Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:30
[MK6] kasowanie inspekcji
kuba90
  • Online: 7h 59m 16s
  • Auto: VW Golf 6 2011r.
kasowanie inspekcji
Post23 kwie 2016, 21:55
Mam szybki temat, tydzień temu miałem serwis filtry i olej. Zapomniano mi zresetować inspekcję i teraz mi drze ryja, że mam jechać do serwisu. Czy coś się stanie jak będę jeździł jeszcze 3 dni bo zresetować inspekcję będę miał czas dopiero w środę. Dodam że sam tego nie mogę zrobić bo mam chyba licznik LOW line, czyli BEZ MFA i muszę jechać na komputer.
Re: kasowanie inspekcji
Post23 kwie 2016, 22:03
kuba90 pisze:Witam
Nic się nie stanie jak będziesz tak jeździł, a inspekcję możesz skasować bez komputera, przy liczniku masz dwa przyciski, jeden z prawej drugi z lewej, nie pamiętam teraz który jak naciskasz to będzie się Tobie zmieniało na liczniku: migająca godzina, migające minuty i za każdym razem przy naciśnięciu przeskoczy aż pojawi się przebieg inspekcji, wtedy jak dobrze pamiętam trzeba przytrzymać przycisk i inspekcja się skasuje, będzie od nowa 15000 km i 365 dni.
kuba90
Post24 kwie 2016, 09:03
dzięki wielkie zobaczę kasowanie tym sposobem, ten co znalazłem w sieci przez reset w komputerze u mnie niestety nie działa ten może pomoże
voyager2550
  • Online: 21h 6m 39s
  • Silnik: 1.4
Post05 lut 2019, 11:03
Cześć. Wyskoczył mi service. Sposób taki u mnie nie dziala:
https://youtu.be/UzbqpyvDauc
Sposob drugi jak na filmiku. Nie bardzo wiem jaką kombinacje wykonać bo niewiele widać.
https://youtu.be/FAfzHfnnUJY
Probowałem przytrzymać przycisk z lewej strony, przelaczam az do momentu gdy w miejscu Service wyskoczy -200 km. Wciskam drugi przycisk z prawej strony pod zegarami i nic nie kasuje. Proszę o pomoc :)
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Post05 lut 2019, 11:30
voyager2550 pisze:Cześć. Wyskoczył mi service. Sposób taki u mnie nie dziala:
Nie wiem dlaczego ten sposób co jest na pierwszym filmie u Ciebie nie działa. Musisz robić coś nie tak. Nagraj film jak to robisz. Musi zadziałać bo po to jest.
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post05 lut 2019, 13:23
... wcisnij przycisk kasowania dziennego przebiegu (prawa strona), trzymając wcisnięty przycisk włącz zapłon, powinno sie pokazac menu "service" nastepnie za pomocą mulitikiery czy manetki, zresetuj
voyager2550
  • Silnik: 1.4
Post05 lut 2019, 14:41
Odnośnie pierwszego sposobu to u mnie po przytrzymaniu przycisku Trip nie wyskakuje tryb mfd. Brak reakcji. Widocznie taki typ ;) Ale doszedłem końca. Na którymś zagranicznym forum doczytałem ze trzeba to robić przy zamkniętych drzwiach. I tu był haczyk ;)
1. Zamykamy wszystkie drzwi
2. Wciskamy przycisk 0.0/SET
3. Trzymając go wciśniętego włączamy zapłon
4. Puszczamy przycisk 0.0/SET
5. Naciskamy na krótko przycisk lewy.
6. Wyłączamy zapłon
Podczas kasowania nie wyskakiwało nic, nie widniał ani nie mrugał napis service. Migała tylko temperatura. Włączamy zapłon i lewym przyciskiem przeskakujemy i pokazuje się nam nowa wartość 15 000 km.
Dzięki
artlew
  • Online: 5h 54m 24s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi
Post07 lut 2019, 09:24
Ostatnio zmieniony 07 lut 2019, 13:34 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Niezgodne z zasadami - pkt. 4.3
Post07 lut 2019, 09:58
Ps. Tak pozatym temat nie jest o tym ;)
Powód: Dzięki Maciek
Wojti77
  • Online: 1d 23h 37m 20s
  • Silnik: 1.2 TSI 77KW CBZB
Post19 sty 2020, 11:46
U mnie zadziałało wg pierwszego filmiku, dzięki
Endriu31
  • Online: 1d 8h 43m 40s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: TSI 118 kW
Post07 maja 2020, 14:24
Mam oto taki problem. Wymieniłem dzisiaj olej i po wejściu do auta chciałem skasować przegląd serwisowy z poziomu MFA. Po wejściu w opcję przeglądu i wybranie opcji info moim oczom ukazał się widok: "---" zarówno w km jak i w dniach. Skasowałem i nadal pojawiają sie kreski.... Dzwoniłem do mechanika i okazało się, że i on przede mna skasował. Pytanie do mądrzejszych ode mnie. Czy po jakimś czasie zaskoczy licznik przeglądu czy może coś poszło nie tak?
Edit. Kto szuka ten znajdzie :D po przejechaniu około 500km licznik ponownie powinien się pojawić :)
samy1122
  • Online: 1d 7h 2m 34s
Post09 gru 2023, 16:04
Witam,wymieniłem olej w aucie i chciałem poustawiać terminy przeglądów,kilometry oraz dni.Próbowałem je pozmieniać ale za każdym razem wyskakuje błąd out of range,czy coś trzeba odblokować żeby móc zmienić dni oraz kilometry?Próbowałem to zmienić w polach SIA,SIE ale za każdym razem wyskakuje ten sam błąd.Proszę o jakąś podpowiedź co może być problemem.Działem VCDSem Pozdrawiam.
