Dzisiaj jest 30 maja 2025, 17:25
  • Online: 21d 46m 2s
Re: Lampki kontrolne, szyba pasażera
Post28 wrz 2018, 13:55
Prawdopodobnie masz poprostu zwykle mfa ;p czy masz sygnalizacje otwartych drzwi czy tylko czerwona kontrolka w liczniku?
paulonio
  • Online: 1h 21m 35s
  • Silnik: 1.6 mpi
Post28 wrz 2018, 14:25
Tylko kontrolka ;)
Bansuj
  • Online: 15d 12h 29m 28s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Post26 lut 2019, 12:44
Czy emblematy VW z przodu i z tyłu można pomalować plastidipem lub czymkolwiek innym bez ścierania chromowanej powłoki? Żeby był połysk a nie matowy potrzebuję lakieru bezbarwnego?
Bansuj
Post03 mar 2019, 02:52
Owa felga wyląduje u mnie niebawem. Czy tarcze/klocki ceramiczne to mus, aby felgi nie zachodziły pyłem? Dbanie o nie i mycie to dla mnie żaden problem, ale słyszałem jakieś historie o wżeraniu się opiłków permanentnie w felgę :shock: Albo o tym że po każdej jeździe na zwykłych klockach od tego pyłu robią się brązowe. Brać np. takie ATE Ceramic czy nie ma potrzeby?
acme
Post09 maja 2019, 09:20
Witam, czy średnica oryginalnych tarcz hamulcowych do GTI z tyłu to 282mm?
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post21 maja 2019, 17:41
Mam do przygarniecia lusterka.Skladane i z podswietleniem u dolu.
Czy sterownik drzwi w moim raczej "biednym" aucie ogarnie to wszystko,czy brac te lusterka razem ze sterownikami?
A jesli ze sterownikami,to one sie zgraja z moim CAN-em?
  • Pochwały: 30
Post21 maja 2019, 17:52
maverick pisze:Mam do przygarniecia lusterka.Skladane i z podswietleniem u dolu.
Chłopie szklana kula mi dziś nie odpala więc wyślij jakiś autoskan
maverick
Post21 maja 2019, 18:12
Myslalem,ze da sie tak ogólnie,bez zaglebiania sie w skany.
No nic,podlacze i zobacze co bedzie sie dzialo.
  • Online: 50d 11h 15m 32s
Post22 maja 2019, 10:48
Moje pytanie tak na szybko brzmi czy jeżeli uszkodzeniu uległ pierścień magnetyczny tylnej piasty i w trakcie wymiany piasty na nową założę czujniki ABS te do PLA 2,0 ( taka zmiana mnie niebawem czeka ) to czy cały układ ABS i PLA 1,5 będzie działał jak dotychczas dopóki nie zmienię sterownika PLA na 3AA... i przekoduję. Jest okazja zmienić czujniki ABS więc stąd moje pytanie.
edit -- 23-05-2019 --
Wszystko ogarnięte - nie było pytania.
maverick
Post23 maja 2019, 17:59
Pytanie olejowe,nie Golf,ale tez VAG.
Mam Audi 100 2.2 benzyna z '87 roku.Realny przebieg nieznany,ale silnik ogólnie w dobrej kondycji.Teraz na mineralnym oleju,a wczesniej jak byl nowszy,to pojecia nie mam co bylo.
Jak go teraz zaleje pólsyntetykiem 15W-40,to tragedia bedzie,czy nic sie nie stanie?
W sumie chyba pólsyntetyk,to taki podrasowany mineralny.....Sam juz nie wiem.
hEx
  • Online: 4d 14h 43m 33s
  • Auto: VW Golf 6 Plus
Post27 maja 2019, 12:54
Kierunkowskazy żyją własnym życiem. Wymiana całej lampy czy jakaś reanimacja?
hEx
Post30 maja 2019, 16:45
hEx pisze:Obrazek
Zrobione. Jest w Częstochowie warsztat, który rozkleja lampę i wymienia ledy.
Bansuj
Post27 cze 2019, 13:09
Szukam takich naklejek na zaślepki przycisków konsoli:
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-AESTHETIC ... 3331939185
Tylko po cenie dla ludzi :mrgreen: Ktoś coś?
