Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:16
Czujnik różnicy ciśnień DPF
rasr
  • Online: 7h 19m 21s
Post20 lut 2019, 20:01
Problem mojego golfa dotyczy częstego wypalania dpf w jeździe miejskiej. Otóż dpf wypala sie co ok.200-250km.
Kiedy ostatnio robiłem trasę 700km wypalał sie po 500km.
Pomiary z vcds wkazuja na duzy ujemny offset czujnika. Często też zmierzona masa sadzy jest ujemna. Nie wiem czy wymiana czujnika coś zmieni. Nowy w serwisie ok.250zł. ,,Oryginały"' na allegro po 100
Auto jest po upgrade softu po aferze dieslowej( takie już niestety kupiłem)
Golf 6 variant 1,6 TDI 105KM 2012r. przebieg 89 tys.km
pozdrawiam
Re: Czujnik różnicy ciśnień DPF
Post20 lut 2019, 22:00
Offset to parametr po przyuczeniu czujnika, sadza może się zbierać do 25 gram, wtedy odpalane jest ciche wypalanie DPFa
Post21 lut 2019, 10:15
Drogo w serwisie wołaja za czujnik, w wolnym handlu połowa ceny...
Jak auto masz po modyfikacji vw to czeste wypalanie dpf nie jest niestety niczym dziwnym, jesli w trasie wypalił sie po 500 to wszystko jest ok.
Snicker5
  • Online: 18m 21s
Post21 lut 2019, 11:02
No dokładnie tak jak napisał marmi, ale jak nie daje ci to spokoju, to kup ten za 100 zł to nie majątek i wtedy sprawdzisz czy jest jakaś poprawa :) Może to https://www.filtry-dpf-fap.pl/aktualnos ... onstrukcji cokolwiek chociaż troszeczkę ułatwi ci sprawę lub ją rozjaśni :)
Wróć do Układ wydechowy
