Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:54
[1.4 TSI 122PS] Usterka światła kierowane (afs) - komunikat
marekmm
  • Online: 4d 4h 4m 16s
  • Auto: Golf Variant MK7.5
  • Silnik: 1.4TSI 125KM
Re: Usterka światła kierowane (afs)
Post09 gru 2016, 16:35
marekmm pisze:
marekmm pisze:Wiesz co, gość w sklepie w którym kupowałem żarówki powiedział mi że H7 nie lubią doświetlania bo występuje tam efekt przygasania i rozświetlania. Zasugerował mi tanie żarówki z poświatą niebieską. I tak pewnie dłużej niż kilka miesięcy nie poświecą a 20zł to nie duża strata. Co do moich philipsów to je zareklamowałem i czekam na decyzje( pojechały aż do Holandii na testy) a na razie założyłem te co były w oryginale, niestety świecą na kolor jejeczny ;)
Właśnie kurier przywiózł nowy komplet philipsów, reklamacja rozpatrzona pozytywnie. Cieszy że duże koncerny nie olewają do końca konsumenta.
Niestety po 9 miesiącach właśnie jedna padła. Kupiłem teraz Tungsram H7 Megalight Ultra +120% zobaczymy ile wytrzymają. Wydają się mieć mocniejsze światło ale mniej niebieskie.
ostpreussen
  • Online: 1h 52m 36s
  • Silnik: 2.0 TDI DSG
Re: Usterka światła kierowane (afs) - komunikat
Post27 mar 2019, 10:26
Wiem, że temat dawny, ale nie znalazłem nań odpowiedzi ?
Wyświetla mi się komunikat jak w temacie, lampy robią test, ale już nie skręcają a przeciw mgielne nie doświetlają w czasie skręcania ?
Żarówki wszystkie sprawne !
Zdiagnozowano mi takie błędy:
C108313 - lewe
C108413 - prawe
i dalej opis do obu: - Statyczne światło skrętu, obwód otwarty
- Stałe
Proszę forumowiczów o pomoc :?:
Z góry wielkie dzięki :D
Marcin
Ostatnio zmieniony 27 mar 2019, 20:06 przez ostpreussen, łącznie zmieniany 1 raz
Jacek.
  • Online: 8h 8m 26s
  • Auto: Golf Sportsvan
  • Silnik: TSI
Post27 mar 2019, 15:30
Zacznij od sprawdzenia żarówek doświetlania skrętu.
ostpreussen
Post27 mar 2019, 20:08
Żarówki sprawne ?!
baksr87
  • Online: 2h 50m 42s
  • Auto: tiguan
  • Silnik: 2.0tdi
Post29 maja 2019, 21:36
Witam ostpreussen. I jak tam udało Ci się znaleźć przyczynę? Mam ten sam problem. :? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Post30 cze 2019, 12:26
Dopadł mnie problem AFS.
Przy odpaleniu robi test świateł ale tylko góra - dół, na boki juz nie.
Wszystkie żarówki sprawne, jedynie postojówki mam ledowe, reszta oryginał.
Podczas testu wyjść lampy działają na boki.
Pokazuje mi błąd którego nie można skasować 01539.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post30 cze 2019, 16:46
