel musi być zasilony ruscy opisują jak to zrobić) jeśli jesteś szczęściarzem to na końcu powinno być: Bootloader: Enabled ;)
ostatnim krokiem jest flash EEPROM za pomocą programu VAGCOM_EEWriteLang.exe
po uruchomieniu jeśli ma być ENG+AKP trzeba to wybrac z menu
i to pokrótce wszystko
sorki za przydługi tekst, ale starałem sie opisac krok po kroku
w moim przypadku kabel znów działa
pozdr.
Tomasz
Post05 lut 2020, 21:52
Diesel pisze:Pewnie, skoro miałeś włączony internet, zainstalowała się jakaś aktualizacja. Jeśli tak, to raczej kabel w śmietnik.
Nie dokonca prawda. Blokuje się tylko hosta aktualizacji i można mieć internety
