Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:00
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post13 mar 2013, 23:49
Xenosagall, jesteś pewien, że w MK6 moduł PDC jest z przodu?
Czytając dokument CarSystems odniosłem wrażenie, że oni piszą o nim, jakby był w bagażniku po lewej stronie, za osłoną...
http://www.carsystems.home.pl/instrukcje/Golf%20PDC.pdf , strona 4. "Install PDC module at the left side of the trunk behind covers."
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post14 mar 2013, 00:16
U mnie tez jest na podszybiu
Post19 mar 2013, 09:37
Felgi 7.5x17 do tego spreżyny pro kit które brać ET 35 czy 45??
35 przy tej szerokości nie powinno wystawać poza obrys auta chyba...
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Post19 mar 2013, 09:47
Przy et45 też nie powinno. Ja teraz chce wsadzić et45 , 18". 8.5J. ;)
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post20 mar 2013, 13:25
Czy zamontowanie zwykłego filtra pyłków zamiast węglowego może mieć jakiś wpływ na działanie klimy, a dokładnie czy może prowadzić do pojawienia się smrodu?
drlumpy
  • Online: 0s
  • Silnik: 1.2 tsi
Post20 mar 2013, 22:55
Witam wszystkich bardzo serdecznie :)
Posiadam golfa VI 1.2 TSI od 1,5 roku i kilka dni temu na komputerze wyskoczyła mi informacja service in ... days.
Dziwne bo przebieg wynosi ok 18tys. czy to może być winna jakieś usterki lub braku oleju, czy po prostu komputer wybrał sobie akurat taki okres serwisowy?
Dziękuję wszytkim za ewentualną pomoc
Post21 mar 2013, 00:29
mich nie filtr papierowy nic do tego nie ma, a pojawienie się smrodu to czas najwyższy na czyszczenie klimy...
drlumpy przegląd jest ustwiany na dystans lub rok czasu czyli te 365 dni, albo tyle czasu mija i dlatego komp przypomina o tym albo ktoś ustawił inny przedział dni...
Post21 mar 2013, 08:12
drlumpy pisze:Witam wszystkich bardzo serdecznie :)
Jeżeli interwał wymiany oleju masz ustawiony na LongLIfe, to licznik dni zaczyna się od 2 lat i 30k km w dół. Do tego ponoć komputer może zmniejszyć ten interwał, jeżeli wykryje że pogorszyła się jakość oleju. Albo olej fabrycznie zalany jest taki dobry albo to zmniejszanie interwału nie działa, bo u tompeara ilość kilometrów przejechanych odpowiada ilości kilometrów do planowanej wymiany.
W Twoim przypadku dość dziwna spawa, bo z licznika wynika że wymiana będzie o 12k km szybciej niż przewiduje serwis LL - przy założeniu że masz i serwisujesz olej w trybie LongLife
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post21 mar 2013, 08:49
Według mnie komputer tak wprost nie wykyrwa pogorszenia jakości oleju (to nie laboratorium na kółkach), tylko używa algortymu liczącego ilość rozruchów zimnego silnika (na podstawie temp. wody i/lub temp.oleju i/lub czas postoju) oraz liczy długość/czas poszczególnych przejazdów. Na tej podstawie określa kiedy trzeba zjechać do pitstopu :). Dodatkowo może dostać też inne sygnały z różnych czujników np. zyżycia klocków hamulcowych i próbuje prognozować ile zostało jeszce czasu do ich wymiany na podstawie stosunku cyklu przebiegu / zużycia klocków.
Mimo wszystko uważam, że olej (woda) 5W30 + krótkie odcinki + wstrysk bezpośredni + turbina = wymina oleju maks po 10tyś km, zobacz jak ładnie pachnie olej benzyną już nawet po 2k-3k od wymiany :).
drlumpy
  • Online: 0s
  • Silnik: 1.2 tsi
Post21 mar 2013, 13:06
Ok, dzięki wielkie za pomoc. W menu głównym MFA gdy wybiorę zakładkę service pokazuje mi się informacja (service in 5 days or 2700km) więc a tydzień pojadę do serwisu to wymienię olej ( i tak go jeszcze nigdy od nowości nie wymieniałem ) nie zaszkodzi :) Pewnie się jakość pogorszyła bo jeżdżę na krótkich odcinkach, głownie po mieście i takie odpalanie co chwile pewnie szkodzi olejowi.