Wiem że na Aliexpress są, ale znalazłem tylko kolorowe wyglądające strasznie oklepanie
mux84
  • Online: 1d 34m 59s
Post09 lip 2019, 00:35
Czy to normalne, że po włączeniu grzania lusterek nie świeci żadna informacja o tym?
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 40m 12s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post09 lip 2019, 05:35
Oczywiście że tak
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
seba
  • Online: 43d 22h 31m 56s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post09 lip 2019, 09:22
Jedna z głupszych rzeczy w golfie, chyba jeszcze mi się nie udało nie zapomnieć o wyłączeniu.
Post12 lip 2019, 02:09
Ale na szczęście inżynierowie pomysleli i lusterka grzeją 10min :)
Bansuj
Post26 sty 2020, 17:20
Mam takie oto felgi z polerowanym rantem, które według producenta nie są przystosowane do jazdy w zimę. Czy są jakieś sposoby aby móc bez obaw śmigać na nich w zimie, np. ofoliowanie albo proszkowanie które zabezpieczy je przed negatywnym działaniem soli? Czy nie ma to większego sensu?
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post26 sty 2020, 17:46
Najlepiej nałożyć szczelną, ceramiczną warstwę. Trochę to kosztuje, ale to chyba najlepszy sposób na zabezpieczenie felg przed solą
Post15 lut 2020, 16:35
Witam. Wie ktoś jak zdjąć tą plastikową osłonę czujnika deszczu w golfie 7? Wycieraczki włączają się mimo, że nie pada deszcz i muszę się do niego dobrać, a nie chce żeby coś pękło.
acme
Post02 mar 2020, 19:30
Czy po wymianie akumulatora na nowy trzeba coś kodować w VCDS?
Auto bez systemu start-stop,
GOLF 6 GTI 2011r.
Bansuj
Post02 mar 2020, 19:51
acme pisze:Witam,
GOLF 6 GTI 2011r.
Nie, na nowo zakodować trzeba tylko w posiadających system start-stop.
Bansuj
Post30 lis 2020, 16:44
Ja w sumie również mam pytanie co do akumulatora, bo mój obecny zaczyna się rozładowywać coraz szybciej, kiedy włączone są tylko pozycyjne lub radio.
Wersja krótka: Czy zawsze można bez obaw zmieniać akumulator na bardziej pojemny?
Wersja dłuższa: Auto to Golf 6 1,4 TSI 122 PS bez Start-Stop, ma grzane fotele, lusterka i spryski, bez webasto. Obecna bateria to jakiś noname 20x17 cm na którym widnieje tylko "ETN 544 059 036" i "DIN 544 59", po VINie pokazuje mi że w serii była tam bateria J1P 220A 44Ah, więc zapewne mam teraz taką o identycznej specyfikacji. Akumulator wyczerpuje się bardzo szybko mimo że codziennie jeżdżę po Autobahnie, dlatego chciałbym wrzucić coś większego, przynajmniej 60 Ah, o ile to w ogóle jest możliwe - VW mnie straszy że mogą zaoferować tylko aku o takich samych parametrach jak oryginalnie zamontowany i ryzykuję zmieniając baterię na mocniejszą, co w przypadku problemów z napięciem przekłada się na całkowitą utratę homologacji. Ile jest w tym prawdy? Możecie mi polecić coś co będzie pasować? Szukałem Exide i Varty, ale w wymiarach 20x17 cm znalazłem max 53 Ah.. Byłbym wdzięczny za pomoc.
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Post01 gru 2020, 13:49
Większy może być problem z doładowaniem, poza tym droższy. Ja ma w TDI 64Ah i jest ok. Zakładaj tego 53Ah, nie będzie problemu.
Bansuj
Post01 gru 2020, 14:02
Dzięki za odpowiedź. Gdzie najlepiej kupić akumulator, na miejscu czy przez internet? Nasłuchałem się trochę o tym że są podatne na uderzenia i mogą łatwo zostać uszkodzone podczas transportu.
Wróć do Pozostałe
