Dzisiaj jest 20 cze 2025, 11:30
ZACISK PRAWY TYŁ
JEY
  • Online: 1d 11h 42m 53s
  • Auto: VW GOLF 6 VARIANT
  • Silnik: 1.6 TDI 90kM CAYC
ZACISK PRAWY TYŁ
Post21 lut 2019, 09:31
Witam, jak w temacie, problem mam z zaciskiem prawym z tyłu, raz się zapiekł, przesmarowali prowadnice i linkę, przy regulacji linki też coś porobili, ale wczoraj znów mi się zapiekł. Lewarek ręcznego bardzo krótko i twardo "idzie do góry"
Co może być przyczyną powracającego problemu? Przebieg 220.000.
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 40m 12s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Re: ZACISK PRAWY TYŁ
Post21 lut 2019, 12:06
Może po prostu trzeba zestawu naprawczego użyć a nie robić po łebkach. Rozebrać, wyczyścić, przesmarować
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
JEY
Post21 lut 2019, 13:49
Widzisz , mechanior rozebrał, przesmarował, posprawdzał czy nie ma rdzy i zmontował i chodziło jakiś czas.
rafal111
  • Online: 5d 12h 41m 56s
Post21 lut 2019, 18:22
Pamiętaj że przy lekkim hamowaniu działają w głównej mierze tylko hamulce z przodu. trzeba raz na jakiś czas mocniej depnąć po hamulcach.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post21 lut 2019, 20:32
Zapieka/zaciera sie ten walek,trzpien który wchodzi w zacisk.To cos za co pociága linka.
Jesli sá jakies zestawy naprawcze,to mozna sie pobawic.Pomaga dobre smarowanie,np wd40,ale na krótko.
Z reguly reczny czasami "nie oddaje" i trzyma.
JEY
Post22 lut 2019, 09:01
No to na to zestawu naprawczego nie ma, w takim układzie trzeba cały zacisk będzie ;/
loko34
  • Online: 16d 6h 35m 38s
  • Auto: Superbee
Post24 lut 2019, 11:00
Ten trzpień wychodzący z zacisku jest dostępny koszt koło 20pln tylko wymiana jego jest kłopotliwa ale nie niemożliwa
maverick
Post24 lut 2019, 13:18
Sam trzpien to jeszcze pol biedy.
To wszystko sie zaciera,bo pada uszczelniacz i miedzy trzpien i zacisk dostaje sie bród.Wiec tulejka czy cokolwiek tam jest w zacisku moze byc juz wyrobiona.Ten uszczelniacz zresztá tez.VAG dal ciala w tym temacie.Przerabialem to juz lata temu w '86 Audi 100,a potem w Mk5 i 6. Zasada dzialania zacisku/recznego taka sama.
Zawsze te same objawy
JEY
Post25 lut 2019, 09:51
dzięki koledzy za podpowiedzi, dziś auto na warsztacie, podobno linka stoi , a i zacisk nie bardzo ruchliwy, na razie rozbierają, podzielę się info co wymienili.
PS. wymieniono linkę, smarowanie-czyszczenie-sprawdzenie układu czy tłoczki,prowadnice nie mają rdzy + sprawdzili bicie tarcz . Jest ok. Od razu dżwignia ręcznego lużniutko chodzi :)
goral
  • Online: 15h 26m 8s
  • Auto: VW Golf mk6 variant
  • Silnik: CAY
Post19 mar 2024, 19:08
Zrobiło mi się to samo.
Wreszcie pogoda troche lepsza więc może zaglądnę.
Zaczęło się od zimy, kiedy to samochód nie "zszedł" z ręcznego (temp. ujemna).
Raz odpuściło, ale znów trzyma. Efekt jest taki, że ciężko ruszyć pojazd, efekt jak by cały czas był na ręcznym.
Jak uda się to przezwyciężyć, to czuć, że jest nadal zaciśnięty hamulec.
Jak próbuję go popchać, tył/przód, to mam dźwięk skrzypienia z koła.
Czy też tak miałeś?
Mam nadzieję, że u mnie też tylko będzie problem z linką od ręcznego - czy wymiana jest kłopotliwa?
Wiem, ze mineło troche czasu od tego tematu, ale pytanie, czy po wymianie linki wróciło wszystko do normy?
Wróć do Układ hamulcowy