Post22 mar 2013, 19:07
PILNA SPRAWA
Czy ktoś z forum mieszka niedaleko rzeszowa i posiada kabel VCDS ?
Post22 mar 2013, 19:30
a co potrzebujesz z Rzeszowa? przeciez ja tu mieszkam xD jak masz jeszcze moj numer kom to dzwon :)
Post22 mar 2013, 22:06
Podeslij mi na PW numer i napisz o której godziny mogę dzwonić :) powiem ci o co chodzi jak zadzwonie
TaxiDriver
  • Online: 9d 26m
  • Silnik: 1.4 TSI 150 KM
Post22 mar 2013, 23:26
Panowie, po ilu latach przedawnia się mandat (w tym przypadku za złe parkowanie)..?
Post23 mar 2013, 00:24
Po 3 albo 5 ale lubią tuż przed terminem wysyła. ;/
adamplock
  • Online: 23h 38m
Post26 mar 2013, 15:20
Witam, czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia z ASO na terenie Szczecina i okolic? Najpopularniejszy w okolicy jest Łopiński, ale zbiera niepochlebne opinie. Czy ktoś korzystał z jakiejś lepszej alternatywy i może polecić z własnego doświadczenia?
Marrio
  • Online: 1d 13h 26m 3s
  • Auto: VW GOLF VI
Post26 mar 2013, 18:49
Witam istnieje mozliwosc procz pojscia do serwisu i zapłacenia im 150 zł za podanie kodu radia do swojego radia ?? np przez VCDS odczytac go ?
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post26 mar 2013, 19:04
Marrio pisze:Witam istnieje mozliwosc procz pojscia do serwisu i zapłacenia im 150 zł za podanie kodu radia do swojego radia ?? np przez VCDS odczytac go ?
Powinni ci podać za darmo, vcds nie ma takiej opcji :(
gary1966
  • Online: 12h 33m 6s
  • Auto: Golf 6 Comfortline
  • Silnik: 1.2 TSI 105 KM
Post26 mar 2013, 19:21
Potwierdzam, mi kod (czterocyfrowy) do radia dali bezpłatnie.
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post26 mar 2013, 19:27
Powiem Wam że nie pomyślalem o kodzie do radia przy odbiorze auta , a nie ma gdzieś w instrukcji napisanego tylko trzeba od ASO brać ten kod? Trzeba im VIN podać czy jak ?
gary1966
Post26 mar 2013, 19:31
U mnie odczytali mi kod przy przeglądzie.
gary1966
Post26 mar 2013, 19:45
Po zapłonie, ciągły dźwięk od czujników cofania oraz wykrzyknik na mfa i miganie przycisku ''P", czyszczenie czujników
z kurzu i brudu,powrót do stanu normalnego.Czy to normalne? Czy może początek czegoś większego?
Post27 mar 2013, 07:17
Mógł by mi ktoś podrzucic rozpiske pinow w przycisku ESP potrzebuje wiedzieć które piny to masa bo chyba są dwie masy i podswietlenie?
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Post27 mar 2013, 08:17
Przycisk ESP
Pin 4 (czarno/zielony) -> bezpiecznik nr SC4
Pin 5 (liliowy/zielony) -> Pin 39 sterownik układu ABS
Podświetlenie przycisku
Pin 3 (szary) -> Pin B/51 sterownik centralnej elektryki
Pin 6 (brązowy) -> masa
Post01 kwie 2013, 11:38
Ja sie u diabła wyciąga przedni grill. Wg tego rysunku po wykreceniu 4 śrub trzeba ciągnąć do dołu ale on sie trzema jak cholera. Ktos o demontowal ?
U mnie tak nie chce zejść
http://m.youtube.com/watch?v=EwD4UNzZAfg
Wróć do Pozostałe
